- Dank erhalten: 83
Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
- mmame
17 Aug 2023 13:13 #211
von mmame
Ich rate davon ab, Booster parallel zu schalten. Selbst wenn das nicht explizit "verboten" sein sollte, kommt das i.d.R. schief, da der eine Booster dann mit Vollast läuft und der andere vor sich herdümpelt.
Btw, zumindest bis BJ2013 kriegt man durch die Aufbaubatterie-Zuleitung nicht viel mehr als 50A durch. Ich weiss nicht, ob dies ab BJ2014 verbessert worden ist.
mmame antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
würdest Du eher 2-kleine, als einen großen Booster vorziehen ?
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Kontur
17 Aug 2023 13:53 - 17 Aug 2023 13:59 #212
von Kontur
60A gibt es.
In Form 1212-70, und diesen per Mäuseklaviatur auf ~60A takten, das geht, ebenso gehen ~80A.
Die größeren haben alle ein +/- vom Sollwert einstellbar.
So verwende ich meinen 1212-90 auf 70-75A dann bleibt er leise, wird kaum warm und sollte gefühlt 'ewig' leben.
Mit dem Display kann auch jeweils eine Stufe (zB von 90 auf 70A)runtertakten, per Tastendruck. Leider speichert er sich das nicht persistent, dass wäre noch ein tolles Feature.
Zwei Booster würde ich lassen, möglicherweise würde das sogar gehen, aber sinnvoll finde ich das wenig. Wie es mmame schon schrieb.
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
1*1212-60 (wenn es den gibt) oder 1*1212-70 ?
60A gibt es.
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 17 Aug 2023 13:59 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge,
- RonnyLP
- Dank erhalten: 591
17 Aug 2023 17:09 - 17 Aug 2023 17:52 #213
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
mein Nugget ist Baujahr 2015/2016, Euro 5, ohne Start/Stopp-Funktion. Ich interessiere mich auch für einen LiFePo-Umbau. Benötige ich hier auch zwingend einen Booster für die Ladung per Lichtmaschine in dieser Konfiguration?
Mein 230V-Ladegerät ist das von Westfalia verbaute von Brilon-Industrieelektronik. Wenn ich hier alles richtig sehe, ist kein neues Ladegerät bzw. Umprogrammierung notwendig, wenn ich längere Ladezeiten in Kauf nehme. Wenn ich am Landstrom hänge, dann auch von Ankunft am Campingplatz bis zum nächsten Morgen, also mindestens 12-14 Stunden. In der Regel bin ich ja vorher schon gefahren (Aufladung durch Lichtmaschine) und die Akkus kommen somit zumindest teilgeladen am Campingplatz an.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 17 Aug 2023 17:52 von RonnyLP.
- Chili
- Dank erhalten: 738
17 Aug 2023 17:25 #214
von Chili
Ansonsten zieht die LFP alles, was sie kriegen kann.
Das gefällt weder LiMa noch der Verkabelung.
Beim Votronic sind das 14,4 Volt für maximal 1h, dann 13,8 Volt.
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Meiner Meinung nach ja. Er dient damit in erster Linie der Ladestrombegrenzung.Benötige ich hier auch zwingend einen Booster für die Ladung per Lichtmaschine in dieser Konfiguration?
Ich kenne das Ladegerät nicht. Aber es sollte die Ladespannung für den LFP Akku einhalten können.Mein 230V-Ladegerät ist das von Brilon-Industrieelektronik. Wenn ich hier alles richtig sehe, ist kein neues Ladegerät bzw. Umprogrammierung notwendig, wenn ich längere Ladezeiten in Kauf nehme.
vormals:
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP
- mmame
- Dank erhalten: 83
17 Aug 2023 18:53 #215
von mmame
Der Booster dient primär dazu, bei Fahrzeugen mit "intelligentem" Batteriemanagement dafür zu sorgen, dass die (Aufbau-)Batterie vollständig geladen wird. Denn Dank EuroXX wird die Batterie ansonsten nur noch unter bestimmten Umständen geladen (SOC, Schubbetrieb etc etc).
Da LFP eine leicht höhere Spannungslage als Bleiakkus aufweisen und wir beim Camper i.d.R. auch eine möglichst volle Aufbaubatterie haben möchten, werden hierzu "Booster" eingesetzt, welche dafür sorgen, dass der Akku "immer" geladen wird. Dies geschieht i.d.R. entweder durch direkte Beeinflussung des Lademanagements oder durch Vorgaukeln einer tiefen Batteriespannung, wodurch das Batteriemanagement "denkt", dass da "dringend geladen werden muss".
Um Die Ursprungsfrage zu beantworten: Es kommt darauf an. Man kann theoretisch mal ohne Booster loslegen und bei negativen Erfahrungen, d.h. Aufbauakku wird nicht oder nur sehr langsam geladen etc, einen Booster nachrüsten.
Meiner Meinung nach ja. Er dient damit in erster Linie der Ladestrombegrenzung - eine Ladestrombegrenzung ist da eher Gimmick (resp. aus technischer Sicht "notwendiges Zugemüse").Benötige ich hier auch zwingend einen Booster für die Ladung per Lichtmaschine in dieser Konfiguration?
- Michael123
- Dank erhalten: 445
17 Aug 2023 19:41 #216
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Umbau auf Lithiumbatterie LiFePo
Eine saubere Implementierung wäre ein Ladebooster, der den Ladestrom der LiFePo-Batterie begrenzt (sonst knallt die Sicherung im Ladezweig durch) und für die richtige Ladekennlinie sorgt. Als DC/DC Wandler sorgt er zudem für eine ausreichende Ladespannung, egal, was die Lichtmaschine gerade liefert an Spannung.
Auch das Ladegerät für den Landstrom sollte mit der passenden Kennlinie laden sonst betreibst du den Akku außerhalb seiner Spezifikation.
- mmame
- Dank erhalten: 83
17 Aug 2023 19:50 - 17 Aug 2023 19:52 #217
von mmame
Das sehe ich deutlich entspannter: LiFePo sind - ein korrekt konfiguriertes internes BMS vorausgesetzt - mit den üblichen Blei-"Ladekurven" ganz zufrieden: Idealerweise konfiguriert man das Ladegerätgerät (sofern vorhanden) so, dass nie über 13.8....14.4V geladen wird und gut ist's. Wird eine höhrere Spannung geliefert, schaltet das BMS halt irgendwann ab.
Die Ladeströme sind - zumindest aus Batteriesicht - auch kein Problem - mit 1C darf ein LiFePo eigentlich immer geladen werden (korrekt, da gibts Temperatur-Ausnahmen, aber das begrenzt das BMS!) - das sind bei 100Ah Akkus flockige 100A, was ein Ford/Westfalia-Standard-Batterieladegerät kaum liefern wird.
Da sind Bleiakkus deutlich empfindlicher.
Bezüglich BMS: Sofern der Akku von einem glaubwürdigen Lieferanten/Hersteller stammt, würde ich mir da keinen Kopf machen. Bei dubioser China/Amazonas/Bucht/Whatever Quelle würde ich sowieso dringendst davon abraten, das Ding in ein Nugget reinzuschrauben...
Letzte Änderung: 17 Aug 2023 19:52 von mmame.
Folgende Benutzer bedankten sich: Erdbeer Mütze
- Kontur
17 Aug 2023 21:04 - 17 Aug 2023 21:48 #218
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
ALSO:
1. LADEBOOSTER IST PFLICHT, Lifepo Landstromlader (zB Victron 12/30) ist Pflicht. Originallader (auf Starterbatterien umhängen) drin lassen sinnvoll.
2. AGM Ladekurven (14,7+V) frittieren LifePO-Zellen, Puls-Programm schrottet die Zellen.
3. Ladestrom 0,3C sind wenn möglich nicht zu überschreiten auch 0,5C kann ok sein. Mehr frittiert/stresst die Zellen vorzeitig. (schaut denn keiner mehr in Datenblätter?)
4. Ein BMS ist ein NOTAUS, kein Lademanagement. Wenn das greift, hat andere Technik versagt.
Ich habe keine Ahnung, habe die Lipos im Flug-Modellbau damals selbst konfektioniert, vor 10 Jahren, sie laufen teilw. heute noch.
Was manch einige in ihrem Nugget bauen ist mir echt egal, aber hier schauen auch immer wieder Neue rein, es kursiert leider nicht wenig Halbwissen zum Thema hier. Wäre doch schade um die teure Lifepo :-/
1*1 Der Zellchemie:
www.nuggetforum.de/forum/wiki-themenbeit...utzung-pflege#294878
Sry will hier keinen Klugscheißer raushängen lassen, aber einiges kann man so nicht stehen lassen. Da rollen sich mir die Fußnägel.
Aber ich möchte mich auch nicht mehr wiederholen... in diesem langen Thread ist auch viel Info zu finden.
1*1 Der Zellchemie:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 17 Aug 2023 21:48 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: grünling, Florian, Tomma
- Chili
17 Aug 2023 21:29 #219
von Chili
100A würde ICH ungern über die Serienkabel jagen.
vormals:
Deswegen sind die 30A Dinger eigentlich eine gute Wahl - und schön kompakt sind sie auch.Ladestrom 0,3C sind wenn möglich nicht zu überschreiten auch 0,5C kann ok sei...
vormals:
- mmame
- Dank erhalten: 83
17 Aug 2023 21:56 #220
von mmame
1. Ich habe erläutert, warum das nicht zwingend der Fall ist. Gerne kann man meine Aussage fundiert widerlegen.
2. Das trifft nicht zu: Das BMS schaltet ab, wenn die Zellspannung_ zu hoch wird. Die Stromquelle (sprich: Generator plus Leitungen) hat eine Impedanz, welche deutlich über dem Innenwiderstand der LiFePo liegt. Da spielt das bisschen Puls-Vodoo keine Rolle. Da frittiert in der Zelle gar nichts.
3. Gerade nachgeschaut: z.B. die EVE 105 0-8-15-Zellen erlauben 1C. Zugegebenermassen wird dies nicht auf alle LiFePo4 Zellen zutreffen, welche im Handel erhältlich sind. Klar, dass mit 0.3...0.5C schonender geladen wird. Aber wie gesagt: Ich gehe nicht davon aus, dass mit Originalverkabelung mehr als ca 50A geladen werden können (bei BJ2013 selber so gesehen. Hat das mal jemand ab BJ2014 gemessen und kann hierzu eine Aussage machen?)
4. Das sehe ich anders. Das BMS ist ein Management der Zellen, damit alles innerhalb der Spezifikationen bleibt (Strom, Spannung, Zelldifferenz, Temperatur). Natürlich steigt der Schutz tenenziell durch Redundanz; technisch zwingend ist diese jedoch nicht. Technisch zwingend ist das BMS!
Es gibt irgendwo in den Tiefen dieses Forums (evtl. im 2013-Teil) einen Link auf ein Video von einem bekannten deutschen LiFePo-12V-"Hersteller", bei welchem dieser erläutert, warum man 12V-LiFePo Batterien getrost "Plug&Play" verwenden kann.
ALSO:
1. LADEBOOSTER IST PFLICHT, Lifepo Landstromlader (zB Victron 12/30) ist Pflicht. Originallader (parallel) drin lassen sinnvoll.
