- Dank erhalten: 8851
- Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Guy Incognito schrieb: Entweder der Komfort einen AT oder die Sicherheit einer Sperre...
Wie würdet ihr euch entscheiden?
"AT" deute ich als Automatik (...richtig ?) .....
Ich würde die Sperre nehmen! Demzugrunde zugrunde läge aber eine (sehr) persönliche Gewichtung zu gunsten des Handschalters. Denn eine Automatik bringt mir keinerlei Komfortgewinn, sondern nur das lästige "Einmischen" eines Automaten in eigene Schaltgewohnheiten.... Hab im letzten halben Jahr so oft einen gefahren, und landete intuitiv immer wieder in der manuellen Wahl (Korrektur) der automatisch ausgewählten Gänge (selbst beim VW DSG mit Freilauf) .....AT und ich harmonieren einfach nicht!
Andererseits.... (wenn Dir die AT viel bedeutet)..... nach zusammen rund 200TKM Nuggetkilometer in 11 Jahren hab ich sowas nur auf 2 Metern mal konkret vermisst- den Rest bin ich immer auch so durchgekommen! Wichtig war es die ESP Deaktivierung rechzeitig zu drücken....und ein durchdrehendes Rad entwickelt durchaus einen gewissen Vortrieb.....man muss eben abschätzen wo dann die Grenzen Liegen..... Viel wichtiger war das tief hängende Gestänge der Achse und AHK eine Bremse auf "zerfurchtem" Terrain, Und da funktionierte dann eine andere (Seilbasierte) Lösung .... Um Hilfe fragen ist billiger als die 800€ Investition.....
"Nice to have" ja, aber das ist nicht mein Stil. Was ich nicht brauche wird weggelassen - und geht dann auch ne kaputt! Beim geringsten Verdacht von Mehrverbrauch (durch das andere Getriebe) würde ich mich z.B. dagegen entscheiden ---- wegen der nur wenigen Meter effektiven Nutzens
(ganz persönlich)
Apropos, Welches Mehrgewicht bringt die Sperre denn mit?
Wäre ich in der Findungsphase würde ich diese Fragen alle vorab klären und bei (für mich) positivem Rechercheergebnis dann ggf. doch die Sperre mitbestellen. Immerhin ein deutliches PLUS an Grip.
Gruß galli
- Dank erhalten: 7213
galli schrieb: Welches Mehrgewicht bringt die Sperre denn mit?
da die Sperre Teile des offenen Differentials ersetzt, schätze ich auf ein Mehrgewicht von unter 2 kg.
P.S. Für alle, die am optimalen Schalten nicht ganz so viel Freude haben wie Du, würde ich das Automatikgetriebe empfehlen. Es handelt sich ja nicht mehr um ein 3-Gang der frühen 60er Jahre, sondern es verfügt über 8 Gänge * (plus Drehmomentwandler). Da ist die Wahrscheinlichkeit, im 'richtigen Gang' zu sein, doch ziemlich hoch.
* Korrektur: 6-Gänge
Und hier die aktuellen Verbrauchs- und Emissionsdaten
... und es kann zur eigenen 'inneren Entschleunigung' beitragen
- Nunu
- Dank erhalten: 44
Nugget HD, 04/2020, 185 PS Automatik, Hokkaido Orange
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
Ich habe .ich entschieden. Das AT-Getriebe bleibt. Wir verzichten auf die Sperre.
Hätte ich hier nicht davon gelesen oder hätte ich erst viel später davon erfahren wären meine Begehrlichkeiten gar nicht erst aufgekommen.
Danke für eure Hilfe zur Entscheidungsfindung
@ibgmg: du hast eine PN von mir
- Larsrockt
- Dank erhalten: 5
weiß denn jemand, ob es möglich ist, die mechanische Differentialsperre mLSD in einem Ford Nugget mit 6-Gang-Schaltgetriebe nachzurüsten? Ich habe gerade mal meinen Händler angefragt...
Freue mich, wenn jemand die Antwort kennt.
Allzeit gute Fahrt,
Lars
Ford Nugget, HD, EZ: 01.2018, Schwarz, 170PS Schaltgetriebe
- Guy Incognito
Lt. Einem mit bekannten Forummitglied der eine Sperre in einen neuen Wagen einbauen lassen wollte ist dies nicht möglich.
Ich persönlich, arbeite bei einem Zulieferer für Automibiltriebstränge, glaube auch nicht dass dies so ohne weiteres möglich sein kann. Alleine die Baumräume, Steuergeräte, Sensorik werden wohl maßgeblich unterschiedlich sein.
Es würde mich aber interessieren was Ford dazu sagt.
Guy
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
Auch das Getriebe müsste erneuert werden, da die Sperre da integriert ist.
- Larsrockt
- Dank erhalten: 5
- Dank erhalten: 3758
die Sperre könnte plug n'play fähig sein im bestehenden Getriebe. Nur wer plugt's
Quaife Differentiale
vg
Max
- Larsrockt
- Dank erhalten: 5
habe heute bereits mit zwei Ford-Händlern bezüglich der Frage gesprochen, ob man mein Fahrzeug (siehe unten) mit dem mechanischen Differential, wie es z.B. im neuen Ford Transit Custom Trail vorhanden ist, nachrüsten könne.
Antwort Händler A
"Ne, da kaufen Sie sich besser ein neues Auto."
Antwort Händler B
Sehr wahrscheinlich machbar! Zu prüfen wäre nur einmal vor Ort, ob die programmiertechnischen Voraussetzungen im ESP-System dafür gegeben sind. Grobe Kostenschätzung inkl. Einbau ca. EUR 2.700.
Lars
