- Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
30 Okt 2023 22:25 - 30 Okt 2023 22:27 #111
Wieder einmal.
So ganz bin ich bei der vorgegangen Aussage nicht dabei.
„Differential ungesperrt: Gleiches Drehmoment an den Rädern aber ggf. unterschiedliche Drehzahl.“
Wenn es ein gleiches Drehmoment an den Rädern gäbe, dann gäbe es auch eine Beschleunigung, also ein Vortrieb.
Oder?
Dolomiti antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Wieder einmal.
Oder?
Letzte Änderung: 30 Okt 2023 22:27 von Dolomiti.
- Dank erhalten: 7213
30 Okt 2023 23:32 - 31 Okt 2023 01:03 #112
Man muss zunächst Drehmoment (Drehkraft, vom Motor über das Getriebe etc. kommend) und Reibwert (zwischen Rad und Untergrund) klar unterscheiden.
Bei Geradeausfahrt wie auch in Kurven ist das Drehmoment an beiden Antriebswellen gleich, - aber der Reibwert > die Vortriebskraft am Boden - kann durchaus unterschiedlich sein, je nach Untergrund.
Übrigens, - auch wenn man gemeinhin sagt, daß bei einem durchdrehenden Rad "keine" Kraft mehr übertragen wird, stimmt das nicht. Das Drehmoment, welches das durchdrehende Rad noch an den Boden bringt, liegt auch beim stillstehenden an (nur sieht man das nicht, - und zum Vortrieb reicht es oft nicht aus).
Nun könnte man fragen: warum dreht sich das stillstehende Rad denn nicht, wo es doch ebensoviel so viel Drehmoment hat, wie das durch-drehende? Die Erklärung liegt wieder beim geringen Reibwert des durchdrehenden Rads, welches, je nach Untergrund, den größten Teil der Dreh-Kraft in Wärme verwandelt.
Das selbstsperrende Differential, welches im Ford Transit verbaut wird, nutzt bei Drehzahlunterschied zwischen links und rechts etwas Drehkraft, um über Reibkupplungen eine Verbindung zwischen links und rechts herzustellen. Damit entzieht es dem durchdrehenden Rad einen Teil der Kraft, die sonst verloren wäre. Da es sich um Reibkupplungen handelt, sollen nicht 100 % übertragen werden, sondern nur ca. 50-70% der überschüssigen Drehkraft, - je nach Konstruktion.
Tut mir leid für den vielen Text (der die inneren Reibwerte aller beteiligten Zahnräder und Lager nicht berücksichtigt), aber ich habe versucht, es auch für Nicht-Techniker einigermaßen verständlich darzustellen.
RudiRadlos antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Es ist genau umgekehrt:
Differential gesperrt: Gleiche Drehzahl an den Rädern aber ggf. unterschiedliches Drehmoment.
Statt dem Artikel empfehle ich eher einen Blick in die Wikipedia .
Letzte Änderung: 31 Okt 2023 01:03 von RudiRadlos. Grund: Korrektur
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, galli, nugget_dir_ein, Butzkopf, Nugget1989, norge, champawe, Frank11, bmwrt7, dorfnase, Dolomiti, harrymoppi
- Dank erhalten: 3758
31 Okt 2023 07:54 #113
madmax antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Guten Morgen Rüdiger,
kann ich so auch nicht ganz mitgehen, denke deine Beispiele mit einem in der Luft hängenden Rad durch, sei es durch mangelnde Schränkung, sei es durch eine hohe Kurvengeschwindigkeit... Wieviel Drehmoment liegt dann am greifenden Rad an?
31 Okt 2023 08:50 - 31 Okt 2023 09:19 #114
Hallo Max,
es liegt (aufgrund des Differenzials - Ausgleichsgetriebes) rechts und links immer das gleiche Drehmoment an. 'Wirken' kann das Drehmoment aber nur gegen einen Widerstand, der normalerweise aus der Reibkraft am Boden resultiert.
Wenn nun ein Rad 'frei" und damit ohne Widerstand dreht, kommt auch am anderen Rad fast nichts an. Ich sage fast, da die Eigenreibung aller beweglichen Teile zumindest rechnerisch eine (Widerstands)-Kraft bewirkt.
Die elektronische 'Scheinsperre', die alle Transits ab Werk verbaut haben, bewirkt, dass beim durchdrehenden Rad mittels eines dosierten Bremseingriffs künstlich ein Widerstand aufgebaut wird. Dieser Widerstand gelangt in Form von Drehmoment auf das nicht durchdrehende Rad.
Aus eigener Erfahrung muss ich allerdings sagen dass es mit der 'Wohldosiertheit' leider nicht so richtig klappt und die Bremseingriffe z.T. recht abrupt stattfinden
Nachtrag
Im Gegensatz zum o.g. Bremseingriff (der ja tatsächlich auch ordentlich Kraft kostet), wird beim selbstsperrenden Differenzial Drehkraft ohne nennenswerten Verlust auf das nicht durchdrehende Rad gelenkt. Und da zur Kraftübetragung im Ölbad laufende Reibkupplungen verbaut sind, ist der Übergang ziemlich fließend.
Da kann schon die Frage aufkommen, ob das überhaupt stattfindet ...
Ich persönlich gehe davon aus, daß die Ingenieure gut gearbeitet haben, und normalerweise sind alle wesentlichen Fahrzeugkomponenten auf weit über 100.000 Fahrkilometer ausgelegt. Der im Ölbad laufende Zahnriemen und das 6-Ganggetriebe auf 250.000 km, nur so als Beispiel.
Nachtrag
Letzte Änderung: 31 Okt 2023 09:19 von RudiRadlos. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Nugget1989
31 Okt 2023 11:28 #115
Hallo Rüdiger,
es liegt gerade aufgrund eines eingebauten Differentials häufig nicht das identische Drehmoment an den Antriebrädern an, auch wenn wir das im Alltag nicht bemerken bzw. vernachlässigen können. Dafür erkaufen wir uns den Wegeausgleich den ein Differential ermöglicht.
Nur eine starre Achswelle zwischen den Rädern oder ein zu 100% gesperrtes Differential ergibt ein "immer" gleiches Moment an den Antriebsrädern.
- xpilot
- Dank erhalten: 752
31 Okt 2023 20:33 #116
von xpilot
Nein, bei einem 100% gesperrten Differential ist nur die Drehzahl beider Räder immer gleich. Das Drehmoment kann (und wird bei unterschiedlicher Haftung) durchaus unterschiedlich sein.
Das kann man an einem Extrembeispiel veranschaulichen:
Nehmen wir an, eines der Räder hängt in der Luft.
Ungesperrtes Differential:
Das Rad in der Luft dreht sich und überträgt kein Drehmoment.
Das Rad auf der Erde dreht nicht und überträgt ebenso kein Drehmoment.
Das Drehmoment ist an beiden Rädern gleich (null).
Gesperrtes Differential:
Beide Räder drehen mit der gleichen Drehzahl.
Das Rad in der Luft überträgt kein Drehmoment.
Das Rad am Boden überträgt das gesamte Drehmoment.
zusammengefasst nochmal:
xpilot antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
- chrische
- Dank erhalten: 143
31 Okt 2023 21:31 #117
von chrische
chrische antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Also jetzt kann ich es doch nicht lassen und führe noch den Herrn Newton mit seinem Wechselwirkungsprinzip an. Eine Kraft alleine gibt es nicht, es gibt immer nur Kraft und Gegenkraft (bei Rüdiger ist das :Reibkraft") . Entsprechend hat auch das Rad alleine kein Drehmoment, sondern es braucht dazu einen Boden.
Bei einer Drehmomentmessung für Antriebe geht man idealerweise von "Null Schlupf" aus. Das tatsächliche Drehmoment das Rades hängt immer vom Boden ab, wie xplot schreibt "gegebenenfalls unterschiedlich".
Die Diskussion ist schönes Beispiel, dass das mit den Kräften gar nicht so einfach ist, auch wenn es die Schulphysik manchmal behauptet.
Viele Grüße Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Dolomiti
31 Okt 2023 22:47 - 31 Okt 2023 22:49 #118
Wenn man sich das ganz nüchtern anschaut:
Das Diesel entzündet sich und der Verbrennungsdruck bewirkt eine Kraft auf den Kolben.
Der bewegt sich nach unten und das Pleuel ist jetzt zusammen mit der Kurbelwelle daran schuld, dass wir ein Drehmoment bekommen.
Jetzt wird das Drehmoment durch das Getriebe gejagt und wird in der Regel dort durch die Übersetzung verstärkt.
Dann gelangt es irgendwann mal zum Differential.
Von dort wird es an die Räder weitergeleitet.
Ist die Haftung dort gut, wird es an den Rädern wieder in eine Kraft gewandelt.
Das Rad mit seinem Durchmesser formt aus dem ankommenden Drehmoment eine Vortriebskraft.
Die Kolbenkraft und die Vortriebskraft sind linear.
Während das dazwischen eigentlich nur Mittel zum Zweck ist.
Theoretisch könnte man den Kolben hinten ans Auto binden und dann den Zylinder ortsfest machen.
Dann wäre das ganze Geschwerdels dazwischen nicht nötig.
Nur kommt man so nicht weit.
Jedenfalls kann sich das Drehmoment nur Auflösen, wenn es sich in eine Vortriebskraft verwandeln kann.
Und dazu muss eine Haftreibung am Untergrund vorhanden sein.
Sonst funktioniert das nicht.
Letzte Änderung: 31 Okt 2023 22:49 von Dolomiti.
- Tangomenia
- Dank erhalten: 568
01 Nov 2023 12:08 #119
von Tangomenia
Da haben wohl jetzt einige den Link angeklickt… jetzt ist der Preis über 24,00 Euro
Hier bekommt die aber für fast die Hälfte..
HD - Bj 99 - Feuerrot - 2,5 TD 86 PS- Krodinger Aluminium-Heckbox black - Markise - Heki Midi - 3 ltr. Theme -Rueckfahrkamera - 2 x 100 Ah Lifepo - Tempomat von Waeco nachgerüstet
Wagen ist in 2026 nach Berlin verkauft worden - demnächst mit Individual-Ausbau auf Boxer-Basis unterwegs.
Tangomenia antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Ganz ähnliches gibt es auch hier für 4* 16,...€= 66€ schon mit passenden Bändern. Wenn einem dann noch das Alusägen kein Spass macht, ist es eine Alternative.
