- Dank erhalten: 21
- Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
- Botho
20 Jan 2022 08:25 - 20 Jan 2022 08:29 #91
von Botho
Nugget AD 01/2022, 130 PS, mechanisches Sperrdifferenzial
Botho antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Hallo MartyMcFly,
Situation 1) hätte man auch mit ASR gemeistert. Bei meinem T5 hätte ich aber zuerst einen Schlupf auf dem rechten Rad bemerkt, bevor es abgebremst worden wäre damit das linke Rad Zug entwickelt.
Das mLSD wirkt permanent, somit gibt es dafür auch keine Kontrollleuchte.
Gruß Botho
Gruß Botho
Letzte Änderung: 20 Jan 2022 08:29 von Botho.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, König30
20 Jan 2022 08:47 #92
Dolomiti antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Das mLSD hört sich interessant an.
Habe den Artikel bei Ford gelesen.
„Sperrdifferenzial gemeinsam mit Quaife entwickelt“
Der Nachteil beim elektronischen ASR ist ja, dass das durchdrehende Rad gebremst wird.
Und, dass dann das Motordrehmoment runter geregelt wird.
Das mLSD gibt systembedingt das Drehmoment an das Rad mit der Bodenhaftung und nimmt es von dem durchdrehenden weg.
Ein durchdrehender Reifen, der sich mit Bäbbel zusetzt kann sich so nicht selbstreinigen.
Gerade mit den etwas filigraneren Profilen, das wird sehr schnell ein „Slick-Reifen“.
- Dank erhalten: 7213
20 Jan 2022 09:43 - 20 Jan 2022 10:54 #93
ich kann nur für das "ältere" Modell sprechen, und da ging im Display immer (für sehr kurze Augenblicke) ein Kontrolllicht an, wenn das durchdrehende Rad abgebremst wurde.
Das mLSD hat m.E. keine eigene Kontrollleuchte, da es automatisch dynamisch anspricht. Die Seitenverschiebung, die den notwendigen Druck auf die Rutschkupplungen ausübt, ist ja im Unter-Millimeterbereich, - wo (und ab wann) sollte da ein Kontakt abgegriffen werden?
RudiRadlos antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Könnte man das z.B. anhand einer optischen Anzeige unterscheiden? Zeigt der Transit das irgendwie an, wenn eines der Systeme arbeitet?
Letzte Änderung: 20 Jan 2022 10:54 von RudiRadlos.
20 Jan 2022 10:02 #94
Das geht nur elektronisch.
Wenn die ABS-Sensorwerte der Vorderachse unplausibel zur Hinterachse werden.
Beispiel, Hinterachse sagt 5 km/h, Geradeausfahren (Sensor links hat annähernd die Werte von Sensor rechts) und die Vorderachse meldet z.B. Links auch 5 km/h aber rechts 10 km/h.
Das ist nicht logisch und kann oder wird als Fehler, durchdrehendes Rad bewertet.
- Kontur
20 Jan 2022 11:51 #95
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Ob so ein mLSD für die Nugget L1/DSG BJ2020 nachrüstbar ist, und zu welchem Preis?
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
- kastala
- Dank erhalten: 418
20 Jan 2022 12:23 #96
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Nachrüsten bedeutet dann wohl "neues Getriebe". Soweit mir bekannt ist, ist das Sperrdifferential im Getriebe integriert.
Axel
20 Jan 2022 12:44 - 20 Jan 2022 12:46 #97
Der madmax hatte den Link schon mal gepostet.
Differenzial
Seit zwei Wochen habe ich es nicht mehr vermisst, die Reifen funktionieren gut.
Differenzial
Letzte Änderung: 20 Jan 2022 12:46 von Dolomiti.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
20 Jan 2022 13:21 #98
von Naplus
nein, nicht für Automatik geeignet....
Naplus antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Ob so ein mLSD für die Nugget L1/DSG BJ2020 nachrüstbar ist.....
- Kontur
27 Jan 2022 13:07 #99
von Kontur
Dazu ein Update von Quaife eben:
Hello Tim,
Thank you very much for your enquiry;
Unfortunately we do not manufacture a differential for the automatic gearboxes.
We only manufacture the ATB differential (listed by Ford as mLSD) for the manual Transit Custom Trail.
We can look into developing an ATB diff for that gearbox/differential unit, but you would need to send us a standard open diff to use as a sample for development of the ATB diff, as well as a sample driveshaft.
We would then quote you for development and manufacture of a batch of 10, 20, or 30 diffs, (which are our normal batch sizes).
There is no obligation for you to place an order once we have quoted though.
If you have any questions or if I can be of any further assistance, please don't hesitate to contact me.
Kind regards
Office Manager
Viele Grüße, Tim.
Ein paar Informationen habe ich noch rausfinden können, der Hersteller der Sperre ist Quaife, diese werden auch in Ford ST und RS Modellen eingesetzt: www.quaife.co.uk/quaife-products/atb-limited-slip-differential/
Hier noch ein Auszug einer Pressemitteilung:
Für die Trail-Versionen mit Vorderradantrieb: Quaife-Sperrdifferenzial
Hello Tim,
Kind regards
Office Manager
Viele Grüße, Tim.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30
- Norbi
23 Okt 2022 21:28 #100
von Norbi
Norbi antwortete auf Differentialsperre verbaut - hat jemand Erfahrung ?
Hallo, wie kann ich feststellen ob bei meinem Fahrzeug eine mLSD eingebaut ist. Bestellt hatte ich sie, bin mir aber nicht sicher ob das auch erfolgte,
Vielen Dank im Voraus wenn mir da jemand weiterhelfen kann.
Gruß Norbert
Gruß Norbert
