- Dank erhalten: 1469
- Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
- _Kai_
19 Aug 2017 13:43 #61
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo Zusammen,
die letzten Tage konnte ich wieder ein paar Kühlschranksensoren aufbauen. Diese habe ich jetzt in den Web-Shop www.blue-battery.com aufgenommen, sodass hier direkt bestellt werden kann.
Ich konnte 9 Stück aufbauen, da ich erst wieder Material bestellen muss. Bei entsprechender Nachfrage, baue ich ich wieder neue auf, das dauert aber wieder eine Weile.
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: KTM
- _Kai_
09 Nov 2017 18:00 #62
von _Kai_
Hallo Zusammen,
ich habe wieder ein paar Sensoren für unsere Gefrierbox
(aka Kühlschrank) auf Lager. Diese sind über www.blue-battery.com bestellbar.
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- TorbenP
27 Nov 2017 08:26 #63
von TorbenP
TorbenP antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo ihr alle!
Ich habe ebenfalls ein Problem mit der Kühlbox und den Thread gelesen. Danke für die intensive Auseinandersetzung und die anschaulichen Anleitungen. Schön, dass es mit Hausmitteln (und technischem Sachverstand, den ich mir noch irgendwo borgen muss
) lösbar ist!
Zunächst habe ich aber eine Frage. Bei mir taucht das Problem auf, dass ich seit 1 Woche in der Steuerungselektronik die Kühlbox nur noch auf Max stellen kann. Die Stufen 1-5 stehen nicht mehr zur Verfügung und können nicht mehr ausgewählt werden. Entweder Off oder Max. Spricht das auch für einen defekten Sensor? Oder ist da in der Elektrik etwas Anderes im Argen?
Zur Genese:
1. Vor circa 2. Monaten ist mir einmal eine einsam verstaute Milchpackung gerissen und hat sich in der Kühlbox verteilt. Ob die Milch auch Richtung Sensor gekommen ist, kann ich nicht sagen. Der Boden war ca. 0,5cm bedeckt, aber beim Fahren wird mit Sicherheit auch etwas an den Sensor gekommen sein (Feuchtigkeit sollte in einem Kühlschrank aber ja eigentlich kein Problem sein?)
2. Die Kühlbox funktionierte weiterhin ohne Probleme - auch eine Woche durchgehend im Urlaub.
3. Vor 2 Wochen habe ich die Box für eine Nacht auf Stufe 3 gestellt. In der Box waren zwei Packungen Milch, mehr nicht. Diese standen nicht am Sensor. Am Morgen war dann alles in der Box gefroren. (das habe ich öfter mal, wenn wenig Kühlgut in der Box ist).
4. Ich habe die Box auf Stufe 2 runtergeregelt. Das Kühlgut war dann gut gekühlt und nicht mehr gefroren. Das funktioniert auch für ein ganzes Wochenende. Danach habe ich die Box abgestellt.
5. Vor ein paar Tagen wollte ich die Box wieder auf 2 stellen, aber es geht nur noch auf MAX.
Hat jemand Rat? Ich wäre zu Dank verpflichtet!
Beste Grüße,
Torben
Zur Genese:
Beste Grüße,
Torben
- _Kai_
27 Nov 2017 12:18 #64
von _Kai_
Hallo Torben,
das ist ja dämlich. Ganz verstehe ich nicht was du mit „Stufen 1-5 stehen nicht zur Verfügung“ meinst. Kannst du diese mit der Zentraleinheit erst gar nicht auswählen? Wenn du dieses Stufen nicht anwählen kannst, dann muss es an der Zentraleinheit irgendwo liegen (Software, Konfiguration). Erfahren dazu habe ich keine.
Falls du diese Stufen zwar anwählen kannst, aber das Resultat entweder Gefriehren oder aus ist, dann ist es höchstwahrscheinlich das Sensor-Problem.
- maschultz
- Dank erhalten: 66
27 Nov 2017 14:24 - 27 Nov 2017 15:05 #65
von maschultz
Manfred
maschultz antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Da sollte man sich vorsichtshalber entweder
einen neuen Sensor mit langem Kabel zum einfachen Einhängen von oben
oder
ein Potentiometer wie beschrieben
über einen einfachen Umschalter in die Leitung einschleifen, so dass entweder Sensor (alt) oder Sensor (neu)/alternativ Potentiometer in den Schaltkreis eingeschleift werden kann.
Merkt man unterwegs, dass die Kühlbox auf Dauerfrost geht, wird einfach die Alternative im Betrieb der Kühlbox eingesetzt.
Die doch wohl etwas aufwändige und fummelige Reparatur unterwegs (Austausch des Sensors im Blindverfahren) mit vielleicht nicht ganz ruhigen Mitfahrern verschiebt man dann auf später/zuhause?
Und nach Myrphis Gesetz passiert dann nix!
oder
Manfred
Letzte Änderung: 27 Nov 2017 15:05 von maschultz.
- _Kai_
27 Nov 2017 14:39 #66
von _Kai_
... genau so haben das ja schon einige hier aus dem Forum gemacht: sich den Sensor in den Nugget-Keller gelegt.
Selbst habe ich auch zunächst den neuen Sensor einfach unten angeschlossen und dann aus der Klappe unten in den Kühldeckel oben reingegangen. Das ging ein paar Wochen problemlos, bis ich mir die Zeit genommen habe den alten Sensor rausgezogen und neuen rein - ging aber dann auch recht flott.
- TorbenP
29 Nov 2017 17:55 #67
von TorbenP
Hallo und vielen Dank für die Antwort!
Ja, genau das ist der Fall: ich kann die Stufe 1-5 gar nicht mehr auswählen. Wenn ich die Kühlbox von "Off" anstellen möchte, dann springt er gleich auf "Max" und nicht erst auf "1" "2" "3" "4" und "5".
Das kam mir ja auch sehr rätselhaft vor und unterscheidet sich m.E. von den anderen Fällen hier im Forum. Meine Vermutung wäre, dass der Sensor nicht kaputt ist. Das würde die Steuerungselektronik ja nicht "wissen"?!
Was ich gestern entdeckt habe: unter den Hinweisen habe ich zwei Meldungen: einen leeren Wassertank (stimmt!
und das Zeichen einer Schneeflocke. Ich habe die Anleitung von Westfalia im Auto und schaue morgen mal nach. Das habe ich erst nach dem Posting entdeckt.
- _Kai_
29 Nov 2017 18:36 - 29 Nov 2017 18:40 #68
von _Kai_
Das ist sehr merkwürdig. Schau doch mal im Service-Menü der Zentraleinheit nach den Einstellungen. Vielleicht ist da was verstellt. Siehe www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...ralelektronik#137679
Insbesondere die Einstellung Kühlschrank/Kühlbox Position 2 sollte auf "0" stehen:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...onik?start=10#145362
Letzte Änderung: 29 Nov 2017 18:40 von _Kai_.
- TorbenP
05 Dez 2017 17:39 #69
von TorbenP
Hallo und vielen Dank für den Tipp!
In das Service-Menü komme ich aber irgendwie nicht rein. Ich habe beide Tasten bestimmt 10 Sekunden lang gedrückt - ohne Effekt. Vielleicht ein klassischer "Error99 - Incompatible User"?
Ich habe die leere Box mal für 3 Stunden angemacht (notgedrungen auf "Max"). Sie läuft, kühlt, hat aber m.E. (Handtest ohne Thermometer) nicht gefroren.
Ich habe einmal Fotos von den Anzeigen und der Zentralelektronik angefügt. Hat jemand eine Idee, wofür die Schneeflocke allein steht? Im Handbuch habe ich nur etwas zu "Schneeflocke mit Tropfen" gefunden.
Falls niemand eine Idee hat, werde ich mich mal an Westfalia wenden und bei evtl. Lösung das Ergebnis hier posten. Zum Glück ist gerade Winter und ich kann meine Sachen draußen kühlen
Beste Grüße!
Torben
Beste Grüße!
Torben
- _Kai_
05 Dez 2017 21:21 #70
von _Kai_
Das Service Menü ist etwas komplizierter zu erreichen, wenn eine Warnung (Warnschild unten links) aktiv ist:
- unten links drücken, um die Warnung aufzurufen
- jetzt beide Tasten links gedrückt halten und dann rechts den Taster im Drehring drücken
- jetzt solltest du im Service Menü stecken.
Die Schneeflocke zeigt eigentlich an, dass der Kühlschrank eingeschaltet ist.
VG
Kai
VG
Kai
