- Dank erhalten: 15
- Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
- TorbenP
09 Dez 2017 08:32 #71
von TorbenP
TorbenP antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo und vielen Dank!
Ich habe nun einmal in das Servicemenü geschaut und den Punkt "Dreieck mit Ausrufezeichen" (Warnhinweise/Fehlerspeicher?) angeschaut. Dort stand unter Punkt 2 der Wert "160". Das meintest Du aber glaube ich nicht? Ich habe dann durch das Drücken von "x" aus Versehen alle Hinweise gelöscht (dachte, dass man damit eine Menüebene zurückkommt
. Ich schaue nachher mal, ob neue Fehlermeldungen hinzugekommen sind.
Im Menü mit den Schraubenschlüsseln steht die zweite Position auf 0 (Kühlbox).
An dieser Stelle bleibt mir dann wohl erstmal nur der Weg zu Ford. Möglichkeit: Defekt in der Steuerungselektronik des Kühlschranks.
Vielen Dank aber für Deine Hilfe!
Torben
Torben
- lecter01
19 Okt 2019 15:34 #72
von lecter01
lecter01 antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo Kai,
gibt es noch die Möglichkeit einen Kühlschrank-Sensor zu erwerben ?
Oder einen tip wo man außer bei Dometic einen passenden kaufen kann.
Vielen Dank
Hotti
Vielen Dank
Hotti
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
19 Okt 2019 15:55 - 19 Okt 2019 15:55 #73
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Siehe unter #34
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...2014?start=30#159897
Letzte Änderung: 19 Okt 2019 15:55 von _Kai_.
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
24 Okt 2019 10:41 #74
von Paraendurist
2019 Nugget Plus, Magnetic grau, 170 PS Schalter, Fensterpaket, Heckfenster, ACC, Xenon, Radio 21, AHK, Cross Traffic, Komfort Paket, Schlechtwege Paket, Markise, Ukatex, Schaudt Ladebooster, Victron 712 smart, Handtuchstange, Toilettenabdeckung, Heckklappenöffnung innen, Vorzelt Milestone Pro Air
Paraendurist antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo Kollegen
ich habe leider wie schon gemeldet einen Defekt der Kühlbox lässt sich nur mit einer Kabelbrücke einschalten über das Bediengerät geht nichts. Und dann läuft die natürlich immer auf Maximum.
Was wurde versucht:
Temperatursensor getauscht
Steuergerät getauscht
Regler getauscht
Westfalia meint jetzt der Temperaturregler könnte trotz Neulieferung defekt sein also alles wieder von vorne. Da der aber im Servicemenü die korrekte Temperatur anzeigt 1 Grad mehr als Aussentemperatur glaube ich nicht an diesen Fehler. Vielleicht weiß ja einer von euch noch einen Rat. Hier hab ich alles durchgelesen.
Einen Beitrag habe ich aber noch ich habe die Diagnoseanleitung für die Kühlbox, die habe ich über den Händler bekommen. Kann mir jemand sagen wie ich die hochladen kann?
Was wurde versucht:
Regler getauscht
- Rauschenbach
02 Nov 2019 18:39 #75
von Rauschenbach
Rauschenbach antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
unser Kühlschrank hatte jetzt auch das Problem mit Dauerkühlen und Flaschen-platzen. Anfänglich verzweifelt, wegen der Horror-Meldungen in den Beiträgen, war die Lösung dann ganz einfach und sehr schnell erledigt.
Über den Link weiter unten (coolandmore) habe ich telefonisch das Problem geschildert, am nächsten Tag die 2 möglichen Ersatzteile erhalten und montiert. Der Sensor im Kühlschrank ist gar nicht so schwer zu tauschen, wie einige berichten. Ich habe für die ganze Aktion keine Stunde gebraucht und nun funktioniert er wieder Tipp topp! Gesamtkosten: 60 Euro...
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
02 Nov 2019 19:02 #76
von Dymo
vielen Dank für dein Feedback.
Leider habe ich keinen Link gefunden, kannst du mir helfen?
Cheers, Dymo
Dymo antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hi,Rauschenbach schrieb: Über den Link weiter unten (coolandmore)...
Cheers, Dymo
- Rauschenbach
02 Nov 2019 19:30 #77
von Rauschenbach
Der Laden heißt "Cool & More", Homepage: coolandshop.de
Ich habe mit Frau Weber telefoniert, freundlich, humorvoll, kompetent.
- Dymo
02 Nov 2019 19:36 #78
von Dymo
super, Danke!
Cheers, Dymo
super, Danke!
Cheers, Dymo
- Paraendurist
- Dank erhalten: 11
17 Jan 2020 11:30 #79
von Paraendurist
Hallo Leute
Es ist tatsächlich wahr geworden. Unser Kühlschrank funktioniert jetzt fast exakt 8 Monate nach Übernahme des Neufahrzeuges. Insgesamt war ich 7 mal mehrere Stunden in der Werkstatt. Beim vorletzten Besuch wurde dann das Westfalia Steuergerät gewechselt: gute Nachricht vom Werkstattmeister Kühlschrank funktioniert jetzt, aber Westfalia hat das Steuergerät für Aufstelldach also das Falsche, wieder ausbauen, geliefert, Dauerpiepston wegen Dach Fehlermeldung.
Nach weiteren 4 Wochen Wartezeit hat unser Plus jetzt wieder einen funktionierenden Kühlschrank und keine Fehlermeldungen mehr von der Standheizung.
Was ist das nur für ein Service erst die 4. Werkstatt hat das Problem gefunden. Vorher wollte mir keiner zuhören, als ich sagte das Problem kann nur Steuergerät oder Leitung vom Bediengerät sein. Da der Kühlschrank mit Brücke gelaufen ist und eine Fehler_Anzeige auf dem Steuergerät war. J:evil: etzt werde ich mit Ford die Kosten für 1200 KM zwischen Werkstatt und zu Hause sowie der damit verbundenen Zeit sowie im Urlaub Werkstattrechnung 250 € fürs Überbrücken und Fehlersuchen diskutieren müssen.
- hans-werner
17 Jan 2020 18:50 #80
von hans-werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
hans-werner antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Willkommen im "Club"!
Tipp: Höchst wahrscheinlich musst Du das mit Westfalia klären. Denn die komplette Umrüstung zum Campingfahrzeug stammt von denen. Und nur die sind üblicherweise der Ansprechpartner bei Service- und Gewährleistungsfragen.
Dumm nur, dass beim Nugget dann immer noch die - meist unerfahrenen - Ford-Werkstätten zwischengeschaltet werden (müssen). Wenn man dann noch mit Werkstätten zu tun hat, die bei Fehlersuchen offensichtlich nicht analytisch vorgehen können/wollen, und/oder nur unfähige Mitarbeiter am Nugget werkeln lassen, dann hat man als Kunde die A*****karte gezogen.
Ich wünsche Dir viel Erfolg bei diesem Thema.
