- Dank erhalten: 752
- Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
- xpilot
13 Jun 2025 11:51 #141
von xpilot
xpilot antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Einfacher Ansatz zum Abdichten gegen Kondenswasser aus dem Innenraum:
Ein Stück breites Klebeband (wasserfest, outdoor-geeignet) über die Mulde für den Sensor kleben.
Das habe ich bei unserem Kühlschrank prophylaktisch gemacht, da ich kein gutes Gefühl damit hatte, dass ständig Kondenswasser über den Sensor lief.
Die thermische Kopplung des Sensors an den Innenraum ist damit noch ausreichend gut, der Kühlschrank regelt die Temperatur wie er soll und der Sensor bleibt trocken.
Folgende Benutzer bedankten sich: Camper-Neuling, RolfB, Eulenspiegel
- joi_HH
- Dank erhalten: 9
13 Jun 2025 12:55 #142
von joi_HH
joi_HH antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hab es gerade mit Schrumpfschlauch (ohne schrumpfen) und Epoxy gelöst. Dazu noch Dachdeckertape um es sauber zu halten.
Folgende Benutzer bedankten sich: kargen, Bodo Busfahrer, Camper-Neuling, RolfB, martin1711, Tomma
- Simones_Nuggi
- Dank erhalten: 47
24 Okt 2025 10:52 #143
von Simones_Nuggi
Hochdach Nugget L1, weiß, kein Warmduscher-> nur Kaltwasser 😃
EZ 7/2019 in meinem Besitz seit 10/2025
125 kW, Schaltgetriebe, Ganzjahresreifen
Großes MPK Dachfenster, AHK
Simones_Nuggi antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
mein neuer gebrauchter Nuggi hat ebenfalls eine übereifrige Kühlbox.
Nach 3 Stunden auf Stufe 1 zeigt das Thermometer -15 Grad und die Referenz-Wasserflasche gefriert. 🥶
Ich habe mir die beiden Themen dazu durchgelesen, dieses hier und auch das andere mit den über 30 Seiten.
Habe ich es richtig verstanden, dass es bei meinem Nuggi Baujahr 2019 mit dem "alten" Westfalia Display vermutlich am Sensor liegt?
Und dass die anderen Lösungen mit Widerstandskabel und Software Update für die neueren Baujahre wären?
Dann würde ich nämlich einfach einen Ersatz Sensor bestellen und nach den tollen Anleitungen aus dem Forum einen Einbau versuchen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, cama, Eulenspiegel
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
26 Okt 2025 11:53 - 26 Okt 2025 11:55 #144
von RolfB
Super, endlich mal jemand der vorhandene Infos erst liest und dann schreibt 👍
Wunderbar zusammengefasst. Mit einem neuen Temperatursensor sollte der Kühlschrank wieder laufen.
Beste Grüße, Rolf
RolfB antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 26 Okt 2025 11:55 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, MartyMcFly, harrymoppi, cama, Eulenspiegel, Simones_Nuggi
- Simones_Nuggi
- Dank erhalten: 47
26 Okt 2025 14:28 #145
von Simones_Nuggi
Hallo Rolf, danke für die Rückmeldung.
Jetzt weiß ich, wie ich vorgehen kann. Die Infos aus dem Forum sind wirklich genial!
Ich werde berichten, wie es weiter geht.
Schönen Sonntag!
LG Simone
Schönen Sonntag!
LG Simone
- Simones_Nuggi
- Dank erhalten: 47
09 Nov 2025 10:51 #146
von Simones_Nuggi
Update zur Kühlbox:
Den Temperaturfühler habe ich bei cool and more bestellt, das ging ganz schnell. 😀
Dann kam der Tag der Reparatur....wir hatten schon den Wasserhahn erfolgreich getauscht, dann sollte doch die Kühlbox kein großes Problem darstellen.... immerhin veranschlagt Westfalia nur 20 min dafür:
www.nuggetforum.de/media/kunena/attachme...eln_V_2017-05-08.pdf
Der Abbau der Küchenfront und der Ausbau der Kühlbox dauerte doch länger als gedacht. Die detaillierte Anleitung wo welche schraube zu lösen ist war wieder Gold wert. Trotzdem müsste man viel hebeln, rütteln, und ab und zu ganz kräftig mit Nachdruck ziehen.
Falls jemand sich fragt wie man den Winkel rechts oben weg bekommt, an dem die Box hängen bleibt: alle Schrauben lösen, die die Kühlbox halten (das sind die unter der Küche), dann die Box ein Stück zurück schieben und dann kann man den Winkel abschrauben. Ein Halter für die Leiter war auch noch im Weg, als der draußen war, konnte man die Kühlbox herausnehmen ( mit einer guten Portion Gefühl und mit genauso viel Gewalt).
Als das gute Stück dann draußen war ging der Tausch des Fuhlers wie beschrieben. Die Kontakte im Stecker zu lösen war etwas knifflig, aber machbar.
Alles wieder verklebt ging es wieder rein, wir hatten die Gleitflächen mit Silikonfett behandelt, da rutsche die Kühlbox fast von selbst wieder an ihren Platz.
Alles in allem dauerte der Einbau nur einen Bruchteil der Zeit vom Ausbau.
Bei der Gelegenheit könnte ich unter der Kunststoff Abdeckung sauber machen, da war eine halbe Wagenladung Sand drin....wieder ein kleiner Blick in die Vergangenheit des Nuggis...am Strand war er also auch schon gewesen....
Und die Kunststoffabdeckung ist zumindest bei meinem Nuggi kein Meisterstück....die Sägekanten könnten etwas präziser sein, es passt aber im großen und ganzen zu den Westfalia Schränken.
Und das beste zum Schluss: 5,5 Grad Celsius auf Stufe 2: geht doch! 😃👍
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, cama, Eulenspiegel, Ernesto, martin1711
- bessone
- Dank erhalten: 9
05 Jan 2026 12:12 #147
von bessone
bessone antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Ein Update zur Kühlschranktemperatur.
Mein Dometic Nugget (Baujahr 2021) fror selbst auf Stufe 1. Der Händler kontaktierte Westfalia und tauschte den Temperatursensor im Rahmen der Garantie aus – leider ohne Erfolg.
Dank @RolfB konnte ich das Problem mit seinem Heizelement lösen.
Letzte Woche habe ich endlich die Dometic-Firmware auf die neueste verfügbare Version (V020300) aktualisiert und festgestellt, dass die Temperaturen gestiegen sind.
Jetzt ist es auch in der Garage kalt, aber auf Stufe 3 beträgt die Kühlschranktemperatur nach etwa 15 Stunden 7,1 °C. Ich erinnere mich nicht mehr an die vorherigen Messwerte, aber ich glaube, es waren um die 4 °C.
Ich möchte alle 5 Stufen messen und die Messungen dann ohne den Widerstand wiederholen. Es ist aber bestätigt, dass das Kühlschrankproblem mit der Firmware V020300 behoben ist (zuvor hatte ich das Problem mit V020100 und V020200).
Grüße aus Italien.
Ciao
Grüße aus Italien.
Ciao
Folgende Benutzer bedankten sich: Struppi
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
11 Jul 2026 18:16 #148
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Der Beitrag von bessone ist hier falsch und gehört zum anderen Thema, da neueres Baujahr und Update.
Viele Grüße Klaus
