- Dank erhalten: 15
- Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
- lecter01
21 Jun 2021 10:48 - 21 Jun 2021 10:49 #91
von lecter01
Artikelbezeichnung *Sensor für Kühlbox RC 1140/1, RC 1144, 523304 / 523426.
Preis war etwas falsch in meiner Erinnerung, aber trotzdem ok.
27,73€ Netto.
Ich habe den alten Sensor gelöst, hinter der Kühlbox ist er mit Klebeband fixiert, ein paar Zentimeter in die Box gezogen, den alten Sensor am Kabel angeschnitten. Den neuen am alten Kabel zugfest fixiert und dann vom Kompressor aus an dem alten Kabel eingezogen.
War etwas fummelig aber ging mit ein paar Schrammen am Unterarm 🤓
lecter01 antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
27,73€ Netto.
Letzte Änderung: 21 Jun 2021 10:49 von lecter01.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, ibeerens, GT-Hans, Heino74, faberkorn, Stefan.AC, Alexandra+Yolande
- GB
- Dank erhalten: 1955
21 Jun 2021 14:46 #92
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo lecter01,
das Verbinden mit dem alten Kabel erspart das Kühlschrank-Ausbauen, darum: Wie hast du das neue Kabel am alten "zugfest fixier"?
VG GB
VG GB
Folgende Benutzer bedankten sich: faberkorn
- lecter01
- Dank erhalten: 15
21 Jun 2021 14:59 #93
von lecter01
Das alte Kabel etwas länger abisoliert, die einzelnen Litzen mit dem neuen verdreht und umgebogen, eine Lage Panzertape drum und vorsichtig gezogen. 😅
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Dymo, ibeerens, Alexandra+Yolande
- lecter01
- Dank erhalten: 15
22 Jun 2021 19:08 - 22 Jun 2021 20:07 #94
von lecter01
# Dymo
Prima Idee 👍
Danke für deine Beschreibung.
Prima Idee 👍
Letzte Änderung: 22 Jun 2021 20:07 von lecter01. Grund: Unpassender Inhalt.
- GepPetto
25 Jun 2021 07:44 #95
von GepPetto
HD 07/16
GepPetto antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Ich bräuchte bitte auch mal eure Hilfe. Ich habe den Temperatursensor gewechselt, weil eben die Kühlbox auf Stufe 1 sehr schnell Eis angesetzt hat. Leider war das nicht die Lösung des Problems.
Die Box kühlt und schaltet auch bei ca. 8 Grad ab, aber dabei gefriert die Rückwand.
Der Widerstandswert des Fühlers passt mit der Kennlinie, die es in der Beschreibung von Bärbel gibt überein.
Woran kann das liegen und wie kann ich den Fehler finden? Es gibt im Download eine Beschreibung zur Fehlersuche, das ist aber wohl ein älteres Steuermodul.
Danke schon mal
Heike
Danke schon mal
Heike
HD 07/16
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
25 Jun 2021 07:56 #96
von Dymo
Dymo antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Glückauf @Heike,
hast du die Durchführung des Sensorkabels wieder entsprechend abgedichtet?
Cheers, Dymo
Cheers, Dymo
- GepPetto
25 Jun 2021 08:02 #97
von GepPetto
HD 07/16
Ja, mit Dichtmasse und Klebeband
HD 07/16
- Fragen
- Dank erhalten: 7
24 Jul 2021 15:19 #98
von Fragen
Fragen antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo alle zusammen,
Das oben genannte Thema ist ja anscheinend bekannt..
ich hab das Problem das ich jemanden sich der das reparieren kann. Hier im Raum Frankfurt am Main.
Ach und wenn jemand noch weiß was es kosten evtl sogar ein Austausch der Kühlbox bitte mitteilen.
Vielen lieben Dank für eure Mühe im Voraus
Frank
Frank
24 Jul 2021 16:10 #99
tourneo antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Beiträge angehängt
- ThomasThomasson
- Dank erhalten: 126
23 Okt 2021 09:57 #100
von ThomasThomasson
ThomasThomasson antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
mich hat es jetzt auch erwischt mit Kühlbox im Gefriermodus. Dachte ich bestell schnell einen Sensor in diesem Cool&More Shop aber die wollen ja jetzt ernsthaft 49€ für haben... Werde es wohl doch mal direkt beim Fordhändler probieren...
