- Dank erhalten: 475
- Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
- Frank11
08 Jun 2017 19:44 #51
von Frank11
Frank11 antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Genau !
Denkt an den gefrorenen Secco !!! Horror !
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
11 Jun 2017 14:34 #52
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
So, heute mal mit dem Giessharz angefangen
Bei der Hitze heute wünscht man sich ein Gefrierfach
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- _Kai_
13 Jun 2017 13:14 #53
von _Kai_
Die ersten Sensoren sind jetzt vergossen und können dann demnächst auf die Reise gehen
Es haben noch nicht alle auf der Liste eingezahlt. Morgen wollte ich es auf die Post bringen.
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Matty, Frank11
- _Kai_
20 Jun 2017 18:06 #54
von _Kai_
Hallo Zusammen,
die ersten Rückmeldungen für den erfolgreichen Versand, habe ich jetzt bekommen. Ich hatte dies als Warensendung verschickt. Jetzt kann es also mit der richtigen Coolness in den Urlaub oder auf das Treffen gehen
Viele kalte Getränke,
Kai
Kai
Folgende Benutzer bedankten sich: hans-werner
- Frank11
20 Jun 2017 18:50 #55
von Frank11
Hallo Kai,
Sensor ist da. TipTop.
Merci Frank
Merci Frank
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- Dank erhalten: 10322
20 Jun 2017 18:51 #56
norge antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hej Kai,
ist gerade heute angekommen - danke
... auch dir viel Sonne und immer eine angenehm temperierte Box ...
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- hans-werner
20 Jun 2017 19:40 - 20 Jun 2017 20:53 #57
von hans-werner
Ford Nugget HD, 140PS, BJ nach VIN: 04/2013 (etis: 10/2013), 6l-Boiler (230V/12V), Scheibentönung 95%, Solar: 1x 100W + 1x 130W mono geschraubt auf Alu-Schienen + Votronic MPP 250 Duo Digital an EXIDE ES1600 (seit 10/2019), BlueBattery.
hans-werner antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo Kai,
ist heute angekommen.
Vielen Dank!
Ich hoffe, dass ich nie ausprobieren muss, ob Dein Sensor funktioniert.
Er scheint auf jeden Fall viel robuster verarbeitet zu sein, als die Originalen von Dometic. Die sind ja nur simpel mit Silikon o.ä. verschlossen, wärend Deine Variante richtig mit Harz ausgegossen ist. Das ist ja praktisch unmöglich, dass bei Deiner Variante Feuchtigkeit bis an den Sensor kommt. Da müsste man die Hülse schon heftig mechanisch traktieren...
Während bei den Dometic-Sensoren vermutlich schon kräftiges Wackeln am Kabel ausreicht, um das Silikon so zu lockern, dass Feuchtigkeit daran eindringt.
Hans-Werner
Vielen Dank!
Hans-Werner
Letzte Änderung: 20 Jun 2017 20:53 von hans-werner.
- buengerloch
- Dank erhalten: 183
24 Jun 2017 14:12 - 24 Jun 2017 14:17 #58
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Sensor ist heute angekommen. Super verpackt. Sogar Nugget Forum Briefmarke.
Danke
Danke
Letzte Änderung: 24 Jun 2017 14:17 von buengerloch.
- Matty
- ... oder auf vier Rädern
25 Jun 2017 16:24 #59
von Matty
2014 Nugget, 155 PS, indicblau, seit 12/2022 Knaus Boxstar 540, campovolo grau
Matty antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Meiner ist auch angekommen- vielen Dank!
- wilmus
- Dank erhalten: 4
28 Jul 2017 18:16 #60
von wilmus
wilmus antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo Kai,
habe Deinen Sensor erhalten, eingebaut und die Kühlbox funktioniert! Ganz herzlichen Dank!
Ich bin dabei den sicheren Weg gegangen und hab die Kühlbox ganz ausgebaut, dank Westfalia eine sch... Arbeit, weil der silberne Umleimer an der Küchenarbeitsplatte ca. 4 mm die Kühlbox überlappte. Also erst mal den Umleimer im Bereich der Kühlbox unten 4 mm abschneiden, damit die Kühlbox nach vorn herausgezogen werden konnte.
Wichtig ist, so glaube ich, dass die Bohrung, durch die das Kabel des Sensors nach außen-unten führt, wieder mit dem Kitt abgedichtet wird, damit hier kein Wasser ausfließen kann, gefriert und quasi als Kältebrücke dient. Sonst zieht die Kühlbox auf Dauer zuviel Saft aus der Batterie.
Also besser die Kühlbox dazu ausbauen, dann lässt sich die Bohrung mit dem vorhandenen Kitt leicht schließen.
Zur Bedieneinheit: Bei mir funktionierte das Einschalten des Servicemodes durch Drücken der beiden Pfeiltasten, wenn ich die Standheizung angewählt hatte. Dann erscheinen vier Symbole: Achtung, Heizung, Gabelschlüssel und Return.
Dreht man mit dem Wahlknopf auf Achtung und drückt ihn, so erscheint:
X 01: 132
02: 133 und man kann mit Drehen des Kopfes weitersehen, bei mir bis 08: 103. Die restlichen Anzeigen bis 20: ---.
Drückt man auf die Pfeilnachoben-Taste neben dem X, werden die Werte gelöscht, es erscheint ---.
Wahlknopf drücken, die Heizung auswählen und wieder drücken zeigt die Temperaturen, IN, WC und Kühlbox in °C an.
Dann 01: 110, 02: 210, 03: 000 usw, bis 10: 210, dann P: 035 und I: 011. Jetzt folgen Steuereinheit mit Art.Nr., SW und HW, dann Bedienteil mit Art.Nr., SW und HW-Version.
Bei mir zeigte die Kühlbox mit defektem Sensor 25°C an und auch nach dem Einschalten der Kühlbox blieb der Wert gleich. Der neuen Sensor begann mit 17°C (etwa Außentemperatur), nach dem Einschalten auf Stufe 1 kühlte die Box auf 11°C runter und schaltete aus, nach einiger Zeit (leere Kühlbox) wurden 8°C angezeigt. Nach Erwärmung auf ca. 13° lief die Box wieder an.
Wahlknopf drücken, den Gabelschlüssel anwählen und drücken zeigt neben den beiden Pfeiltasten: On und Off und bei mir: 0 0 0 0 0 1 1. Das kann mit den Pfeiltasten geändert werden.
Jetzt müßte man nur noch wissen, was das alles bedeutet und ob man, bei Bedarf, korrigierend eingreifen kann.
Das wichtigste aber: Die Box FUNKTIONIERT wieder! Danke für all Eure Infos und natürlich ganz besonderen Dank an Kai!
Wilmus
X 01: 132
Wilmus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, _Kai_, Sirius999, Dymo
