- Dank erhalten: 470
- Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
- elbil
23 Okt 2016 01:07 #11
von elbil
elbil antwortete auf Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
Multifunktions-Bedienteil - Info zum Werkstattmenu:
Mario
Mario
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, norge, beatrix18, sumanino, a34c62956bb8edf6ce4042f6d00f01e9, sunny0815, 13affe0fd67adae947a73d02b87ebb2b, Berlintrust, Schnully07, Hannefix, CLeb, Stefan.AC, TeamDo
- Endtopf
23 Okt 2016 22:06 #12
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
Hi Mario,
Hast Du noch mehr Seiten der Dokumentation? In meinem Fall spinnt der Kühlschrank (*Symbol und schaltet nicht mehr ab!). Der fFH ist gerade das vierte mal dran das Problem zu lösen... die Hoffnung schwindet so langsam...
- elbil
23 Okt 2016 22:44 #13
von elbil
Hi Endtopf,
leider nein!
Kühlschrankproblem: Hat dein fFH denn schon das kleine Steuermodul unten an den Kühlschrankanschlüssen ausgetauscht? Bei mir hat der Austausch mein Kühlschrankproblem gelöst.
Das Modul wurde direkt vom Kühlschrankhersteller aus Luxemburg zum Händler in Absprache mit Westfalia gesendet.
Mario
leider nein!
Mario
- Endtopf
23 Okt 2016 23:15 #14
von Endtopf
Ich glaube, dass das das Nächste ist, was er tun möchte... zumindest hat man mir etwas von einem Zusatzmodul erzählt...
Ich lass mich (mal wieder) überraschen!
Danke und Grüße
Danke und Grüße
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
13 Jan 2017 12:30 #15
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
Hoi zäme,
kennt jemand die oder einige Fehlercodes? Ich habe bei mir in der Liste das stehen:
052, 130, 132, 133, 111,120, 125,110,101,103, ---, ...
Ich würde ja für die Konfig-Liste auch meine Werte beitragen - da sollten wir das aber ggf. mal ins Wiki schieben.
Gruss,
BE_CH
Gruss,
BE_CH
- Andi123
- Dank erhalten: 32
08 Nov 2017 09:31 #16
von Andi123
2014 HD, 125 PS, Midnightskygrey, Lichtpaket, großes Heki, Sichtpaket 2, Audio mit DAB und AHK!
Andi123 antwortete auf Parameter / Einstellungen der Zentralelektronik
kuck mal hier, da sind ein paar der Fehlercodes aufgeführt. Leider weiß ich auch nicht wo man an eine Gesamtübersicht kommt...
www.kastenwagenforum.de/forum/threads/we...ralelektronik.30768/
VG,
ANdi
VG,
ANdi
- mosmax
- Dank erhalten: 46
04 Okt 2018 12:53 #17
von mosmax
Nugget Plus Hochdach in rot | EZ 02/2021 | 130 PS |
mosmax antwortete auf codes für Zentralsteuergerät Westfalia Standheizung
durch Zufall bin ich beim Zentralsteuergerät in das Erweiterte Menü gekommen duch drehen des Rads und dann gleichzeitiges längeres drücken der auf- und ab Pfeile. Dadurch kann man z.B. die Temperaturfühler der Standheizung auslesen und noch einige Einstellungen ändern und Codes eingeben.
Hat jemand eine Liste für die Codes?
Kann die Standheizung auch nur zum lüften eingeschaltet werden?
Folgende Benutzer bedankten sich: kruti
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
04 Okt 2018 13:11 - 04 Okt 2018 13:12 #18
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf codes für Zentralsteuergerät Westfalia Standheizung
Hallo mosmax,
deine Frage habe ich an das schon bestehende Thema angefügt. Dieses war über die erweiterte Suchfunktion schnell auffindbar. Auch gibt es dazu einen Hinweis im Wiki.
Lieben Gruß
Norbert
Lieben Gruß
Norbert
Besatzung 2
Letzte Änderung: 04 Okt 2018 13:12 von sumanino. Grund: Ergänzung Wiki
Folgende Benutzer bedankten sich: tourneo, mosmax
04 Okt 2018 14:04 #19
tourneo antwortete auf codes für Zentralsteuergerät Westfalia Standheizung
Was bringt es, wenn die Standheizung zum Lüften laufen würde?
Es handelt sich doch um einen geschlossenen Luft Kreislauf innerhalb des Fahrzeugs, von aussen kommt keine Frischluft nach.
- mosmax
- Dank erhalten: 46
04 Okt 2018 17:37 - 04 Okt 2018 17:42 #20
von mosmax
Ich dachte die Standheizung hat Aussenluft und das wäre für feuchtere Tage zum durchlüften sehr praktisch.
Letzte Änderung: 04 Okt 2018 17:42 von mosmax.
