- Dank erhalten: 1908
- Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
23 Okt 2021 10:14 #101
von Dymo
Dymo antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Glückauf ThomasThomasson,
vor sechs Monaten bei mir:
Dometic Kühlbox: RC 1140-1
Sensor: 296.9711.01
Preis über den Fordhändler: ca. 50,00 Euro
Viel Erfolg!
Cheers, Dymo
Sensor: 296.9711.01
Viel Erfolg!
Cheers, Dymo
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, ThomasThomasson
- ThomasThomasson
- Dank erhalten: 126
23 Okt 2021 11:15 #102
von ThomasThomasson
ThomasThomasson antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Gerade mal bei nem großen MGS Ford Teiledienst angerufen die auch viele Nuggets verkaufen aber die konnten mir am Telefon überhaupt nicht helfen. Nummer haben sie nicht gefunden und meinten wenn das Westfalia Ersatzteil ist dann schwierig, ich müsste mal mit dem Auto vorbei kommen usw usw.
Naja dann vielleicht doch einfach bei dem Cool&More Shop bestellen...
- MarkusK
- Dank erhalten: 11
09 Jan 2022 12:07 #103
von MarkusK
MarkusK antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Hallo Kai,
tolle Beschreibung, vielen Dank. Hab auch das Problem mit meinem Nugget HD Bj. 2018, erstanden 2019, Garantie gerade abgelaufen.
Frage: Spricht etwas dagegen, den Widerstand in einen Klebstrumpfschlauch einzubetten?
Natürlich soll er vorher gut verlötet werden. Das Ende am Widerstand wird umgebogen und flach zugeklebt. Das andere Ende geht über das Kabel und soll hinten weit aus der Kühlbox rausragen. So kann kaum Feuchtigkeit eindringen, oder?
Einen 3-D Drucker habe ich nicht, auch keine lebensmittelechten Plastikröhrchen mit 9mm Durchmesser. Falls Du sowas noch besitzt, gib mir kurz Bescheid.
Danke und Grüße, Markus
- Raini
- Dank erhalten: 9
10 Jan 2022 11:04 #104
von Raini
Raini antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
habe mir auch den Widerstand bei Reichelt besorgt, die alte Hülse habe ich wieder verwendet, kann mann gut aufbohren, dann geht das, die Hülse habe ich dann mit Harz aufgefüllt, das Problem ist das Kabel bei nicht ausgebauten Kühlschrank durch das Loch zu fummeln, hat Std. gedauert!
Leider funktioniert das aber mit der Temperatur nicht, erst bei der Einstellung 4 geht der an und dann aber nicht mehr aus, hab mich jetzt bei Cool & Moore auf die Warteliste setzten lassen, da gibt es dieses kabel mit dem Fühler, kostet aber 50€, momentan gibt es das Teil ja leider nicht.
- ThomasThomasson
27 Mär 2022 13:15 #105
von ThomasThomasson
PS: Wollte noch berichten das auch ich das Gefrierproblem mit Austausch des Temperaturfühlers beheben konnte. Sensor gekauft bei Cool&More (zwar fast 3 Monate lieferzeit aber sehr Freundlich)
Beim Austausch bin ich exakt so vorgegangen wie hier beschrieben in Beitrag #42 und #91
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...-ab-bj-2014?start=40
Kabel durchführen ging schon straff aber zu zweit (einer schiebt, einer zieht) war das gut zu schaffen.
Am Ende die Kabeldurchführung mit etwas Silikon abgedichtet und alles wieder gut
Vielen Dank noch mal für die ausführlichen Tipps hier!
- myfn
- Dank erhalten: 25
23 Apr 2022 01:31 #106
von myfn
Ford Nugget Facelift 2019, Aufstelldach, 170 PS, 6-Ganggetriebe manuell, Westfalia Markise, abnehmbare AHK von Brink, Fahrradträger Atera DL 3 Modell 2019
myfn antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Wir haben folgendes Problem mit unserem Kühlschrank:
Er kühlt bereits ab Stufe 1 dauerhaft und schaltet nicht mehr ab, dabei zeigt der Bordcomputer das Fehlersymbol mit den 3 Tropfen.
Das Werkstattmenü im BC zeigt eine Kühlschranktemperatur von 25° an.
(L1 AD Bj 2019)
Wer kann helfen?
Vielen Dank vorab!
(L1 AD Bj 2019)
Wer kann helfen?
Vielen Dank vorab!
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
23 Apr 2022 07:46 #107
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Klingt nach kaputtem Temperaturfühler, gibt es verschiedene Themen hier im Forum zu, u.a.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...stausch-ausfuehrlich
23 Apr 2022 08:57 #108
tourneo antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Beiträge angehängt
- Gusti
01 Mai 2022 08:25 #109
von Gusti
Gusti antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Steckdose außen am Nugget abschrauben. So kommt man von hinten an den Kühlschrank😉
Folgende Benutzer bedankten sich: GB, Stefan.AC
- Karsten
- Dank erhalten: 33
04 Mai 2022 18:12 - 04 Mai 2022 18:14 #110
von Karsten
Nugget-HD - Bj 2017 - 170 PS
Karsten antwortete auf Kühlschrank gefriert nur noch (ab BJ 2014)
Habe ich gerade gemacht, hilft mir aber auch nicht weiter. Dahinter ist es sehr eng. Siehe Bild.
Bevor ich den Schrank ausbaue... Wie ist es mir dem Umleimer, oben an der Arbeitsplatte. Stört die wirklich, beim Kühlschrank rausziehen. Ich möchte die wirklich nicht 4mm einschneiden, so wie ich es eben gelesen habe.
Ich möchte eigentlich auch nicht mit Gewalt am Kabel ziehen, sondern es lieber ordentlich machen.
Karsten
Karsten
Letzte Änderung: 04 Mai 2022 18:14 von Karsten.
