- Dank erhalten: 3758
Wechselrichter anschliessen
14 Nov 2021 15:55 - 14 Nov 2021 16:08 #91
madmax antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Moin Aurheos,
dein Wechselrichter kann 1000W leisten und du hast eine Bordspannung von 12V (o.k. meistens sind es etwas mehr als 12V aber man muß ja nicht alles auf messersschneide kalkulieren) Das bedeutet 1000(Watt = VoltAmpere) / 12V = 83,33A. Wenn du deinen Wechselrichter also voll belastest wird der auf der Batterieseite 83,33A Strom ziehen!
Sicherheitshalber würde ich mit 100A weiterrechnen, nicht nur weil das vom Material her im centbereich höher liegt sondern auch weniger Verluste infolge von erwärmten Kabeln und ggf. überlasteten Klemmstellen und Sicherungen bringt. Der Wechselrichter selbst hat keine 100% Wirkungsgrad...
Wenn du nun eine Kabellänge <= 1m zwischen Batterie und Wechselrichter hast und von 100A ausgehst kannst du anhand anhand von Kabelquerschnittstabellen/Kabelquerschnittsrechner -> google u.a. mit einem Querschnitt von 12mm² leben, ich würde 16mm² nehmen und auf der Plusseite eine 100A Sicherung direkt in der Nähe des Anschlußes am Pluspol einbauen.
Den gelben Kreis bindest du ein, indem du direkt dein Minus vom Wechselrichter an die Kabelverschraubung des Messhunts (das ist das Ding im gelben Kreis) anklemmst, auf welcher NICHT die direkte Leitung zum Minuspol der Batterie liegt (m.E. auf die im Bild unten ohne Gewähr) oder alternativ auf eine Blanke Blechstelle bzw. Verschraubung im Karosserieblech.
Ich würde das aber nicht tun und direkt auf den Minuspol gehen. Erstens weil ich glaube das der Messhunt mit 100A und ggf. mehr nicht alt wird! Zweitens, was bringt es Dir wenn du im Westfalia Display siehst, daß wenn die Kaffeemaschine am Wechselrichter läuft 85 oder 87A drüber saußen?
vg
Max
vg
Max
Letzte Änderung: 14 Nov 2021 16:08 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Aurheos
- Aurheos
- Dank erhalten: 173
14 Nov 2021 16:18 #92
von Aurheos
Nugget kurz, 170 PS, BJ2019
Aurheos antwortete auf Wechselrichter anschliessen
MuPluVan und Madmax, vielen Lieben Dank!! Also hab ich das jetzt richtig verstanden. Wenn ich die Länge nicht verändere kann ich die original Kabel belassen und für die Erdung schaue ich selbst nach. Kabel werden entsprechend der Polung direkt an die Batterien geklemmt, hierbei besser beide verwenden (+ der einen /- der anderen). Und Sicherung 100A auf der roten Plus Leitung verbauen? Danke nochmals
LG Tim
LG Tim
14 Nov 2021 16:42 #93
...jo, für Laptop und E-Bike kannst du die beiliegenden Käbelchen verwenden und direkt auf die Batteriepole gehen. Aber wenn du das Ding wirklich ausreizt und das über 10,15,... Minuten würde ich 16mm² Kabel anstatt die beiliegenden 6mm² verwenden. Die Erdung muß mindestens die Leistung des Wechselrichters auf der Ausgangsseite aushalten also irgendwo 1-1,5mm². Wenn es dir keine Mühe macht würde auch auf 6mm² gehen, ich kenne die Vorgaben bei solchen "Spannungswechslern" nicht.
vg
Max
vg
Max
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
14 Nov 2021 19:21 - 14 Nov 2021 19:26 #94
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Hallo Tim,
für kleine Verbraucher sollte das theoretisch mit den 6 mm2 Kabel gehen, dann müsstest du zum Schutz aber mit einer kleinen Sicherung absichern. Die kleine Sicherung brennt dir aber schnell mal durch.
Deshalb würde ich die gesamte Installation auf die 1000W auslegen, dann kannst du auch mal leistungshungrigere Verbraucher anschließen. Also dicke Kabel, einen guten Sicherungshalter und die passende Sicherung.
Ich würde auch direkt an die Batteriepole gehen, und am besten du verstärkst die Kabel zwischen den 2 Batterien.
Evtl. kannst du zwei oder drei 6mm2 Kabel parallel klemmen, wenn die Klemmen groß genug sind, dann kommst du auf 12 bzw 18 mm2.
Für den benötigten Querschnitt gibts Rechner im Netz, nehm aber lieber stärkere Kabel, die Wärme von der Sicherung muss auch gut abgeführt werden. Man sollte dann auch testen, wie heiß Kabel und Sicherungshalter werden
Viel Erfolg,
Bernhard
Viel Erfolg,
Bernhard
Letzte Änderung: 14 Nov 2021 19:26 von mucsurf.
Folgende Benutzer bedankten sich: Aurheos
- Stromer
- Geduld - alles kommt, wenn die Zeit reif ist
- Dank erhalten: 38
14 Nov 2021 19:28 #95
von Stromer
Bestellt: 10.02.2021
Liefertermin:09/21 Q4/21 Q1/22 Q2/22 13.07.22
Nugget HD, 185PS Automatik, 125 W Solar + 120 W Tasche, EcoFlow River Pro + Zusatzakku
Stromer antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Hallo Aurheos,
mich würde interessieren wohin der Wechselrichter bei dir verbaut wird.
Beste Grüße
Gerhard
Beste Grüße
Gerhard
Liefertermin:
- Aurheos
14 Nov 2021 19:36 #96
von Aurheos
Danke für die vielen Tipps. Hab vorhin 1x1m und 30+60 cm Kabel 16mm2 bestellt, zudem ne Sicherung 100A. Alles mit M8 Anschluss. Die original Kabel (6mm) könnte ich ja zum verstärken der 2 Aufbau Batterien nehmen....
Ich wollte den WR ursprünglich (wegen Kabellänge) direkt hinten, unter den Beifahrer Sitz machen. Passt gut. Aber da ich jetzt mehr Kabel hab, überlege ich mir aus Alu Profil ne kleine Konsole (etwa 20x30x40) zu bauen. Die würde dann neben die Handbremse kommen. So kommt man immer noch bequem nach hinten, die Elektrik ist gut erreichbar und ich hab noch etwas Platz in der Konsole für spätere Umbauten (solar).
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, fdc4b6d566b95c01869c78a250028454, Stromer
14 Nov 2021 19:51 #97
...das ist gut! Es schläft sich nicht nur besser damit, sondern du mußt nicht aufpassen daß nicht doch mal schnell die Kaffeemaschine oder der Wasserkocher vom Stellplatznachbarn dranhängt oder ggf. 2 Fahrradladegeräte. Und wenn Solar dazukommt steigen auch deine eigenen Begehrlichkeiten in Richtung Strom.
vg
Max
... vorhin 1x1m und 30+60 cm Kabel 16mm2 bestellt, zudem ne Sicherung 100A. Alles mit M8 Anschluss...
vg
Max
- Kontur
03 Dez 2021 13:10 - 04 Dez 2021 00:09 #98
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Kleiner Erfahrungsbericht:
- Warum man seinen WR nur gut belüftet belasten sollte
- Warum man die Lichtmaschine nicht im Stand belasten sollte
- Warum ein Heizlüfter im Nugget nur mit Vorsicht betrieben werden sollte
Mein 1-2KW (reiner Sinus) Wechselrichter, ist nun kein hochwertiger Markenwechselrichter. Dafür ist er klein, kompakt, günstig, und liefert bis zu 800W ausreichend konstant gute Dienste. Jedoch kommt er dann auch in einen thermischen Grenzbereich, der seinen Nennwert senkt.
Mit einer Wärmebildkamera habe ich das mal dargestellt. Es zeigt auch, warum man eigentlich nie einen zu großen Querschnitt wählen kann, und ordentliche Schraubklemmen ab 1KW Pflicht sein sollten.
Diese Bilder sind nun im WINTER bei relativ kaltem Fahrzeug entstanden. Im Sommer kämen da nochmal einige Grad drauf. Allein schon deswegen sollte man Komponenten nicht irgendwo schlecht umlüftet einbauen (Unter dem Sitz etc).
Die Lichtmaschine (Generator) sollte nicht im Stand verwendet werden. Wer das regelmäßig macht, riskiert seinen Generator zu frittieren.
Auch wenn man gemäß den technischen Daten (240A) davon ausgehen sollte, dass er das abkann. Jedoch weiß ich nicht, wie oft ein Krankenwagen (der das bestimmt oft ausreizt) einen neuen Generator bekommt. Die Temperatur im Stand (winterlich kühl) geht gegen 110+°C, wird also im wahrsten Sinne, kochend heiß. Das kann auf Dauer nicht gesund sein, und sollte nur im NOTFALL so benutzt werden.
Wobei ich hier auch mit 90A, also volle Kanne, in die LiFePo geladen habe.
Ein Heizlüfter, auch wenn er "nur" mit 750W benutzt wird, wird im Heizelement gegen 150°C heiß, also durchaus Brandgefahr bei "Billigheizern". Ein keramisches Heizelement ist da sich eine gute Wahl, idealerweise mit einem Kippschalter.
Wechselrichter:
240A Lichtmaschine, im Stand bei 90A Ladestrom in die Aufbaubatterie:
750W keramischer Heizlüfter am Wechselrichter:
Wechselrichter:
Viele Grüße, Tim.
Letzte Änderung: 04 Dez 2021 00:09 von Kontur.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, uakosc1
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
10 Jan 2022 15:43 #99
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Hallo Ihr Lieben,
ich hoffe ich bin hier mit meiner Frage richtig. Ich möchte mir im Vorfeld der Lieferung meines Nuggets schonmal einen Wechselrichter anschaffen.
Der WR soll auch unsere Siebträgerkaffeemaschine versorgen können. Die hat lt. Typenschild 1680 Watt Anschlussleistung. Der WR, der mir vorschwebt ist dieser:
www.ective.de/ECTIVE-SSI-15-4in1-Sinus-I...ZFuEc6hoC9SkQAvD_BwE .
Ob der WR das schafft? Die Maschine braucht max. 90 Sekunden um die Milch aufzuschäumen und nochmal 30 Sekunden für das Brühen des Espressos. Das heißt, der WR müsste max. 90 Sekunden mit 112% klarkommen. Ob das funktioniert? Der nächst größere WR hätte 2000 W. Das ist ja komplett überdimensioniert.
Kennt jemand diese Wechselrichter und kann mir dazu raten, bzw. davon abraten?
Ich hätte gerne diesen mit 1500 Watt, da ich daran auch noch eine Solartasche ( www.ective.de/MSP-200-SunBoard ) anschließen könnte.
Ich würde mich mächtig über Eure Tipps, Ratschläge und Meinungen freuen.
- Aurheos
10 Jan 2022 15:49 #100
von Aurheos
Meine Vermutung, Der 1500W wird nicht gehen, gerade wenn die Kaffeemaschine angemacht wird fliessen deutlich höhere Ströme als die 1680W... Bin aber auch kein Elektriker, da gibt's sicher jemand der dir das noch mit mehr Fachwissen bestätigen kann...
LG Tim
LG Tim
