- Dank erhalten: 445
Wechselrichter anschliessen
- Michael123
10 Jan 2022 19:00 #101
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Steht doch im Datenblatt: 3000W für 2s, 2250W für 10s, würde nominell vermutlich eher nicht funktionieren. Ich würde mal die Leistung der Kaffeemaschine nachmessen, vielleicht nimmt sie etwas weniger Leistung auf als lt. Typenschild…
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
10 Jan 2022 22:02 #102
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Wie vertraut bist du mit der Technik deiner "Siebträgermaschine"?
Bist du dir sicher dass es eine solche ist? Du sprichst z.B. von "Brühen" - das kann eine ST nicht...
Womit wird die Milch aufgeschäumt? Mit Dampf? Woher kommt der? Ist ein Kessel verbaut?
Wenn ja, sind die von dir beschriebenen Vorgänge nicht das Problem.
Der Kessel heizt WESENTLICH länger auf, als die vorgerechneten 90 Sekunden.
- wonkothesane
10 Jan 2022 22:29 #103
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Leider musst Du für eine Siebträgemaschine richtig Geld ausgeben. Das geht schon alles, aber Du brauchst einen WR, der 2kW Sinus gut abkann und WIRKLICH sinus macht.. Das kostet dann um 1000,-. ich habe den "DOMETIC SinePower DSP 2312T 2300W/12V Sinus-Wechselrichter", aber das sit schon ein ganz schönes Teil. Angeschlossen mit 70qmm Kabel. Damit kannst Du ohne irgendwelche Bedenken fast alles aus dem Haushalt und der Werkstatt anschliessen. Aber so verrückt musst Du ja nicht unbedingt sein, oder?
LG Holger
LG Holger
- mucsurf
- Dank erhalten: 91
10 Jan 2022 22:55 #104
von mucsurf
Nugget HD 2014, 4 Räder
mucsurf antwortete auf Wechselrichter anschliessen
wie oben schon geschrieben wurde, wird ein WR mit 1500 Watt nicht ausreichen, der wird sich abschalten.
Ich habe einen 2000 Watt Sinus WR im Einsatz mit einer Nespresso, funktioniert tadellos.
Einen solchen kriegt man auch für unter 300 Euro, wenn man auf die galvanische Trennung verzichtet. Würde ich aber für Familien nicht empfehlen, kann dann doch eher mal was passieren, wenn man sich nicht damit auskennt.
Was hat die Leistung des Wechselrichters mit der der Solartasche zu tun? Die Leistung der Solartasche reicht sowieso nicht für den Betrieb der Kaffeemaschine aus, aber sie lädt die Batterien...und mit den Batterien betreibst du die Kaffeemaschine über den WR.
Wesentlich schneller werden die Batterien sowieso mit der LiMa geladen, die hatte bei mir standardmäßig 150A also rund 2000 Watt.
Servus,
Bernhard
Servus,
Bernhard
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
10 Jan 2022 23:32 #105
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wechselrichter anschliessen
www.sageappliances.com/eu/de/products/espresso/bes880.html
Das ist meine Maschine. Ich denke, das man dazu schon Siebträgermaschine sagen kann.
Ich habe vorhin mal die Stromstärke gemessen. Beim Milchaufschäumen mittels Dampflanze habe ich etwas unter 6 Ampere gemessen und beim extrahieren (hoffentlich korrekt ausgedrückt für MartyMcFly) 6,3 Ampere. Damit müsste es ja unter 1500 Watt bleiben, solange ich nicht während des Extrahierens noch zusätzlich die Kaffeemühle mit anschmeiße.
Kennt jemand den von mir in Beitrag 99 verlinkten WR und kann was zur Qualität sagen?
Diesen WR fand ich gut, da man direkt am WR die Solarpaneele oder Solartasche mit anschließen kann, ohne zusätzliche Kabel und Geräte installieren zu müssen.
- Michael123
10 Jan 2022 23:39 #106
von Michael123
Und du hast einen Nugget bestellt, in dem du die Maschine betreiben willst ? 😂
- harrymoppi
10 Jan 2022 23:45 #107
von harrymoppi
Die Kaffeemaschine habe ich schon seit einem Jahr und die möchte ich auf reisen auch nicht unbedingt vermissen. Die Maschine wird natürlich nur in den Nugget geladen, wenn wir damit verreisen, ansonsten bleibt sie zu Hause in der Küche.
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
10 Jan 2022 23:46 #108
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Reichen da die 130PS des kleinen Nugget aus
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1643
11 Jan 2022 00:12 #109
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Wechselrichter anschliessen
@harrymoppi
Nimm doch sowas: www.amazon.de/ECOFLOW-Stromerzeuger-Sonn...ow%2Caps%2C92&sr=8-4
Genug Strom, alles kompakt verbaut, fertig verkabelt, 1800 Watt, bei Bedarf Solarpanel direkt anschließbar. Hatte ich kürzlich für 1149 € gesehen. Der Hersteller startet ab und an Rabattaktionen.
- MartyMcFly
11 Jan 2022 07:39 #110
von MartyMcFly
Nur für mich? Das ist sehr lieb!
Zurück zu deinen Fragen: Es ist eine Binsenweisheit, dass man beim WR-Betrieb Reserven einplanen sollte. Die 1500W Nennleistung sind laut deiner Messung komplett verbraucht. Ich schließe mich daher den anderen Skeptikern hier an und sage: das wird wahrscheinlich auf Dauer nicht klappen.
Du hattest auch nach Erfahrungen der hier Anwesenden mit dem von dir favorisierten (und bestimmt nicht schlechten) WR gefragt. Das wird aus dem o.g. Grunde aber schwierig werden. Es müsste jemand hier sein, der das besagte Modell (ebenso wie von dir geplant) auf der letzen Rille betreibt, um einen für dich nützlichen Erfahrungsbericht zu erhalten.
