- Dank erhalten: 208
Wechselrichter anschliessen
- karlm
01 Jun 2022 12:57 #141
von karlm
Naja, wenn die Aufbaubatterien zu leer sind um Kaffee zu machen (das beschrieb @mucsurf), dann werden sie wohl recht leer sein. Dann fließt da erst mal recht viel Ladestrom vom 240 A Generator, wenn ich dann noch die Kaffeemaschine anschalte, fließt wohl noch mehr....
Es wird vermutlich drauf ankommen, wie leer die Aufbaubatterien sind. Wenn sie voll sind und man will nur Aufbaubatteriestrom sparen, dann wird es wohl hinhauen.
Die meisten Dreifachsteckdosen sind ja simpel aufgebaut. Und die meisten Schukostecker sind ja mit Loch für den Pin (der die Sache in anderen Ländern wie Frankreich verpolungssicher macht). Wenn man die quasi alle in der gleichen Orientierung einsteckt müsste es passen.
Man kann sich auch einfach in Frankreich eine 3er Dose am 5 Meter Kabel besorgen. Die haben dann den Pin und deutsche Schukostecker passen rein. Dann ist es absolut verpolungssicher. Es sei denn man hat ein Uraltgerät mit Stecker ohne Loch für den Pin...
Die Essenza hat aber ein Loch für den Pin...
...das ist tatsächlich DIE Idee, das mach ich selber auch!
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Es sind 2 x 60A,
aber die Fahrbatterien liefern ja nur einen Anteil zu dem Strom aus den Aufbaubatterien,
wegen der deutlich längeren Kabel einen (deutlich) geringeren.
Die Pole bei den verwendeten Geräten sollte man sich also markieren.
In anderen Ländern kann man die wegen des Pins ja gar nicht verpolen...
Gruß, Philipp.
Folgende Benutzer bedankten sich: Guy Incognito
01 Jun 2022 13:06 #142
Das bedeutet aber nicht, dass ein nachgeschalteter FI der an das Gehäuse angeschlossen wird einen Fehlerstrom erkennen kann.
Es gibt beim WR keinen Null-Leiter und keine Phase.
Die Ausgänge beim WR führen wechselweise +115 Volt und -115 Volt.
Der Absolutwert sind 230 Volt.
Das WR-Netz ist ähnlich einem IT-Netz aufgebaut, jedoch ohne Null-Leiter dafür aber mit 180 Grad versetzten Phasen mit 115 Volt.
Unser Netz zuhause hat z.B. 3 um 120 Grad versetzte Phasen, ergibt 400 Volt Differenz.
Also, Finger weg von einem normalen FI nach dem WR.
Bringt nichts.
Um ein IT-Netz abzusichern benötigt es ein Isometer.
Z.B. Bender iso415
Dolomiti antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Das Gehäuse kann man mit Masse vom Fzg verbinden.Den Wechselrichter kann man auch "erden".
Bringt nichts.
Z.B. Bender iso415
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
01 Jun 2022 13:24 #143
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Wechselrichter anschliessen
das Wasser während der Fahrt mit zugeschaltetem Trennrelais und Powerschalter zu erhitzen funktioniert mit dem WR.
Danach schalte ich das TR und den Powerschalter wieder aus.
Wenn du aber den 6l Boiler nur mit Batterie betreibst sind aber mal schnell 20AH weg und wenn dann schlechtes Wetter?
Das mit dem Schalter finde ich gut.
Sicherungen halten, Der WR zieht ca 56A.
- karlm
01 Jun 2022 13:48 - 01 Jun 2022 13:49 #144
von karlm
Büttner hat da recht ausführliche Verschaltungshinweise in der oben verlinkten Bedienungsanleitung. Die installieren einen FI nach dem WR.
Gruß, Philipp.
Bringt nichts.
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 01 Jun 2022 13:49 von karlm.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Guy Incognito
01 Jun 2022 16:10 #145
Uiuiuiuiuiui.
Verstehe zwar nicht ganz wie das funktionieren soll, aber auch ich bin nicht allwissend 🙂
Normalerweise ist am Ausgang auf der Primärseite ein Transformatorkern mit einer Spule mit Mittelabgriff.
Die Spule hat + und - außen und die Mittelanzapfung ist 0.
Hier wird wechselseitig mal + gegen 0 und dann - gegen 0 bestromt.
So gesehen das Magnetfeld in der Spule umgedreht.
Dieses Umdrehen verursacht einen Flusswechsel der mir in eine magnetische gekoppelten Sekundärspule eine Spannung erzeugt.
Je nach Übersetzungsverhältnis wird dann aus 12 Volt am Ausgang 230 Volt.
Durch das Umdrehen vom Magnetfeld ändert sich aber auch die Polarität am Ausgang.
So bekommen wir die 230 Volt Wechselspannung.
Wenn wir uns jetzt die Ausgangsspule anschauen, dann haben wir zwei Enden die an die eingebaute Steckdose gehen.
Wo ist da der Null-Leiter?
Einmal links, 20 ms später ist es rechts.
Nur dass hier nicht gegen das Potential Erde gemessen wird sondern die zwei Pole der Steckdose.
Zuhause ist das anders, in deiner Steckdose gibt es einen Null-Leiter der am Zählerkasten vor dem FI mit der Erde verbunden ist.
4 Leitersystem, 3 Phasen und einmal Null.
Das kommt vom EVU.
Im Zählerkasten geht Null dann zwei Wege.
Einmal als Heilige Erdung, gb/gn und dann als Nullpotential bl.
Dann kommt der FI und der bekommt in der Regel die drei Phasen und zum Vergleich den Null.
Wenn ich jetzt an der Steckdose messe habe ich einen Pol mit Saft drauf und einmal „Erdungspotential“ Null-Leiter.
Beim Wechselrichter ist das nicht so.
Der eine Pol führt -115 Volt und der zweit +115 Volt gegenüber einer gedachten Nulllinie.
Aber vielleicht rufe ich Büttner mal an was sie da erfunden haben damit das mit dem FI funktioniert.
Das kommt vom EVU.
Folgende Benutzer bedankten sich: karlm
- karlm
01 Jun 2022 17:05 - 01 Jun 2022 17:06 #146
von karlm
Gruß, Philipp.
Ja, genauso, wie du es beschreibst, Maddin, ist das wohl.
In der Büttner Anleitung legen sie den linken Kontakt auf L im FI, den rechten Kontakt bezeichnen sie als N, der ist wiederum mit der Karosserie und N vom FI verbunden, also der rechte Kontakt ist irgendwie genullt. Seite 12 in der Anleitung.
Das heißt, einen Kontakt nullen oder erden sie irgendwie.
Würde mich sehr interessieren, wie das funktioniert. Verwendet der WR eine andere Technik? Auf jeden Fall hat der wohl eine galvanische Trennung verbaut, ein Trenntrafo so weit ich weiß.
Dem Bild auf Seite 12 würde ich entnehmen, dass sie keine - / + 115 V Schaltung haben sondern eine 230 V links und 0 V rechts. Oder sie hatten einen kreativen Zeichner.
Erklär mal einer bitte.
Gruß, Philipp.
Letzte Änderung: 01 Jun 2022 17:06 von karlm.
01 Jun 2022 18:24 #147
Ich glaube ich stehe auf dem Schlauch………
01 Jun 2022 19:21 #148
Oder nicht???🤔
- Dank erhalten: 1427
01 Jun 2022 19:34 #149
Ford Nugget, Bj.19
fdc4b6d566b95c01869c78a250028454 antwortete auf Wechselrichter anschliessen
Ford Nugget, Bj.19
- karlm
01 Jun 2022 21:08 #150
von karlm
Gruß, Philipp.
Ich blick's noch nicht. Aber der Dometic aus dem anderen Faden und der Büttner scheinen eher ein TN-Netz aufzuspannen?
Gruß, Philipp.
