- Dank erhalten: 183
Diesel sulzt
- buengerloch
15 Feb 2018 20:29 #91
von buengerloch
Costum Nugget Hochdach 2014, 155PS, wegen Verkauf: haustierloser Nichtraucherhaushalt, Nichttrinker
buengerloch antwortete auf Diesel sulzt
Früher.............da gabs noch richtigen Winter.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
25 Feb 2018 19:57 - 25 Feb 2018 19:57 #92
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Diesel sulzt
... und aktuell gibts den Winter gerade im Sonderangebot direkt vor der Tür
Heute Nacht war es gar nicht soooo kalt bei -2 Grad (Freiburg). Als ich dann heute Mittag bei strahlender Sonne und +2 Grad wieder Richtung Zürich fuhr kam nach 20km Autobahn diese Meldung: „Kraftstofffilter blockiert Service erforderlich“.
Das kann doch nicht am Sulzen des Diesels liegen, diese Temperaturen sind doch weit entfernt von der Winterdiesel Grenze -25 Grad.
Es ist noch der „erste“ Filter und der letzte Service liegt keine 2 Jahre zurück. Seitdem knapp 40tkm gefahren.
Viele liebe Grüße!
Kai
Viele liebe Grüße!
Kai
Letzte Änderung: 25 Feb 2018 19:57 von _Kai_.
- Dank erhalten: 7200
26 Feb 2018 10:39 - 26 Feb 2018 10:40 #93
RudiRadlos antwortete auf Diesel sulzt
es könnte auch sein, dass sich ein wenig Wasser, was im Diesel durchaus vorkommen kann, an der tiefsten Stelle, d.h. im Filter ablagert, gefriert und dann bei niedrigen Temperaturen (da reicht alles unter 0 Grad) einen freien Durchfluss verhindert.
Das würde auch erklären, warum nach einem Filterwechsel der Motor wieder rund läuft.
Letzte Änderung: 26 Feb 2018 10:40 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
- taurus11
- Nugget 2016 Hochdach 155PS
26 Feb 2018 14:09 #94
von taurus11
taurus11 antwortete auf Diesel sulzt
ich hatte letztes jahr auch die beschriebenen probleme und schob dies auf den diesel, da es aber in der folgenden zeit nicht mehr so kalt wurde, war es einmalig. dieses jahr wollte ich vorsorgen und habe den teuren supersupersuper diesel und zusätzlich nock liqui moli zusatz eingefüllt und was soll ich sagen, heute früh hatten wir -13° C und die Kiste hat voll abgekotzt. ich musste mit max 50 km/h nach hause fahren. ich hab mich unter die kiste gelegt und stellte fest, dieses problem ist eine hausgemachte fehlkonstruktion von ford. der filter und tank ist vollem fahrtwind ausgesetzt.
gruß
gruß
- Main-Nugget
- Dank erhalten: 301
26 Feb 2018 14:18 #95
von Main-Nugget
www.guttempler.de
Main-Nugget antwortete auf Diesel sulzt
dann müßten die Transen ab 2014 ja im Moment reihenweise liegenbleiben.
Kann es sein, dass nur eine bestimmte Baureihe von dem Problem betroffen ist? Ich bin heute bei -7 Grad anstandslos auf die Arbeit gerollt.
Thomas
Thomas
www.guttempler.de
- champawe
- Dank erhalten: 4267
26 Feb 2018 20:33 #96
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Diesel sulzt
Mein Nugget ist bei -8 Grad auch anstandslos zur Arbeit gerollt.
Nur ich wollte nicht so recht.
Aber die Starterbatterie vom Bussle ruckelte beim morgendlichen Anlassen.
Lg Andrea 😊
27 Feb 2018 09:45 #97
man kann den Startvorgang verbessern, wenn man, sobald die Vorglühanzeige aus geht, nicht startet, sondern den Zündschlüssel zurückdreht - und dann wieder in die Vorglühstellung bringt. Das heißt, erst wenn die Vorglühlampe zum zweiten Mal ausgegangen ist, zum 'Anlassen' weiterdrehen.
Zugegeben, das ist eine 'Notmaßnahme', die bei einem modernen, gut funktionierenden Fahrzeug normalerweise nicht angewendet werden müsste, aber wenn's hilft ...
champawe schrieb: die Starterbatterie vom Bussle ruckelte beim morgendlichen Anlassen.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, musikus, schmavama
- Celle
27 Feb 2018 09:56 #98
von Celle
Nugget Bj 2017. Motor 170 PS
Besatzung 2+2
Celle antwortete auf Diesel sulzt
Guten Morgen,
Also heute morgen waren bei uns -11 Grad und wir hatten keine Probleme. Jedoch haben wir den neuen E 6 Motor.
Da weiß ich nicht ob die Position vom Filter geändert wurde.
Mfg
Mfg
Besatzung 2+2
- Jacob
- Dank erhalten: 86
27 Feb 2018 21:07 - 27 Feb 2018 21:16 #99
von Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
Jacob antwortete auf Diesel sulzt
Nach der letzten Nacht bei -14°C... startet bei -13°C problemlos, bei Last (Beschleunigen) kommt ein Popup-Fenster "Motorstörung", Motor ruckelt und zieht nicht mehr. Kurz Gas weg, Meldung verschwindet. Ganz sanft kann man so natürlich fahren... Rückfahrt bei -10°C ohne Probleme. Im Tank ist Shell V-Power Premiumdiesel.
OMV macht Werbung mit seinem MaxxMotion Diesel und besonders guter Filtrierbarkeit bei niedrigsten Temperaturen. Das werd ich noch probieren, aber viel Hoffnung habe ich nicht. Es fehlt einfach eine Filterheizung. Peinlich für Ford und ärgerlich für uns
Unser großer Fordhändler will im letzten Winter (16/17) immerhin 40 Transit / Tourneo Custom - Kunden mit Filterproblemen gehabt haben, die nach seiner Aussage von Ford angeschrieben werden sollen, mit einer technischen Lösung.
Jacob
Jacob
Letzte Änderung: 27 Feb 2018 21:16 von Jacob.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
27 Feb 2018 22:19 - 27 Feb 2018 22:25 #100
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Diesel sulzt
Heute Nacht wird es sich zeigen ... bis über -20° C werden erwartet.
Das Auto sollte möglichst Windgeschützt und am besten unter Dach (z.B. Carport) stehen.
Die Premium-Diesel sollten eigentlich weit über -20°C sicher sein.
Ist jetzt bei dieser Kälte einer von Eucht komplett liegen geblieben?
- Fahrzeug während der Fahrt ausgegangen, kein Starten mehr möglich, Abschleppen, Diagnose "Diesel sulzt" ?
(Fahrzeug springt nicht an - das zählt nicht, hat meistens andere Ursachen)
Die Fehlerbeschreibung von kai und jacob gehen schon in die Richtung, dass der Diesel ausflockt.
Wie waren denn die Temperaturen davor?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 27 Feb 2018 22:25 von Drei_im_Weggla.
