- Dank erhalten: 7200
Diesel sulzt
28 Feb 2018 20:17 #111
danke für Deine (bedauerlichen) Beobachtungen. Ginge es auch ohne die zusammenhanglosen Videoclips?
Danke & Gruß,
RudiRadlos antwortete auf Diesel sulzt
taurus11 schrieb: nugget 2015 steht im freien, htps://www.youtube.com/watch?v=fWIoV6zP3bc
Danke & Gruß,
- taurus11
- Nugget 2016 Hochdach 155PS
28 Feb 2018 20:20 #112
von taurus11
taurus11 antwortete auf Diesel sulzt
in der nacht war es max. 17 mise und den zusatz habe ich die letzten beiden tankungen eingefüllt. die kiste steht vor der garage und bleibt dort, bis es wieder wärmer wird. ich nehme den benziner meiner frau und die fährt mit einer kollegin. ganz ehrlich, ich habe nicht die nerven, mich zu beschweren, denn ich hatte schon im neuzustand probleme mit dem bedienteil von wesfalia und schon das ging mir an die substanz bis es geregelt wurde. ich kann momentan noch nicht viel positives zum service sagen, leider.
gruß
role
gruß
role
28 Feb 2018 20:30 - 28 Feb 2018 20:33 #113
tourneo antwortete auf Diesel sulzt
Taurus, bitte beachte den Beitrag von Norbert und unsere Forumsregeln:
Im deutschen Sprachraum gehört zur Lesbarkeit das Einhalten der Groß- und Kleinschreibung. Eine grobe Missachtung der Rechtschreibregeln aus Faulheit oder das Ignorieren von Satzzeichen dagegen machen das Lesen des Textes mühselig.
Nachzulesen ist das hier
www.nuggetforum.de/forum/hilfe-2
Es dankt die Moderation und alle Mitlesenden,
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 20:33 von tourneo.
Folgende Benutzer bedankten sich: sumanino, GB
- taurus11
28 Feb 2018 20:33 #114
von taurus11
Werde mich bemühen, nette persönliche Antwort von dir, aber leider ist es bei dir auch nicht weit her mit Rechtschreibung. Sobald es sich nicht mehr um die Sache dreht und persönlich wird, kommen Emotionen und kontraproduktive Beiträge zustande. Die Anhänge musst du nicht öffnen, aber auch da verspreche ich dir, dass es nicht mehr vorkommt.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
28 Feb 2018 20:36 - 28 Feb 2018 20:39 #115
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Diesel sulzt
Es soll ja bald wärmer werden. Wenn es wieder über 0°C geht, müsste das Parafin wieder verflüssigt werden.
- bei Temperaturen unter -15°C wird es bei fast allen Dieseln kritisch. Ein geschützter Parkplatz wäre halt gut.
Warum die Fließverbesserer versagen, ist mir jedoch ein Rätsel.
PS: das mit den Videos ist halt schlecht, weil man was zum Thema darin vermutet.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 20:39 von Drei_im_Weggla.
- GB
- Dank erhalten: 1955
28 Feb 2018 23:31 #116
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Diesel sulzt
Bei meinem Fließverbesserer steht, dass er nur nützt, wenn er bei nicht mehr als ca. 0 Grad zugegeben wird. Also wird es nachträglich schwierig. Habe es heute so gemacht, dass ich den Fließverbesserer für den ganzen Tank eingefüllt habe und dann den Tank auf voll aufgefüllt habe. Dann ist die Standheizung - und nur die ging auf Störung - wieder richtig gelaufen.
VG GB
VG GB
- Jacob
- Dank erhalten: 86
01 Mär 2018 00:13 #117
von Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
Jacob antwortete auf Diesel sulzt
Das ganze Thema ist leider ein (weiteres) hausgemachtes Problem der Autoindustrie.
Man hat Deutschland als "warmes Land" definiert. In der Konsequenz hat man die Filterheizungen eingespart. Gleichzeitig sind die Dieselfilter viel feinporiger geworden, um den Anforderungen der komplexen Einspritzanlage gerecht zu werden. Die Premiumkraftstoffe können das Ausflocken mit mehr oder weniger guten Additiven in niedrigere Temperaturen drücken und damit die Filtrierbarkeit verbessern, aber es gibt physikalische Grenzen.
Es ist nicht nur Ford betroffen. 23 Diesel-Fahrzeuge wurden gestern zu unserer Tankstelle geschleppt, darunter von den Bussen jeweils die aktuellen Modelle VW Crafter, Mercedes Sprinter, Renault Traffic, Fiat Ducato... interessanterweise war kein Ford dabei;-)
Jacob
Jacob
- Jacob
- Dank erhalten: 86
01 Mär 2018 00:39 - 01 Mär 2018 00:41 #118
von Jacob
Noch was: die irgendwo vorher angesprochenen Heizmanschetten sind nur für Metallfilter gedacht (siehe www.wvodesigns.com/fuel-filter-heater-wrap-100w-12v-small.html). Der Filter beim Ford ist aus Kunststoff und dürfte zusammenschmilzen.
Meines Erachtens ist die einzig sinnvolle Lösung ein Tausch auf einen anderen beheizten Filter, wie ihn z.B. Mann & Hummel (WK 820) oder Parker Racor (www.parker.com/literature/Racor/Racor_Fu...l-Heaters_-_7749.pdf) herstellen. Nach meiner Recherche gibt es aber bisher keine Integration für den Transit / Tourneo Custom. Es dürfte auch kein einfaches und schon gar kein günstiges Unterfangen sein... wenn es überhaupt passende Modelle (Filterleistung, Filterklasse, Druckabfall, Anschlüsse etc.) gibt.
Jacob
Jacob
Letzte Änderung: 01 Mär 2018 00:41 von Jacob.
- kruti
- Dank erhalten: 1345
01 Mär 2018 08:35 #119
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Diesel sulzt
Hier mal eine positive Rückmeldung: mein Nugget macht bisher keine Probleme mit Sulzdiesel.
Am Wochenende stand er 2 Tage unbewegt bei ca. -9 in der Einfahrt.
Unter der Woche jeden Tag gefahren, Gestern und Vorgestern Nacht -12 Grad.
Ganz normaler Diesel, keine Zusätze, Tank etwa 3/4 voll.
BJ siehe Signatur
BJ siehe Signatur
LG, Jens
- Metaxa1987
01 Mär 2018 20:39 #120
von Metaxa1987
Metaxa1987 antwortete auf Diesel sulzt
@Drei_im_Weggla
- Er stand draußen ungeschützt vorm Haus
- Dieselzusammensetzung weiß ich nicht, vor 1,5 Wochen bei der OMV getankt, jetzt ist der Tank bei 48% ca.
- in der Nacht war es nicht kälter denke ich. Die -15° waren um 5:00
- Notlaufprogramm kam auch wirklich erst dann, als ich mehr wie 60% Last gefordert habe.
