Diesel sulzt
- Mr.Tommy
23 Jan 2016 08:57 #1
von Mr.Tommy
Diesel sulzt wurde erstellt von Mr.Tommy
Hallo!
Habe mir Ende 2015 einen neuen Nugget gegönnt. Nun war es ja einige Tage etwas frostig und plötzlich funktioniert nichts mehr außer der Standheizung. Die Werkstatt meinte, dass das am Diesel liegt und nun der Filter, der ja erst 4 Wochen alt ist, getauscht werden muss.
Hat jemand ähnliche Probleme oder Erfahrungen?
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- allroad
23 Jan 2016 09:01 #2
von allroad
allroad antwortete auf Diesel sulzt
Erst mal herzlich willkommen.
Bist du mit deinem Auto schon einige km gefahren oder kann es sein das du noch Sommer Diesel im Tank hattest ?
23 Jan 2016 10:12 #3
xxl_tom antwortete auf Diesel sulzt
Hi Tommy,
Im Aral Ultimate Thread ist es genau anders herum, die Sh fällt aus und der Motor läuft noch...
Also eigentlich ja gibt noch andere mit dem Sulzproblem.
Wenn es geht warte bis es wärmer wird dann wird der Diesel wieder fliessfähig oder nimm nen Fön und Wärme den Filter auf. Dann lange fahren und aktuellen Sprit tanken und soviel fahren dass das ganze System mit Winterdiesel durchdrungen ist...
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
23 Jan 2016 11:05 - 23 Jan 2016 16:38 #4
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf Diesel sulzt
Wir hatte gestern hier schon etwas ähnliches diskutiert: Der Sprit für die Standheizung kommt DIREKT aus dem Tank und läuft gar nicht über den Dieselfilter!!! Folglich wird dessen Wechsel keine Einfluss auf die Funktion der SH haben. Aber der Motor hängt direkt hinter dem Filter. Ist letzterer voll mit Kondenswasser, könnte das den Motor stören bis hin zum Totalausfall. Hier hilft dann der Filterwechsel. Die SH bekommt von alledem nichts mit.
Trotzdem steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Motor (und SH) demnächst wieder laufen durch die steigenden Außenemperaturen. Eiskristalle und versulzter Diesel verflüssigen sich dann wieder. Hoffentlich
Letzte Änderung: 23 Jan 2016 16:38 von surfnugget.
- online
- Dank erhalten: 10310
23 Jan 2016 11:24 - 23 Jan 2016 11:24 #5
norge antwortete auf Diesel sulzt
Hej Mr.Tommy,
willkommen im Forum
@surfnugget :
.. spricht doch sehr für einen zugesetzten Filter - dieser verhindert den Start des Motors - die Standheizung bedient sich dagegen direkt aus dem Tank (... wo der Diesel offensichtlich noch flüssig ist ...) - und funktioniert ja als einziges ...
... aber es wird ja jetzt wärmer ...
Ich drücke die Daumen dass es 'nur' der Filter ist,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
@surfnugget :
Mr.Tommy schrieb: ... funktioniert nichts mehr außer der Standheizung ...
norge
Letzte Änderung: 23 Jan 2016 11:24 von norge.
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
23 Jan 2016 15:34 #6
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Diesel sulzt
Ist ziemlich sicher der Filter. Hatte ich vor zwei Jahren an meinem Oppel. Trotz Winterdiesel ist das Mobil bei -15°C immobil geworden. Hatte eine Diskussion mit meiner Werkstatt. Angeblich liegt es an den feinen Filtern die wegen der langen Inspektionsintervalle verbaut werden.
- Mr.Tommy
24 Jan 2016 19:47 #7
von Mr.Tommy
Mr.Tommy antwortete auf Diesel sulzt
Hallo allroad !
Das Auto wurde erst im Dezember 2015 zugelassen, daher ist es eigentlich nicht möglich, dass sommerdiesel im Tank war - angeblich gibt es ja ab November nur zugesetzten Diesel für den Winter!
Gruß Tommy
Gruß Tommy
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
24 Jan 2016 20:35 #8
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Diesel sulzt
Servus
Meiner stand jetzt 14 Tage im Freien teils bei 18 Grad minus!
Ohne Superdiesel!
Sprang sofort an !
Auch die Standheizung lief ohne Probleme!
Zum Ausflug nach Passau!
Gruss noch aus Bad Griesbach Rudi
Ohne Superdiesel!
Sprang sofort an !
ST-Info 93 über PN
- philipp-hartmann@gmx.net
23 Jan 2017 16:25 #9
von philipp-hartmann@gmx.net
philipp-hartmann@gmx.net antwortete auf Diesel sulzt
Auch mein Nugget hatte die letzten Tage Probleme. Er lief zwar noch, aber nur sehr mühsam! Laut Werkstatt war wohl der Diesel versulzt.
Da bin ich schon ein wenig enttäuscht. Habe zuvor schon andere Dieselautos gefahren. Diese hatten dieses Problem nicht schon bei Minus 10 °C! Bin mit meinem Opel Combo schon bei Minus 25 °C ohne Probleme rumgefahren.
Jetzt will der FordHändler den Diesel-Filter tauschen. Dies ist keine Garantieleistung.
Ist das dringend notwendig?
Meine Empfehlung: Anscheinend ist der Nugget sehr anfällig für dieses Problem. Es ist also wohl sinnvoll im Hochwinter den Diesel mit Additiven anzureichern...
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
23 Jan 2017 16:55 #10
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Diesel sulzt
Hallöchen
In anderen Foren wird von den selben Problemen beim Basisfahrzeug berichtet. Der Tenor ist, dass der Filter an einer sehr ungünstigen Stelle verbaut ist und es nix mit dem Diesel zu tun hat.
Scheint also kein Nugget spezifisches Problem zu sein
Frank
Frank
Besatzung: 2 plus 2
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Sirius999
