- Dank erhalten: 301
Diesel sulzt
- Main-Nugget
ob Facebook dafür der richtige Weg ist? Ich weiß nicht.
VG
Thomas
www.guttempler.de
- mtauchmobil
ob Facebook der richtige Weg ist - Ja und Nein, zumindest bekommt man zeitnah eine verwertbare Antwort.
In diesem Fall eine Absage - engegen allen Informationen, die es bisher zu diesem Thema gab. Mit dieser Aussage kann man ggf. jetzt weiterarbeiten, da Sie offiziell von Ford kommt, aber es würde mich sehr freuen, wenn andere auch noch Ihren "Senf" dazugeben würden, vielleicht gibt es auch andere Antworten direkt von Ford?
vg
markus
Grüße aus dem Allgäu von Bussine²
Tourneo Euroline / EZ 04/2016 / AHK / Tauchmobil
- Wolle
- Dank erhalten: 73
Wolle
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
de.wikipedia.org/wiki/Winterdiesel
So kann das also sehr individuell sein, je nach Wassergehalt im Diesel und welcher Diesellieferant (verschiedene Mischungen und Additive).
Es wird davon gesprochen, dass Fliessverbesserer bei mindestens 20°C beigemengt werden sollten, da sie sich sonst nicht richtig mischen und dass diese teilweise mit den vorhandenen Winterdiesel-Additiven zu einer Verschlechterung führen!
Am Ende wird noch hingewiesen, dass VW zB im Passat in der Serie Filtervorwärmung einsetzt und das manche Hersteller auf Klimawandel setzen und so hoffen dass nichts passiert (Ford?).
Mein Resume: Finger weg von Fliessverbesserern, wenn Temperaturen um -20 Grad zu erwarten sind, Premium Plörre (oder in der Schweiz, Österreich) tanken.
VG
Kai
- mtauchmobil
Danke für deine Antwort - zumindest zum letzten Teil kann ich etwas beitragen.
Tanken in AT oder CH ist definitiv nicht die Lösung. Ich lebe an der Alpennordseite - 2 KM nach Österreich und arbeite direkt bei Reutte / Tirol (Österreich)
Genau dort wo wir wohnen, leben, arbeiten sind uns die Filter eingefroren, im übrigen nicht nur mir und meinem Kollegen, sondern duzenden Handwerkern und das unabhängig von der Tankstelle. Wenn es minus 20 Grad hat, kann sich das schon mal andeuten - aber bei -15 darf das einfach noch nicht passieren. Ist schon interessant, wenn der ganze Bezirk Reutte (hier wird viel Diesel gefahren) an dir vorbeifährt und nur die Transits/Tourneos bleiben liegen.
Es ist auch nicht mein erster Diesel, vorher V6TDI aus der VAG-Gruppe, bis minus 30 Grad nie Probleme, da kann es eher mal sein, daß nicht alle 6 Zylinder wollen und ein zweites mal vorgeglüht werden muss
Deshalb kann ich sagen, hier in unserer südlichen Ecke konzentriert sich das Problem auf Transit/Toruneo Customs der Baujahre ab 2012 (darunter kann ich es nicht mit bestimmtheit sagen)
vg
markus
- _Kai_
dann fragt sich was den an dem Filter so besonders ist, dass er schon bei -15°C verstopft, wo doch der Winterdiesel mindestens -20°C nach DIN EN 590 halten müsste. Das kann ja nur bedeuten, dass die Ford-Filter bauartbedingt sich früher zusetzen:
- feinere Filter?
- mehr Kondenswasser?
Weiss denn einer, ob es vorschriften bezüglich der Temperaturvergleichbarkeit zu EN 590 des Dieselkraftstofffilters gibt.
Dein V6TDI hatte vielleicht eine Vorwärmung.
Dann bleibt also das vorläufige Fazit: ab -15 Ultimate Plörre benutzen. Aral gibt das an:
www.aral.de/de/retail/kraftstoffe-und-pr...raftstoffsorten.html
* Gemessene CFPP-Werte im Bereich von -24°C bis zu -39°C, im Durchschnitt von - 35°C. Der CFPP (Cold Filter Plugging Point) beschreibt die normierte Filtrierbarkeitsgrenze von Dieselkraftstoff. Die Mindestanforderung der DIN EN 590 im Winter liegt bei -20°C.
VG
Kai
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
Geb ich mal Kommentarlos so weiter da ich es nicht nachmessen kann.
Grüße vom Homo Transitus
- Dank erhalten: 7200
_Kai_ schrieb: Das kann ja nur bedeuten, dass die Ford-Filter bauartbedingt sich früher zusetzen
wenn die FORD Dieselfilter tatsächlich an diesem besonders tiefen Punkt montiert sind, sind sie schwerkraftbedingt auch ein idealer Sammelpunkt für Kondens/Wasser. Zwar strömt bei den HD-Pumpensystemen immer eine beachtlich große Dieselmenge gut erwärmt zurück in den Tank, aber wegen der in der Rücklaufleitung eingebauten Kühlschlange geht diese wohlige Wärme gleich wieder verloren
Nun gibt es lt. Ersatzteilkatalog einen Wasser-Sensor im Filter,
der im Betretungsfall aufleuchten sollte. Hat jemand diese Kontrollleuchte schon mal gesehen?
- mtauchmobil
Hallo Homo Transitus
mag sein daß der feine Filter die Ursache ist, wieso bleiben dann bei gleichen Temperaturen, T6, Sprinter und Co nicht liegen? Das mus meiner Meinung nach schon irgendwie Fordspezifisch sein.
Wenn der Bock dann steht, hilft blos Heizlüfter unters Auto mit Stömungsrichtung Filter, 2-3 Stunden, dann gehts wieder. Aber das kann ja nicht die Dauerlösung sein.
Hallo Kai,
wie oben schon geschrieben, Wasser schliesse ich eigentlich aus,. zum feineren Filter kann ich nichts sagen, da habe ich keinen Vergleich
- _Kai_
mtauchmobil schrieb: Wasser schliesse ich eigentlich aus,. zum feineren Filter kann ich nichts sagen, da habe ich keinen Vergleich
Der CFPP (Could Filter Plugging Point) ist wohl abhängig von der Filterfeinheit. Parafinbildung beginnt bei -7°C bereits, darunter wird die Größe der Kristalle versucht im Zaum zuhalten. Also hängt die untere Grenze von der Filterfeinheit ab. Der Winterdiesel wird nach der Norm EN 590 getestet, was anscheinend für moderne Dieselmotoren mit feineren Filtern dann leider nicht ausreicht. Abhilfe bleibt nur, Premium Plörre oder Filterheizung.
Siehe auch hier
www.adac.de/infotestrat/adac-im-einsatz/...t/winter_diesel.aspx
und hier
www.adac.de/infotestrat/tanken-kraftstof...t.aspx?prevPageNFB=1
VG
Kai
