- Dank erhalten: 3295
Diesel sulzt
- Metaxa1987
28 Feb 2018 18:22 #101
von Metaxa1987
Metaxa1987 antwortete auf Diesel sulzt
Heute in der Früh -14°C
Beim Beschleunigen auf der Autobahn ging der Nugget in den Notlauf. Nur noch 2.100 rpm möglich. Also 80-100.
Dann Mittag schnell in die Stadt gependelt -> gleiches Spiel.
Nachmittag habe ich den Nugget 2h in eine beheizte Halle gestellt. Dann waren die Probleme komplett weg.
Ob das Diesel jetzt sulzt, etwas Wasser im System gefriert oder ein anderer Temperaturabhängiger Fehler vorliegt -> bei den Temperaturen ist das nicht verwunderlich.
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
28 Feb 2018 18:28 #102
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Diesel sulzt
Hallo Tobi, war dein Nugget in der Nacht außen gestanden? Wind geschützt / überdacht?
Wie voll war der Tank?
Normaler Diesel?
Normaler Diesel?
Viele Grüße Klaus
- nugget-4711
- Dank erhalten: 568
28 Feb 2018 19:19 #103
von nugget-4711
nugget-4711 antwortete auf Diesel sulzt
Es ist keine eBay APP ID und/oder Cert ID in der Konfiguration definiert.Wir hatten heute auch das Problem, dassder Diesel scheinbar versulzt. Habe bei ebay Heizmatten mit Klett für den Dieselfilter gesehen:
Hat das evtl. schon mal jemand ausprobiert? Es ist aber trotzdem ein Armutszeugnis, dass Ford das nicht in den Griff bekommt. Selbst mein Ural-T4 mit Bio-Diesel hatte nie Probleme...
Sascha
Sascha
- Söhnstetter
- Dank erhalten: 377
28 Feb 2018 19:35 - 28 Feb 2018 19:38 #104
von Söhnstetter
Mit den besten Grüßen von der schwäbischen Ostalb
Heike & Wolfgang & Archi,
bis 03/2019 mit dem 2012er HD-Nugget in Avalon-Grau, Kunststoff-Kiste u. eBike-Träger
ab 03/2019 mit dem 2018er Nasenbär in Magnetic-Grau Metallic mit Selectshift-Automatikgetriebe
Söhnstetter antwortete auf Diesel sulzt
vor 2 Wochen den Diesel-Filter ersetzen lassen, und heute bei -15 Grad versulzt.
Anscheinend muss der Filter nun nochmals gewechselt werden, da das Parafin sich auf dem Filter niederschlägt und diesen verstopft.
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 19:38 von Söhnstetter. Grund: Rechtschreibung korrigiert
- taurus11
- Nugget 2016 Hochdach 155PS
28 Feb 2018 19:37 - 28 Feb 2018 19:51 #105
von taurus11
taurus11 antwortete auf Diesel sulzt
heute früh hatte es -17°C und mein nugget bewegte sich keinen meter, ich nahm das auto meiner frau um zur arbeit zu fahren und wie es der teufel will, standen zwei transen am straßenrand. ich bin etwas gefrustet, dass trotz superteurem superdiesel und zusätzlich zusatz die kiste bockt. bin zum freundlichen gefahren und stand ca. 30 min am tresen und abdauernd riefen leute an, die immer die gleiche antwort erhilten, wahrscheinlich versulzt, drei mal hörte ich das wort transit. mir gab man einen zettel mit einer nummer, 022199992999, dort solle ich anrufen und anständig rabaz machen, denn die leute von der werkstatt kotzt das problem (originalton servicemitarbeiter) auch an.
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 19:51 von taurus11.
- Drei_im_Weggla
28 Feb 2018 19:48 - 28 Feb 2018 20:03 #106
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
- es wäre praktisch wenn Ihr die nähren Umstände mal beschreiben könntet
war der Nugget in der Nacht außen gestanden? Wind geschützt / überdacht?
Normaler Diesel?
- auch gut wäre wenn Ihr die Daten eures Fahrzeuges mit angeben würdet
- bei Söhnstetter ist es ja scheinbar ein älterer Nugget.
- taurus - beschreibe deine Probleme mal. "Bewegte sich keinen Meter" ist eher kein Versulzen!
Ursachen kann man nur finden, wenn man eine gute Fehlerbeschreibung hat.
Bei Kälte haben Dieselfahrzeuge auch andere Probleme
1. Batterie zu schwach (kalter Motor braucht Power - Kälte killt Batterien)
2. Anlasser defekt (kalter Motor = zähes Öl >> Anlasser braucht mehr Kraft / oder Magnetschalter hängt)
3.Glühkerzen defekt (kalter Motor muss gut vorgeglüht werden) kommt auch häufig vor.
4. erst dann - wenn der Motor mal läuft kommt das Dieselproblem!
Also - bitte - beschreibt mal euer Problem näher!
Normaler Diesel?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 20:03 von Drei_im_Weggla.
- taurus11
28 Feb 2018 20:00 #107
von taurus11
nugget 2015 steht im freien, nach dem start läuft er normal an und bei ca. 2000 umdrehungen stellt er ab und motorstörung kommt. aral superteurer diesel leider voll mit zusatz liqui moli, ich bin wirklich angefressen, denn das ist mein erster diesel und jetzt muss ich noch angst haben, dass ich mit e5 nicht mehr in manche innenstätte darf.
gruß
role
gruß
role
- Dank erhalten: 7200
28 Feb 2018 20:08 - 28 Feb 2018 20:11 #108
danke für den Link. Das Teil kostet dort 99,- Euro, u.a. weil es ein 6-Minutenrelais und einen kompletten Kabelbaum hat.
Man kann beim gleichen Lieferanten auch nur das Heizelement mit der elektrischen Zuleitung kaufen. Das ist mit 39,- Euro deutlich günstiger klick Und Möglicherweise brauchen die neuen Transitmodelle eine permanente Beheizung, auch während der Fahrt. Dann muss man nur daran denken, das Ausschalten nicht zu vergessen. 100 Watt Leistung ist nicht wenig, aber auf alle Fälle viel weniger als z.B. eine Scheibenheizung.
RudiRadlos antwortete auf Diesel sulzt
Nugget-4711 schrieb: Habe bei ebay Heizmatten mit Klett für den Dieselfilter gesehen:
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 20:11 von RudiRadlos.
- Drei_im_Weggla
28 Feb 2018 20:08 - 28 Feb 2018 20:10 #109
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Taurus -
weißt du ob es Nachts noch kälter war?
Hast du den Fließverbesserer schon länger im Tank?
Was wurde zur Problemlösung gemacht? Halle zum Aufwärmen / Filter getauscht / Diagnose von der Werkstatt?
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 28 Feb 2018 20:10 von Drei_im_Weggla.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
28 Feb 2018 20:12 #110
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Diesel sulzt
Hallo taurus11,
für die Lesbarkeit wäre es sehr dienlich, wenn du bitte dich an die derzeitigen Rechtschreibregeln halten würdest - also Nomen groß, Verben und Adjektive klein, Sätze mit Punkten beenden und Satzanfänge groß usw. Also etwas, was in der Grundschule den Kindern beigebracht wird.
Und bitte nur Dateianhänge im Beitrag dazu fügen, die damit auch etwas sinnvolles gemein haben.
Lieben Dank für dein Verständnis und Mithilfe.
Norbert
Norbert
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Batti
