- Dank erhalten: 3295
Diesel sulzt
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
10 Jan 2019 21:47 - 10 Jan 2019 21:56 #171
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Diesel sulzt
Hallo Homo Transitus,
grundsätzlich gebe ich dir natürlich recht. Craxel sollte mit dem Euro6-Nugget eigentlich keine Probleme bekommen.
(Wobei der Kältetest für die neuen E6-Motoren ja noch aussteht
Er möchte zum Wintercamping. Wenn es jetzt doch mal in den Nächten unter -20 Grad wird, dann kann der normale Winterdiesel schon versulzen.
Ich würde auf N° sicher gehen und einfach 1x Aral Ultimat tanken.
Ist auch ein besonderes Erlebnis wenn der Nugget mal nicht "nagelt" sondern nur zufrieden brummt.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 10 Jan 2019 21:56 von Drei_im_Weggla.
- musikus
- Dank erhalten: 200
11 Jan 2019 10:08 #172
von musikus
Gruß Hermann
Westfalia Amundsen 600 E
Vorher unterwegs mit Ford P3 "Badewanne" . Simca TII, Manta CC-GTE beide mit Liebefläche. VW T2 Kasten, T3 Transporter, T5 Multivan, HD 2007er Nugget in blau mit 131 PS
musikus antwortete auf Diesel sulzt
Bevor mein Nugget ins Winterlager verabschiedet wird, tanke ich immer 2x den Premiumdiesel etc.
Also ehrlich gesagt, ich bemerke keinen unterschied zum normalen Diesel. Nagelt mehr oder minder gleich, auch beim Verbrauch stelle ich keinen Unterschied fest.
Gruß Hermann
- Nick
- Dank erhalten: 169
11 Jan 2019 12:20 #173
von Nick
Since 2007 Nuggetdriver
Nick antwortete auf Diesel sulzt
Also ich hatte zwar noch keine Probleme mit dem normalen Winterdiesel, tanke aber im Winter immer den Premium Diesel, da er damit einfach weniger nagelt und ruhiger läuft.
Da ich im Winter selten fahre, wenn Salz auf der nassen Straße liegt schon gar nicht, sind die Mehrkosten auch nicht gravierend.
Gruß nick
Gruß nick
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
11 Jan 2019 14:17 - 11 Jan 2019 14:20 #174
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Diesel sulzt
Den Thread hier sollte man an den "Diesel sulzt" Thread anhängen... ist das gleiche Thema. Dort hatte ich auch Informationen bezüglich der Zusätze reingestellt.... viel hilft hier eben nicht viel. Die DIN EN 590 Norm erfasst wohl nicht die höheren Anforderungen von neueren Motoren (feinere Filter, da feinere Düsen) und müsste wohl überarbeitet werden (was dann anscheinend sich mit der Bioanteilverordnung beissen könnte).
Auch beim Premium Diesel gilt die gleiche EN 590 Norm, daher ist es hier auch nicht sichergestellt, dass Cloud-Point und Partikelgrösse "besser" sind. Als Hinweis zumindest, bin ich auch mit Aral Ultimate schon liegen geblieben. Einen ruhigeren Motorlauf kann ich allerdings damit trotzdem verzeichnen. Weitere Zusätze hinein kippen verschlimmbessert u. U. die Situation (siehe im anderen Thread).
☀️Kai
PS: übrigens bin ich letztes mal ohne Filtertausch weiter gekommen: ich habe sträflicherweise einfach den Motor 15 Minuten im Standgas tuckern lassen (soviel Diesel kam noch durch). Durch die Motorwärme ist dann eventuell auch der Filter, Diesel wärmer geworden. Im Fahrtwind erwärmt sich das wohl nicht richtig und die gefilterte Dieselmenge reicht dann bei einem verstopften Filter nicht zum Fahren.
☀️Kai
Letzte Änderung: 11 Jan 2019 14:20 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, werner_krauss, Romanhagen
- Dank erhalten: 8836
13 Jan 2019 13:13 #175
galli antwortete auf Diesel sulzt
Danke kai für s aufmerksam machen, soeben umgehängt
Gruß galli
Gruß galli
- _Kai_
27 Jan 2019 20:44 #176
von _Kai_
So, gestern bei +3°C schon wieder diese Meldung Kraftstofffilter verstopft 😡und dabei hatte ich wieder die Standheizung beim Fahren an - irgendwie taucht diese Meldung immer nur bei eingeschalteter Standheizung auf. Was für ein Zusammenhang könnte da bestehen?
VG
Kai
VG
Kai
- Dank erhalten: 7200
28 Jan 2019 16:41 #177
RudiRadlos antwortete auf Diesel sulzt
ich denke nicht, dass es am Betrieb der Standheizung liegt.
In Balderschwang lief meine Heizung über 60 Stunden durch, bei Temperaturen zwischen +2 und -12 Grad, und der Durchschnittsverbrauch lag bei 0,25 l/Stunde.
Bei einem deutlich höheren Verbrauch hätte ich vielleicht auf eine mangelhafte Tankentlüftung getippt, aber dieser Verbrauch fällt ja kaum ins Gewicht.
Da die Hochdruckpumpe selbstansaugend ist, reagiert der Sensor für "Filter verstopft" ab einem bestimmt Unterdruck. Wasser, selbst wenn es nicht gefroren ist, kann zur Versulzung beitragen und den Durchfluss behindern.
Auf alle Fälle würde ich versuchen, eventuelles Wasser aus dem Filter ablaufen zu lassen (ggf. machen lassen). Die entsprechende Anzeige spricht nicht zuverlässig an.
- toms
- Dank erhalten: 353
28 Jan 2019 17:58 #178
von toms
toms antwortete auf Diesel sulzt
Ist da nicht noch eine Vorförderpumpe ?
Gruß Toms
Gruß Toms
- qwei
- Dank erhalten: 756
28 Jan 2019 22:29 #179
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Diesel sulzt
Ich würde den Kraftstofffilter tauschen, lieber einmal zuviel als einmal zu wenig.
Ja da ist eine elektronische vorförderpumpe drinnen.
EZ: 4/2018 AD 170PS
29 Jan 2019 20:05 #180
ja, die gibt's, - ab dem Modellwechsel 2012/13 ('neues' Modell)
toms schrieb: Ist da nicht noch eine Vorförderpumpe ?
