- Dank erhalten: 212
Diesel sulzt
- craxel
eine Dieselheizung auf Kulanz einbauen lassen. Hat jemand von euch ähnliche Erfahrungen gemacht?
Bin dankbar für jeden Tipp
Craxel
- manatdrums
ist mir auch mit beiden Transits schon passiert...
Eine Filterheizung könnte da bestimmt helfen. Ich würd einfach im Teilehandel einen Ersatzfilter kaufen und mitnehmen, damit es, sollte es passieren, sofort Abhilfe geben kann und nicht erst ein Teil besorgt werden muss.
Grüße,
Malte
maltebergsport.wordpress.com/
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
das Problem liegt nicht in schwindender Motorleistung sondern beim Dieselkraftstoff der versulzt. Die Lösung des Problems hast du richtig
erkannt = Dieselheizung. Wenn du den Begriff bei der Forensuche eingibst, kommen unter anderem diese beiden Vorschläge:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...diesel-sulzt?start=0
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...aktion-17p05?start=0
Vielleicht sind deine Informationen hier zu finden.
P.S. Wenn du deine Fahrzeuginformationen in die Signatur schreibst, musst du sie nicht ständig wiederholen
Grüße vom Homo Transitus
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
welches Modell (Baujahr - Motor ccm / PS) hat denn dein Bekannter?
Welches Modell fährst du genau?
Die "häufigen" Dieselfilterprobleme wurden bisher nur beim Modell 2,2l Euro 5 ab ca. Baujahr 2014 genannt. Soviel ich gelesen habe.
Vom neuen 2,0l Euro 6 Motor habe ich noch nichts gelesen.* - aber der richtige Winter kommt erst noch
Frage ans Forum:
Wo hat denn der neue Motor den Kraftstofffilter?
Hatte schon jemand Sulzprobleme mit dem 2,0l Motor?
PS:
*Natürlich kann bei jedem Dieselfahrzeug der Filter versulzen. Die Gefahr besteht meistens bei Temperaturen unter -20°. Ein Schutz wäre z.B. das Tanken der teureren "Supderdiesel".
Viele Grüße Klaus
- GB
- Dank erhalten: 1955
VG GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
gestern hat bei +5°C schon wieder das System gemeldet Kraftsofffilter blockiert, Service erforderlich, ganz wie im Beitrag #95 letztes Jahr. Dabei hatte ich diesmal extra seit einigen Tankfüllungen CH-Diesel getankt, also ohne Bioanteil. In der Schweiz gibt es daher auch kein Premium (Ultimate). In sofern vermute ich eine andere Ursache, als ein blockierter Filter:
Diesmal hatte ich auf der Fahrt die Standheizung an (beim letzten Mal weiß ich nicht darum). Könnte es sein, dass dadurch die eventuell vorhandenen Durchflusssensoren eine Fehlmenge bei niedriger Temperatur feststellen und dadurch diesen Fehler auslösen? Eine Minderleistung oder stottern des Motors konnte ich nicht feststellen. Normalerweise wird die Standheizung mit einer extra Anzapung am Tank versorgt, doch ist das im Nugget ab 2014 auch so? Es könnte ja auch in die bestehende Versorgung verzeigt werden und die erforderliche Mindestmengen im Tank dann über CAN abgefragt werden...
VG
Kai
- staal571
- Dank erhalten: 31
Da soll kein wasser drin sein.
Grusse Peter aus Holland
1966 bis 1973 Zelt
1973 bis 1977 Zelt/Faltwagen, 1978 bis 2015 verschiedene wohnwagen
2015 bis 2018 Mercedes Marco Polo, 2018 Ford Nugget aus 2017
- Dank erhalten: 7200
_Kai_ schrieb: gestern hat bei +5°C schon wieder das System gemeldet Kraftsofffilter blockiert, .... Diesmal hatte ich auf der Fahrt die Standheizung an (beim letzten Mal weiß ich nicht darum). Könnte es sein, dass dadurch die eventuell vorhandenen Durchflusssensoren eine Fehlmenge bei niedriger Temperatur feststellen und dadurch diesen Fehler auslösen?
der Treibstoff zur Standheizung wird nach wie vor dem Tank durch eine separate Leitung, unabhängig von der Motorversorgung entnommen. Das Saugrohr der Standheizung ragt nicht bis an den Boden des Tanks, sondern endet einige cm oberhalb. Dadurch wird verhindert, dass die Heizung den Tank "leersaugt" und man nicht mehr fahren kann.
Wenn bei sinkenden Tempearturen immer öfter Fehlermeldungen zu "verstopften" Filtern kommen, ist da eventuell auch etwas Wasser eingelagert. Nach meiner Erfahrung funktionieren die elektrischen Wasserstands-Warnmelder manchmal nicht richtig. Möglicherweise sollte man hie & da mal den Dieselfilter entwässern, - auch ohne dass es eine Warnmeldung gab.
Leider ist das bei den Modellen ab 2014 deutlich umständlicher als bei den älteren Modellen, da der Filter an einer nur schwer zugänglichen Stelle sitzt.
- craxel
Es grüßt
Craxel
- Homo Transitus
- Ei guude
