- Dank erhalten: 2386
Diesel sulzt
- voghte
30 Aug 2018 22:29 #151
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Diesel sulzt
Hallo giorgio,
Ist das eine Rückrufaktion für alle oder nur für die, die sich melden und auf Änderung pochen.
Kannst Du dazu was sagen?
Danke
Voghte
Danke
Voghte
Besatzung 1+ 1
- Torti
- Dank erhalten: 335
31 Aug 2018 10:54 - 31 Aug 2018 12:24 #152
von Torti
unser erster Nugget, vorher mit der Familie im Zelt unterwegs
Nugget HD Polarsilber EZ 2017, 170PS, Sicht 3 + Audio 40, Besatzung 2+2
Torti antwortete auf Diesel sulzt
@ Voghte: Ich habe eben mal in Etis nachgeschaut, da steht für meinen Nugget keine Mitteilungen für Rückrufaktionen drin.
Meiner Meinung nach sind die Euro 6 Motoren davon nicht betroffen, weil der Dieselfilter an einer anderen Stelle verbaut ist.
Letzte Änderung: 31 Aug 2018 12:24 von Torti.
- giorgio
- Dank erhalten: 15
31 Aug 2018 11:32 #153
von giorgio
ab 1981 VW T3 Selbstausbau, ab 1988 Transit HD mit Selbstausbau, ab 1997 VW T4 Carthago Malibu, ab 2005 Ford Nugget HD 100 PS, seit 2016 Custom Nugget HD 125 PS
giorgio antwortete auf Diesel sulzt
Hallo Voghte,
für welche Fahrzeuge die Rückrufaktion gilt, das kann ich nicht feststellen.
Zur Einschätzung - so war der Ablauf bei uns:
Im Winter 16/17 hatte ich wiederholt massive Probleme bei etwas tieferen Temperaturen. Die Fordwerkstatt setzte schließlich einen neuen Dieselfilter ein, Rest des Winters ohne Probleme. Die dafür zunächst erstellte Rechnung wurde nach Reklamation meinerseits wieder zurückgezogen.
Im Winter 17/18 (trotz auch sehr tiefen Temperaturen) nur einmal bei -18 Grad ein ruckelnder Motor, tendenziell also schon etwas besser.
Im Juni 18 bei der ersten Inspektion wies ich nochmal auf das ungeklärte Versulzungsproblem hin, woraufhin die Werkstatt erklärte, dass dazu sowieso schon eine Rückrufaktion angekündigt sei. Man müsse nur noch auf die Info warten, welche spezielle technische Lösung für unser Fahrzeug vorgesehen sei. Ende Juli wurden wir von der Werkstatt aufgefordert, das Fahrzeug für einen Tag zu bringen, und das neue Bauteil wurde eingesetzt.
Jetzt bin ich natürlich gespannt auf die Wirkung im nächsten Winter!
Giorgio
Giorgio
Folgende Benutzer bedankten sich: voghte
- mtauchmobil
20 Nov 2018 13:27 - 20 Nov 2018 15:48 #154
von mtauchmobil
Grüße aus dem Allgäu von Bussine²
Tourneo Euroline / EZ 04/2016 / AHK / Tauchmobil
mtauchmobil antwortete auf Diesel sulzt
Klar kann man sich auf Ford verlassen und weiterhin die Hoffnung haben, dass es Hoffnung gibt
Mir persönlich ist die ganze Sache jetzt zu blöd geworden - darum eine kurze Doku meines Einbaus einer Dieselheizung.
Ich wünsche euch einen sulzfreien Winter
Letzte Änderung: 20 Nov 2018 15:48 von sumanino. Grund: Anhänge eingefügt
Folgende Benutzer bedankten sich: taurus11
- kurispikr
20 Nov 2018 14:03 #155
von kurispikr
Nugget 2015 mit 155PS AD
kurispikr antwortete auf Diesel sulzt
Hallo,ich befasse mich ebenfalls mit diesem Thema, habe jetz für mich für eine 12Volt Heizmanschette für den Dieselfilter bestellt. Kostet ca 100.- Euro inkl Kabel und Schalter. Für mich die einfachste Lösung ohne grosse Umtriebe.
- staal571
- Dank erhalten: 31
20 Nov 2018 14:14 - 20 Nov 2018 16:29 #156
von staal571
1966 bis 1973 Zelt
1973 bis 1977 Zelt/Faltwagen, 1978 bis 2015 verschiedene wohnwagen
2015 bis 2018 Mercedes Marco Polo, 2018 Ford Nugget aus 2017
staal571 antwortete auf Diesel sulzt
Hier in Holland ist mir mitgeteilt ich sol manchmal GTL Diesel (Gas To Liquid ) tanken das soll hilfen das problem zu verhindern.
Grusse Peter aus Holland
1966 bis 1973 Zelt
Letzte Änderung: 20 Nov 2018 16:29 von staal571.
- Jacob
- Dank erhalten: 86
20 Nov 2018 14:29 #157
von Jacob
Tourneo Custom 114kW aus 01/2015
Jacob antwortete auf Diesel sulzt
Heizmanschette ist m.E. gar keine gute Idee. Die ist für Metallfilter gedacht. Wir haben aber einen Kunststoffilter... der dürfte nicht viel Temperatur aushalten.
Jacob
Jacob
- taurus11
- Nugget 2016 Hochdach 155PS
21 Nov 2018 20:07 #158
von taurus11
taurus11 antwortete auf Diesel sulzt
Hallo Mtauchmobil, welchen Typ genau hast du eingebaut, das will ich auch probieren
- mtauchmobil
22 Nov 2018 11:07 - 22 Nov 2018 11:08 #159
von mtauchmobil
Hallo Taurus 11,
ich habe folgendes eingebaut:
www.atg-germany.de/shop/DIESEL-THERM-Kra...arre-Leitung::4.html
und Leitungsdurchmesser 10mm ausgewählt:
Polyamid/Metallleitung: 10 mm Außendurchmesser (DHS1210E)
Letzte Änderung: 22 Nov 2018 11:08 von mtauchmobil.
- Thomas1960
- Dank erhalten: 135
05 Dez 2018 12:48 #160
von Thomas1960
Leider nicht immer.
Thomas1960 antwortete auf Diesel sulzt
Ich habe es kostenlos bekommen:
Eben abgeholt. Zufrieden.
Lg Thomas
Lg Thomas
Leider nicht immer.
