- Dank erhalten: 45
Solar auf dem neuen Nugget,
- odi
31 Jul 2017 18:51 #141
von odi
___________________________________________________________
Nugget mit AD/Baujahr 3/2015/EZ 5/2016/155 PS/ Magnetic Grau Metallic/PDC v/h/WW-Boiler (war halt drin)/ Standheizung(Abgas umgelegt, Zuluft geändert) Fernbedienbar/Scheiben Foliert/Lichtpaket/ Safe/ Atera Strada DL3(modifiziert)
odi antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo, aber so macht das beim Nugget ab Bj. 2014 kein Sinn. Die Batterien befinden sich unter dem Beifahrersitz. Wir werden bei unserem Aufstelldach das Solarthema nächstes Frühjahr angehen
LG Jörg
LG Jörg
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3297
31 Jul 2017 21:17 #142
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Ja, auf den älteren Modellen und beim Hochdach gibt es schon einige Module. Die neuen AD'ler scheuen noch Löcher ins Dach zu machen. Ich trau mich auch nicht.
Grüße Klaus
Grüße Klaus
Viele Grüße Klaus
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
31 Jul 2017 22:02 #143
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Ich trau mich auch noch nicht.
Prinzipiell kann man neue Löcher in Dach vermeiden, wenn man eine vorhanden Schraube verwendet. Aussen (oben) und innen (unten) jeweils die Kabel per Ringöse an eine vorhandene Verschraubung befestigen. (Diese dürfen dann natürlich nicht mit der Fahrzeug-Karosserie verbunden sein.) Hat das schon jemand gemacht?
Von der Lage der Batterie würde ich mich bei der Einführung erst mal nicht beeindrucken lassen. Ob man das Kabel zur Batterie führt oder an den Verteiler unter dem Herd ist doch bei den Strömen von normalerweise < 10A zweitrangig.
Mechanische Verbindung des Panels mit dem Dach kann mit Sikaflex erfolgen oder man könnte die Schienen verwenden. Die haben einen Abstand von 122cm.
BE_CH
BE_CH
- online
- Dank erhalten: 10329
31 Jul 2017 22:25 - 31 Jul 2017 22:37 #144
norge antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hej,
ich bin ja eher ein Freund von geschraubten Lösungen (siehe auch 'norges Umbauten') ...
... ein 1,22 m breites und flaches Solarmodul geht schon ganz schön ins Geld - lässt sich aber über ein zwischenliegendes Blech bestimmt gut anpassen (ein kleineres flaches Modul auf ein ausreichend breites Alublech und dieses dann mit vier bis sechs Schrauben und Nutensteinen in die ins AD integrierten Profilschienen geschraubt sollte gut gehen).
Ein konventionelles Alurahmen-Solarmodul trägt etwa 3,5 cm auf - ist erheblich günstiger und lässt sich mittels Alu-Systemprofilen - z.B. von smt-montagetechnik - ebenfalls gut in den Dachprofilschienen befestigen.
Die smt-Profile gibt es übrigens nicht nur quadratisch 30x30 oder 40x40, sondern auch aerodynamisch optimiert halbrund ...
Die Kabelführung auf kurzem Weg wie Rüdiger/RudiRadlos oder Til/galli vorne an den Scharnieren vorbei und an der A- oder B-Säule nach unten - man landet so direkt bei den Wohnraumbatterien unterm Beifahrersitz - kürzer (und besser) geht's kaum ...
... ich bin gespannt ...
Letzte Änderung: 31 Jul 2017 22:37 von norge.
- BE_CH
01 Aug 2017 09:38 - 08 Aug 2017 12:55 #145
von BE_CH
Ja, hatte ich irgendwann mal gesehen. Nur leider finde ich den Beitrag nicht mehr.
In den Beiträgen der beiden was zu finden ist unmöglich, da bei der Suche im Profil bei mir nur die ersten 10 Threads sichtbar sind und beim Weiterblättern (Seite 2 bis 259 bei RudiRadlos) die Liste dann leer ist. Damit sind die Beiträge - wenn man nicht den richtigen Thread hat - unauffindbar.
Das Problem ist hier ein bisschen, dass Diskussionen und Anleitungen leider in einem Thread verschmelzen ...
Beide haben aber leider auch den vor-2014er-Nugget. Und da ist der Faltenbalg anders gestaltet.
Also mal konktret: Wer hat denn auf dem AD vom 2014er Modell ein Solarmodul und wie geht er nach drinnen?
Mein Problem ist noch, dass ich auch noch in einem Garantie-Streit mit MGS bin und daher nichts am Dach verändern möchte. (Bei mir ist das Dach schief eingebaut - aber das ist eine andere Geschichte.)
Gruss, BE_CH
PS:
- Der Umbau von galli ist hier: www.nuggetforum.de/forum/umbauten/75994-...alli?start=20#132478
- Die Nutzung von vorhandenen Schrauben im Dach wird schwierig. Dies sind fast alle mit den Dach-Schienen verbunden, welche wiederum über die Scharniere mit der Fahrzeug-Karosserie leitend verbunden sind. Dann bleibt nur noch der Griff am Heck. Die meisten Solar-Regler vertragen es nicht, wenn die Module schon einen Massebezug haben - daher können die Dach-Schienen leider nicht verwendet werden.
- Lars ist auch dran: www.nuggetforum.de/forum/7-mitglieder-st...aus-hamburg?start=10
Gruss, BE_CH
PS:
Letzte Änderung: 08 Aug 2017 12:55 von BE_CH. Grund: Zusätzlicher Link
- Drei_im_Weggla
05 Aug 2017 15:09 #146
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ja, Aluschienen sind prima! Siehe mein Projekt in Umbauten
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...bnehmbar-am-neuen-ad
Viele Grüße Klaus
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
05 Aug 2017 18:38 - 05 Aug 2017 18:43 #147
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Die Tage habe ich eine Solaranlage in einem 2017er Nugget AD Automatik 170 PS eingebaut. Dabei war ein flexibles 100W Solarmodul auf dem AD vorne geklebt und ein zweites Panel als mobiles 100W Panel von Swisssolar anzuschliessen.
Da beide Module parallel genutzt werden sollten und die Sonneneinstrahlung auf die Panels meist sehr unterschiedlich sein wird (falsch auf dem Dach und das mobile auf die Sonne gerichtet), kamen 2 Votronik MPP 165 zum Einsatz. Somit kann jedes Panel mit dem jeweiligen Leistungsmaximum genutzt werden.
Zudem kam der Solar- und Batterie-Computer BlueBattery ins System. Damit beide Votronic Solarregler mit dem Solar-Computerteil angezeigt und berechnet werden können, wurde die beiden EBL-Signale der Laderegler zusammengeschlossen und mit BlueBattery verbunden. Da das EBL-Signal ein analoges Stromsignal erzeugt, wird bei BlueBattery dann die Summe der beiden Panels angezeigt. Das funktioniert prächtig:
9,95 A kombinierter Ladestrom, 146 W waren es heute als Spitze:
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
Letzte Änderung: 05 Aug 2017 18:43 von _Kai_.
- BE_CH
05 Aug 2017 20:40 #148
von BE_CH
Hallo Kai,
das elektrische ist ja klar! (Getrennte Strings)
Aber - wie hast Du die Kabel geführt und hast Du gebohrt?
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
- _Kai_
05 Aug 2017 22:51 #149
von _Kai_
Das Flexpanel habe ich nicht eingebaut, das wurde von Mieten-Testen-Kaufen bei München beim Neuwagenkauf bereits eingebaut. Soweit ich gesehen habe, ist eine Durchführung vorne rechts am Dach gebohrt. Der höchste Punkt ist allerdings der Anschlusskasten des Panels selbst. Das Kabel kommt dann unten an der B-Säule beim Beifahrersitz raus und verschwindet unter der Drehkonsole ins Batteriefach. Die genaue Führung konnte ich nicht sehen, sah aber alles ordentlich aus. Die Durchführung war in Wagenfarbe (weiß) lackiert.
Den zugehörigen Steca Regler habe ich dann durch die beiden Votronics ersetzt und noch zusätzlich die Temperatursensoren eingebaut.
Das ganze war ein Missverständnis in München denn die Kundin wollte eigentlich nur das mobile Panel. Das nachgelieferte mobile Panel musste dann also dazu. Jetzt ist beides eingebaut
Viel Sonne
Kai
Viel Sonne
Kai
- BE_CH
06 Aug 2017 22:45 #150
von BE_CH
Hallo Kai,
vielen Dank; dann ist also einmal das GFK-Dach und einmal das Stahldach des Ford angebohrt?
Kann der Besitzer evtl. noch mal zwei Fotos liefern? Wäre echt nett.
Gruss, BE_CH
Gruss, BE_CH
