- Dank erhalten: 39
Solar auf dem neuen Nugget,
- 60hotte
22 Jul 2023 00:24 #171
von 60hotte
Custom, EZ. 2016, kurzer Radstand, festes Hochdach, Standardmotor
60hotte antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Funktioniert das flexible Teil noch? Ich kenne jemanden, dem es nach kurzer Zeit verreckt ist, wahrscheinlich wegen Hitze, die ja da nicht zu vermeiden ist. Darum interessiert mich deine Erfahrung.
Zoltán
Zoltán
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1110
22 Jul 2023 10:43 #172
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Habe seit vielen (7?) Jahren ein flächig geklebtes Flexpanel drauf. Läuft. Hitze ist also kein Problem bezgl. der Haltbarkeit.
Hatte davor das gleiche drauf, das war nach wenigen Wochen im Eimer. Die Ersatzlieferung hält bis heute.
Daher sage ich: Hitze egal, wenn das Panel gut ist.
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 416
22 Jul 2023 11:21 - 22 Jul 2023 11:43 #173
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Bin jetzt über 4 Monate in Griechenland, jeden Tag Sonne satt. Habe die semiflexiblen Panelle mit Edelstahlmuttern etwas höher gesetzt. (Video bei Greenakku einfach mal ansehen)
Funktioniert einwandfrei.
Letzte Änderung: 22 Jul 2023 11:43 von Charlychaplin.
- geta
- Dank erhalten: 1281
22 Jul 2023 22:54 #174
von geta
geta antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Habe 2 x offgridtec flexibles Marine-Solarpanel mit je 160 Wp auf dem Aufstelldach.
Beide sind verreckt, sprich, sie haben keine Funktion mehr.
Das liegt aber nicht an offgridtec oder an der Qualität der Panels (die haben anfangs 1.750 Wh geliefert!), sondern daran, dass diese flach aufgeklebt wurden, also ohne Unterlüftung, zum Glück aber nicht über die ganze Fläche verklebt. Der Monteur hatte einfach keine Erfahrung, weil er das zum ersten Mal gemacht hat.
offgridtec will mir die Solapanels (bzw. deren Kaufpreis) ersetzen, aber auch die Werkstatt, die sie falsch montiert hat. In sofern bin ich da ganz gelassen.
Werde aber nicht mehr 2 x 160 Wp auf das Aufstelldach montieren lassen, sondern 4 x 165 Wp flexible Marine-Solarmodule, also insgesamt max. 660 Wp.
Damit sollte auch bei bedecktem Himmel bzw. im Winter noch eine "relativ gute" Leistung an der Batterie ankommen.
Die 4 Panels wiegen zusammen 12 kg, liegen also unter dem von Westfalia als maximale Aufstelldach-Dachlast angegebenen Wert.
Diesmal werden sie aber unterlüftet montiert.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur
- Charlychaplin
23 Jul 2023 23:20 - 23 Jul 2023 23:21 #175
von Charlychaplin
Gude Gerhard, da hast Du ja ein Kernkraftwerk auf deinem Dach😀👍
Letzte Änderung: 23 Jul 2023 23:21 von Charlychaplin.
- geta
24 Jul 2023 12:40 #176
von geta
Mir geht/ging es darum, die leider in Europa nicht genormten Gasflaschen umgehen zu können, da ich viel mit dem Nugget unterwegs bin (ich genieße mein Rentner-Dasein), und zwar jeweils für längere Zeit, sprich für mindestens drei Monate (zukünftig geht das dann eher in Richtung 5-6 Monate).
Eine wirklich gute Gas-Nachschub-Lösung gibt es für den Nugget leider nicht, weder im Winter in Spanien und Portugal, noch im Sommer in Norwegen, Schweden, Finnland.
Daher hatte ich mir zunächst den Einbau eines großen LPG-Gastanks überlegt. Kosten mindestens 4.000 Euro.
Daher habe ich gleich auf Elektrizität umgestellt. Das ist etwas teurer, funktioniert aber wunderbar, auch zum Kochen außerhalb des Nugget (mit einem 5 Meter Verlängerungskabel).
Die 660 Wp sind eigentlich nur eine Reserve für den Fall, dass ich einige Tage an einem Ort bleibe ohne den Motor zu starten (läuft der Motor, lädt der Votronic-70A-Ladebooster die 300Ah-Lithium-Batterie sehr schnell wieder voll).
Die 660 Wp auf dem Dach würden übrigens mit Montage und Victron Smart 100/50 Solarregler ca. 1.900 Euro kosten (wenn ich nicht einen Großteil davon auf Garantie bekäme).
Meine BullTron 300Ah-Litihium-Batterie wird stets zu 100 % geladen ... dadurch verkürzt sich allerdings ihre Lebensdauer entscheidend (angeblich von bis zu 5.000 Zyklen auf nur 2.000 bis 3.000 Ladezyklen). Damit kann ich allerdings leben ... nach 1 1/2 Jahren intensiver Nutzung hat sie 86 Ladezyklen hinter sich, sie wird mich also höchstwahrscheinlich überleben.
Und noch etwas dazu (in einem aktuellen Thread wird dies gerade erwähnt): ob man eine NoName-China-Lithium-Batterie kauft (und hoffentlich damit Glück hat) oder eine BullTron macht den Unterschied, dass bei einem Problem an der Lithium-Batterie (oh ja, die gibt es!) die Firma BullTron entweder auf Garantie (5 Jahre) alle Zellen und die interne Verkabelung austauscht, so dass man praktisch eine nagelneue Batterie erhält (wie Kontur) oder aber (in meinem Fall, dort hatte sich die Verkabelung zur Batterie hin gelockert, was zu sehr hohen Spannungen führte), die Verkabelung innerhalb der Batterie ausgetauscht wird. Kostenlos natürlich.
Das gilt natürlich auch beim Kauf von Solarmodulen. Offgridtec hat nicht das geringste Problem, mir die defekten Module einfach zu ersetzen, und zwar ohne jede Diskussion.
Gerhard
P.S.
Ich lese mit großem Interesse die Beiträge zur Optimierung der Elektrik des Nugget ... und empfehle jedem Laien, das unbedingt in einer Fachwerkstatt durch gelernte Elektriker machen zu lassen, die ihr Handwerk sehr genau verstehen. Der Nugget ist leider auch elektrisch seitens Westfalia nicht ganz perfekt zusammengebastelt. Der Autoelektriker von Ford Stoedter hat einiges an Kabeln neu gezogen, damit mein Nugget elektrisch tatsächlich sicher ist.
Gerhard
P.S.
Folgende Benutzer bedankten sich: krischen64
- Charlychaplin
24 Jul 2023 17:16 - 24 Jul 2023 17:18 #177
von Charlychaplin
Gude, hol Dir doch die Gardinger Gasflasche die ist wieder befüllbar. Glaube so 60-70€ Neu.
Bin mit meinen China No Name Akkus immer noch sehr zufrieden.
War letztes Jahr 4 Monate Autark unterwegs und dieses Jahr wird es wahrscheinlich etwas länger.
Die Offgridtec habe ich drauf sind top, hätte nur die 130er nehmen sollen, der Platz dafür hätte beim HD noch gepasst.
Gruss Charly
Gruss Charly
Letzte Änderung: 24 Jul 2023 17:18 von Charlychaplin.
- geta
24 Jul 2023 20:32 #178
von geta
Aber Charly,
natürlich habe ich 2 x Gardinger-Flaschen als Reserve
Die Elektrik könnte doch einmal ausfallen.
Gerhard
Gerhard
- Charlychaplin
24 Jul 2023 21:13 - 24 Jul 2023 21:41 #179
von Charlychaplin
Gude Gerhard, das blödeste was mir bis jetzt wiederfahren ist das eine 60 Ampere oder so Sicherung glaube unter dem Fahrersitz durchgeschmolzen ist. Nach 2-3 Tagen waren dann die Aufbaubatterien platt, der Vorteil in eine Seat Werkstatt gegangen und für 2-3 Euro eine neue geholt. Daher immer einen Werkzeugkasten mit dem passenden Torx etc. dabei.
Aktuell 36 Grad in Griechenland da hilft auch mal ein:
Das Aktuelle Problem bei mir ist gerade das blöde Remi Fenster erst ging es nicht mehr auf oder zu und mittlerweile ist es komplett kaputt, zum Glück habe ich einen Bekannten der aus München hier runter kommt. Da baue ich das MPK ohne Zwangsbelüftung ein. Das ging mir bei dem Remis die ganze Zeit auf die Nerven das Fenster ist zu und alle Moskitos kommen rein. Da hilft dann nur ein Ikea Netz. Ob das MPK jetzt die richtige Wahl war oder evtl. ein Dometic das weiß ich dann in ein paar Jahren. Vom Preis war das MPK die erste Wahl und die Technik die da verbaut ist sieht relativ simpel aus, daher denke ich mal das weniger mehr ist!🤷🏻♂️
Schönen Gruß aus dem warmen Griechenland und ich wünsche Dir ganz viele tolle Erlebnise auf deinen Reisen.
Anhang wurde nicht gefunden.
Letzte Änderung: 24 Jul 2023 21:41 von Charlychaplin.
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- Charlychaplin
24 Jul 2023 21:45 #180
von Charlychaplin
Hinfahrt Albanien Ende April:
