- Dank erhalten: 3297
Solar auf dem neuen Nugget,
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
01 Jan 2020 02:23 - 01 Jan 2020 12:56 #161
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Gutes neues Jahr!
und ja so ist es.
Aber beachte seinen Hinweis...
- im Nugget bei Bedarf beide Batterien getrennt ladbar (Abschaltzeit der Transit-Dosen beachten, ggf. über Adapter am Kundenanschlusspunkt anschließen)
Schau mal hier den Link zu theo.lustig oder auch die Lösung von Andreas.
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...den-ad-nugget#179520.
und ja so ist es.
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 01 Jan 2020 12:56 von Drei_im_Weggla.
- Basti33
- Dank erhalten: 43
01 Jan 2020 21:33 #162
von Basti33
Nugget AD; BJ 11/2015; 155PS; Polar Silber, Alufelgen 18" Loder 1899
Seit 08.07.2017 Nugget AD; BJ 02/2017; 170PS; Grau, Alufelgen 18" Loder 1899
Basti33 antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Klaus,
Vielen Dank für deine Antwort und dir auch ein frohes neues Jahr.
Hast du noch mehr Infos bzgl. der Abschaltzeiten, der Transit- Dosen? Heißt das ich kann die Batterien, über die vorhandenen Dosen, nur für eine gewisse Zeit laden?
Danke und Gruß,
Basti
Danke und Gruß,
Basti
- Drei_im_Weggla
01 Jan 2020 22:01 - 02 Jan 2020 00:29 #163
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Leider nein. Ich habe einen Regler der direkt an die Batterie angeschlossen ist.
Hier wird das Thema recht ausführlich besprochen.
www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/8...panel?start=0#180962
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 02 Jan 2020 00:29 von Drei_im_Weggla.
Folgende Benutzer bedankten sich: Basti33
- Basti33
- Dank erhalten: 43
02 Jan 2020 19:22 #164
von Basti33
Vielen Dank, da werde ich mich mal einlesen.
Gruß, Basti
Gruß, Basti
- Petö
- Dank erhalten: 21
30 Mär 2021 20:36 #165
von Petö
Petö antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Gemeinde,
es reift der Gedanke für einen neuen Nugget. Der Kleinste mit Hochdach soll es sein. Habe ein gutes Angebot aus Wunsiedel bekommen, aber ein Solar-Panel wollte oder konnte man mir nicht installieren.
Was liegt näher als euch zu befragen, wie ihr zu guten und geschickten Solar-Lösungen gekommen seid.
Ist auf dem Dach für etwa 100 Watt Platz? Wie könnte das Kabel unterhalb des Schranks zur Batterie verlaufen? (es muss ja der Gang überbrückt werden)
Gibt es Montagefirmen mit Nugget-Kenntnis?
Wer hat Erfahrung mit Faltmodulen und hierfür installierter Aussensteckdose.
Da ich ja noch keinen neuen Nugget habe, könnte ich mir mit vielen Bildern und Beschreibungen eine Vorstellung machen...
Freue mich auf euer Feedback!
Gruss Peter
Gruss Peter
- Nasenbär
- Dank erhalten: 373
30 Mär 2021 23:07 - 30 Mär 2021 23:10 #166
von Nasenbär
Nasenbär antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
guckst Du z.B. hier, das sind 150WP:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...auten-von-ktm#240794
Grüssle ausm Badischen
Rainer alias Nasenbär
Letzte Änderung: 30 Mär 2021 23:10 von Nasenbär.
Folgende Benutzer bedankten sich: KTM
- GeorgER
- Dank erhalten: 5
21 Mär 2022 12:13 - 21 Mär 2022 12:14 #167
von GeorgER
GeorgER antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo zusammen, nach dem Lesen aller Beiträge bin ich mir immer noch nicht sicher, ob das mobile Solarpanel Büttner Travel Line an einer 12V-Steckdose im Wohnraum die Wohnraumbatterien richtig lädt ? Laut Nugget Handbuch sind die 12V-Steckdosen bis 90W belastbar, also müsste auch entsprechend geladen werden können, ohne dass eine Sicherung anschlägt ? Das 50 oder neue 65 Wp Modul müsste auch genügend Leistung bringen, um zumindest den Kühlschrank in Stufe 2-3 einige Tage länger als ohne betreiben zu können ? Laut Handbuch braucht der Kühlschrank max. 45 Watt. Danke für alle Erfahrungen. Grüße GeorgER
Letzte Änderung: 21 Mär 2022 12:14 von GeorgER.
- PaulHW
- Dank erhalten: 79
29 Sep 2022 20:42 #168
von PaulHW
Ford Nugget HD / 155PS / BJ 2014 / EZ 04/2015
PaulHW antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo liebes Forum,
ich habe mir heute alles bestellt für den Einbau eines festen Panels auf meinem 2015er-Nugget. Den Einbau traue ich mir allein zu. Ich werde, wie hier im Forum auch beschrieben, mit einer Dachdurchführung im hinteren Schrank auf der Beifahrerseite unter die Blende über dem Heckfenster und der Schiebetür an der B Säule heruntergehen und dann unten von der B Säule in den Batteriekasten unter dem Beifahrersitz. Im Beifahrersitz werde ich einen Voltronic MPPT Regler verbauen und mit Sicherungen von dort an die Pluspole des Trennrelais gehen. Der Regler, den ich verbaue, kann auch sie Starterbatterie mit laden, daher nutze ich das Trennrelais, um beide Batterien anzuschließen. Das einzige was mir noch nicht so klar ist, wo ich die Masse der Aufbaubatterien und der Starterbatterie anschließe. Könnt ihr mir sagen, wo ihr bei euch die Masseanschlüsse der Starter und Aufbaubatterien angeschlossen habt?
Weiterhin wollte ich fragen wer von euch den Temperatursensor von Voltronic eingebaut hat.
Danke für eure Hilfe
Balu und Paul
Balu und Paul
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
11 Okt 2022 20:57 - 11 Okt 2022 20:57 #169
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Mit Masse meinst du wahrscheinlich den Minusausgang (-) des Solarreglers: dieser sollte an die Masse bei der Batterie geführt werden, da hier seitens Westfalia ein Messshunt zwischen Masse und Batterie Minuspol eingesetzt ist. Der Messhunt ist ganz in der Nähe beim Minuspol der Batterie (die in Fahrtrichtung hintere Batterie). Auf diese Weise bekommt die Westafrika Elektronik auch mit, dass die Batterie vom Solarregler geladen wird.... auch wenn die Ladestandanzeige dadurch nicht wirklich aussagekräftiger wird (dazu siehe zB www.blue-battery.com).
Der Temperaturfühler sollte direkt an zB dem Minuspol geschraubt werden, da hier die Batterieinnentemperatur sich am besten abbildet. Der Temperatursensor ist notwendig, damit die Batterie im Sommer nicht überladen wird (Absenkung der Spannung) und im Winter die Ladespannung genügend erhöht wird. Bei Bleibatterien ist das recht wichtig. Im Falle von Lithium wird der Sensor zur Sicherheit benötigt.
☀️Kai
☀️Kai
Letzte Änderung: 11 Okt 2022 20:57 von _Kai_.
Folgende Benutzer bedankten sich: PaulHW
- PaulHW
- Dank erhalten: 79
12 Okt 2022 11:15 #170
von PaulHW
Hallo Kai,
danke für die Antwort. Dann geh ich direkt an den Minuspol der hinteren Aufbaubatterie der am Messshunt liegt. Den Blue Battery habe ich schon bestellt er kam heute geliefert, den wollte ich auch zwischen Messshunt und Minuspol der hinteren Aufbaubatterie klemmen.
Balu und Paul
Balu und Paul
Folgende Benutzer bedankten sich: _Kai_
