- Dank erhalten: 591
Solar auf dem neuen Nugget,
- RonnyLP
17 Feb 2017 22:27 - 19 Feb 2017 19:11 #111
von RonnyLP
RonnyLP antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
habe nach ewigem hin und her (Kosten, Nutzen, verschiedene Systeme) nun auch in ein Solarpanel investiert. Vermutlich rentiert es sich rational nie, gehört halt zum Hobby Nugget
- faltbares Panel Solar Swiss KVM 100
Gründe:
- Fahrzeughöhe darf bei mir nicht vergrößert werden
- Kabeldurchführung durch das Dach ohne Bohren nicht möglich
- Panel muss passend verstaubar im Nugget sein
- Laderegler Sunware Fox 062
Gründe:
- im Kabel integriert, Anschluss per 12V-Dose
- in verschiedenen Fahrzeugen einsetzbar
- im Nugget bei Bedarf beide Batterien getrennt ladbar (Abschaltzeit der Transit-Dosen beachten, ggf. über Adapter am Kundenanschlusspunkt anschließen)
- Amperemeter Amazon / ELV
Gründe:
- Ampereter aus Interesse / Spaß, Laderegler zeigt Ladung zwar über LEDs an, ein Zahlenwert ist aber schöner
- Hochwertige Amperemeter von Votronic usw. waren mir zu teuer
- Amperemeter direkt an den Sicherungen unterm Herd anschließbar, flexibel - habe aber einen zusätzlichen Sicherungshalter hinter dem Brett in das Kabel der 12V-Dose zwischengesetzt, damit ich mit Gepäck / mit den Füßen nicht immer gegen den Messfühler stoße. Habe das Display vor dem Herd abnehmbar montiert, da der An/Aus-Schalter und das Batteriefach auf der Rückseite sind.
Fazit:
- Solarpanel noch nicht wirklich getestet aufgrund von schlechtem Wetter, Solarpanel kein Schnäppchen, haben auch schon einige andere aus dem Forum (Foto ist ein Bild aus dem Internet)
- Laderegler auf ersten Blick gut
- Amperemeter in anderem Teststromkreis mit einem 70 € Multimeter gegengetestet, scheint für meinen Zweck brauchbar, Amperemeter lässt auch Strom im ausgeschalteten Zustand durch
- Einbauaufwand sehr gering, dafür allerdings nur Ladung, wenn Panel aufgestellt
- Panel verstaut hinter Kleiderschrank kaum sichtbar
Ronny
Gründe:
Gründe:
Gründe:
Fazit:
Ronny
Letzte Änderung: 19 Feb 2017 19:11 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, Matty, Jaggele, Matze67, t-4-t, Sirius999, d74d27f93a512dfe304b384f6a501acf, andreas.kuepper, Wexelpete
- greg
- Dank erhalten: 12
19 Feb 2017 18:56 #112
von greg
Nugget HD 155 PS, EZ 2015, Trittstufe, AHK, Navi, Lichtpaket /Dimmer, Sitzheizung, Boiler.
greg antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
wer sich nicht entscheiden kann zwischen einen MPPT und einen PWM Regler hier ein Beitrag:
Gregor
Gregor
Folgende Benutzer bedankten sich: Caligula, Sirius999, 024e2ccce5a5b8f72f888635dc35a70e
- FlyingCircus
19 Feb 2017 20:35 - 19 Feb 2017 22:36 #113
von FlyingCircus
FlyingCircus antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
vermutlich ist das für Dich auch nicht mehr interessant, da Deine Frage ja schon eine Zeit her ist. Dennoch...
Bei unserem California Beach hat die Fa. Schaffer in Penzberg das Solarmodul verklebt und die Leitungen sauber verlegt (war ja ein AD).
@ Butzkopf,
grundsätzlich saubere Arbeit.....die V2A Schrauben würde ich aber gegen verzinkte Stahlschrauben tauschen.
VG
@ Butzkopf,
VG
Letzte Änderung: 19 Feb 2017 22:36 von norge. Grund: Zwei Beiträge zusammen gehängt - Grüsse norge ;-)
- Der.Daniel
- Automobile Randgruppe
- Dank erhalten: 27
27 Feb 2017 22:17 - 27 Feb 2017 22:20 #114
von Der.Daniel
2015er L310L1 Nugget HD - 155PS - Titangrau - großes Dachfenster - höhergelegte Fiamma Markise Premium Ausstattung von Ford
Der.Daniel antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Mein Solarpaket kam auch...
Letzte Änderung: 27 Feb 2017 22:20 von Der.Daniel.
Folgende Benutzer bedankten sich: andreas.kuepper
- BE_CH
- Dank erhalten: 199
28 Feb 2017 13:45 #115
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
solarSWISS.DE aus Reutlingen (Deutschland) - ist ja geil!
- RonnyLP
12 Mär 2017 13:07 #116
von RonnyLP
die Sonne scheint und nun endlich ein paar Messwerte (12:15 Uhr, in Balkenanzeige fehlt 1 Balken bevor Solaranlage angeschlossen wurde):
Habe noch eine Halterung gebastelt, damit das Panel nicht rausfällt beim Öffnen der Heckklappe. Panel kann seitlich eingeschoben werden.
Ronny
Ronny
Folgende Benutzer bedankten sich: Fränki, xxl_tom, werner_krauss, norge, Tmax, sumanino, Caligula, Jaggele, musikus, Matze67, Sirius999, opavomnils, Cronos, Janus78, AndiW
- Brina
- Dank erhalten: 172
02 Apr 2017 12:36 #117
von Brina
Bis 05.2022 stolze Mitbesitzerin eines Transit Custom Nugget 2,0 - 170 PS, HD - EZ 03/2018 — Jetzt Knaus Boxlife 540
Brina antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Ronny,
mir gefällt deine Lösung richtig gut. Mich würde nur noch interessieren wie du das Amperemeter angeschlossen hast. Gibt's dazu Bilder? Ich bin in Sachen Strom ein absoluter Laie und es würde mir sehr helfen wenn ich sehen könnte wie ich das Teil anschließen muss.
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
- RonnyLP
02 Apr 2017 14:02 - 02 Apr 2017 14:22 #118
von RonnyLP
Hallo Brina,
das Amperemeter kannst du auf zwei Arten anschließen:
1. Du entfernst die Sicherung der 12V-Dosen des Westfaliaaufbaus im Sicherungskasten unter der Küche / am Fußende des unteren Bettes. Zum Testen welche Sicherung zu den 12V-Dosen gehört steckst du einfach irgendeinen Verbraucher in die 12V-Dose und guckst, wann er nach dem Ziehen der Sicherung aus ist (glaube zweite Sicherung von rechts, alternativ siehe Bordbuch).
Du steckst dort einfach den Messfühler dran. Die rausgenommene Sicherung steckst du einfach in den Messfühler, dauert 10 Sekunden und ist jederzeit entfernbar und wie vorher abgesichert. Nachteil: Die durchsichtige Abdeckkappe des Sicherungskastens bekommst du nun nicht mehr drauf und die Sicherungen sind gegen Stöße mit den Füßen oder durch Gepäck ungeschützt.
2. Du schraubst das Brett ab, an dem der Sicherungskasten montiert ist, kneifst das entsprechende Kabel, welches von der Sicherung weg führt, durch und setzt einen zusätzlichen Sicherungshalter zwischen. In diesen Steckst du dann den Messfühler.
Zusätzlicher Sicherungshalter
Ich habe, nachdem ich Variante 1 erfolgreich getestet habe, Variante 2 gewählt. Würde ich auch so empfehlen. Erstmal testen, schauen ob es funktioniert und für dich ok ist und dann so lassen oder ggf. später dann den Messfühler hinterm Brett montieren.
Ronny
Ronny
Letzte Änderung: 02 Apr 2017 14:22 von RonnyLP.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Brina, andreas.kuepper, AndiW
- Brina
02 Apr 2017 15:00 #119
von Brina
Hallo Ronny,
vielen lieben Dank für die Anleitung, jetzt verstehs sogar ich
Viele Grüße, Brina
Viele Grüße, Brina
Folgende Benutzer bedankten sich: RonnyLP
- fluidfred
28 Apr 2017 12:04 #120
von fluidfred
fluidfred antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Rony,
hast Du es geschaff den Solarregler an den Hauptschalter anzuschließen?
Ich überlege mir das Gleiche zu machen. Das Problem ist aber der Minuspol. Wo anschließen?
fluidfred
fluidfred
