- Dank erhalten: 199
Solar auf dem neuen Nugget,
- Endtopf
28 Apr 2017 12:28 #121
von Endtopf
Endtopf antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
bin zwar nicht Tony, kann Dir aber vermutlich trotzdem helfen:
Wenn Du die Verkleidung links unter dem Kocher im "Mäuseloch" (also dort, wo auch die Sicherungen und der FI sitzt) abschraubst kommen Dir erst einmal jede Menge Kabel entgegen! Der FI ist an der Karosserie geerdet (gelb/grünes Kabel das den FI mit der Karosserie verbindet). Das Kabel ist mittels Ringöse an die Karosserie geschraubt - Du musst als lediglich die Schraube öffnen (ich glaube es war eine Torx Schraube?) und dein Massekabel mit dazuhängen.
- BE_CH
28 Apr 2017 12:41 #122
von BE_CH
BE_CH antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Den Massepunkt von der 230V-Verkabelung zu verwenden ist wahrscheinlich nicht zulässig.
Wenn das aus irgendeinem Grund von der Karosserie abfällt, sind unter Umständen noch die beide Systeme (12V/230V) dort miteinander verbunden.
Ausserdem ist damit im Schadenfall (Personenschaden / Brand - warum auch immer) der Versicherung zunächst mal ein Grund gegeben sämtliche Zahlungen zu verweigern.
Gruss BE_CH
Gruss BE_CH
- fluidfred
28 Apr 2017 13:35 #123
von fluidfred
fluidfred antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Das würde ich auch gerne vermeiden, den Minus an den Schutzleiter der 230V Leitung (und Krosserie) zu hängen, obwohl die beiden das gleiche Potential haben.
Funktionieren würde es wahrscheinlich, aber ist nicht ganz sauber.
Haben die tatsächlich für jeden Verbraucher eine eigene Masseleitung zur Batterie gezogen.
Ich kann das fast nicht glauben, aber es schein so zu sein.
- Endtopf
29 Apr 2017 21:44 #124
von Endtopf
Hm... die Bedenken kann ich so nicht ganz nachvollziehen. Aber alternativ kannst du natürlich auch 2cm daneben eine Schraube ins Blech drehen und dort dein Massekabel anschließen.
- _Kai_
- Dank erhalten: 1469
30 Apr 2017 00:56 - 30 Apr 2017 21:01 #125
von _Kai_
_Kai_ antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Hallo Endtopf,
das Problem liegt darin, dass die Karosserieverbindung eventuell locker, rosten kann. Wenn dem so wäre, dann könnte die Masseverbindung zwischen Solar und Landstrom bestehen bleiben, während sie sich an der Karosserie lockert. Wenn es jetzt zu einem Kurzschluss beim Landstrom zur Masse kommt, diese Masse an der Karosserie aber angerostet ist, dann bekommst du den Landstrom ohne Schutzleiter auf die Solaranlage... das gilt es zu verhindern.
Daher muss die Schutzleiterverbindung zur Karosserie einzeln bleiben! Soweit die Erfahrungen und Regeln der Technik.
Grüsse
Kai
Grüsse
Kai
Letzte Änderung: 30 Apr 2017 21:01 von _Kai_.
- Endtopf
30 Apr 2017 01:10 #126
von Endtopf
der technische Hintergrund war mir schon klar , aber ich halte ihn für dermaßen konstruiert und realitätsfern, dass ich ihn für irrelevant erachte.
Muss jeder selbst wissen
- fluidfred
30 Apr 2017 09:50 #127
von fluidfred
Danke für Eure Meinungen dazu.
Habe herausgefunden wo die braune Leitung hingeht. Sie geht vom Minuspol der Batterie zur Karosserie am Boden zwischen Fahrer- und Beifahrersitz.
Ich suche mir jetzt eine andere Masse an der Karosserie, oder verwende einfach Masse mit dem Schutzleiter.
Wenn da irgendwo etwas wäre dann würde doch der FI im Nugget oder/und der am Landstrom fliegen.
Alfred
Alfred
- BE_CH
30 Apr 2017 10:53 - 31 Jul 2017 21:54 #128
von BE_CH
"Wenn da irgendwo etwas wäre dann würde doch der FI im Nugget oder/und der am Landstrom fliegen."
Falsch - und genau aus diesem Grund sagt der Gesetzgeber, dass an einer 230V-Installation nicht jeder rumfummeln sollte. Der Schutzleiter hat ausschliesslich eine Funktion im Fehlerfall. Im Normalfall kannst Du den Schutzleiter entfernen und der FI fliegt nicht - der Schutzleiter läuft nämlich eben nicht über den FI. Wenn Du den PE mit überwacht haben möchtest, dann wäre ein PRCD notwendig.
Das was Kai gesagt ist völlig korrekt - aber die "Universalexperten" wollen es ja scheinbar nicht wissen. Elektro-Unfälle passieren heutzutage eigentlich meist nicht mehr wenn ein einzelner Fehler auftritt sondern erst bei sog. "Doppel-Fehlern".
Letzte Änderung: 31 Jul 2017 21:54 von BE_CH. Grund: Typo
- kruti
- Dank erhalten: 1345
03 Jun 2017 11:08 #129
von kruti
LG, Jens
kruti antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
Meine Frau war heimlich shoppen....
LG, Jens
- Dank erhalten: 10329
03 Jun 2017 11:15 #130
norge antwortete auf Solar auf dem neuen Nugget,
... möge die Sonne mit euch sein ...
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze67, kruti, Brina
