- Dank erhalten: 470
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Luthzifer
24 Aug 2022 18:56 #471
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Salü karlm
Nein, die habe ich nicht enabled.
Sind die auch im APIM?
- karlm
- Dank erhalten: 208
24 Aug 2022 19:04 #472
von karlm
Gruß, Philipp.
Nugget Plus AD | 185 PS Automatik | gebaut 11/2020 (MY 2019.75) | EZ 08/2021
Google Custom Search Engine (CSE) für das Nuggetforum (<-- klickbarer Link)
karlm antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ja.
Gruß, Philipp.
- Luthzifer
24 Aug 2022 19:34 #473
von Luthzifer
Vielen Dank
Hat wunderbar geklappt.
Weisst du auch, ob für das global window opening noch weitere Einstellungen notwendig sind als nur der besagte Parameter oder geht dies beim Transit nicht?
In den Fahrzeugeinstellungen kann ich dies anwählen, aber bei öffnen und erneutem drücken mit min. 3sek. tut sich nichts.
Silvan
Silvan
- Stefan.AC
28 Aug 2022 21:31 #474
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
dafür brauchst du wohl andere Hardware Module
- ich78
08 Sep 2022 13:14 - 08 Sep 2022 13:54 #475
von ich78
Nugget Plus HD | 185 PS Automatik | Sync 3.4 | EZ 05/2022
ich78 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo zusammen.
Ich habe mich jetzt wirklich lange eingelesen. Habe trotzdem noch eine Frage: Ich möchte den Silent-Mode aktivieren. Muss ich dafür lediglich im APIM-Modul den Wert "Silent Mode Control function" auf "Enable" setzen? Ist das der Silent-Mode?
Vielen Dank und viele Grüsse.
Letzte Änderung: 08 Sep 2022 13:54 von ich78.
- Luthzifer
08 Sep 2022 14:03 #476
von Luthzifer
Salü ich78
Wie karlm etwa 4 Nachrichten weiter oben meine Frage schon beantwortet hat, brauchst du auch die "Centerstack Settings " zu aktivieren. Die sind auch im APIM.
Nach dem aktivieren dieser beiden Parameter ("Silent Mode" & "Centerstack Settings") hat es bei mir funktioniert.
Silvan
Silvan
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
08 Sep 2022 15:19 #477
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Sorry, bin Forscan Newbe.
Was ist der Unterschied von Lincoln Experience Mode zum Silent Mode.
Beim Lincoln Experience geht bei mir, wie gewünscht beim Türen öffnen kein Tagfahrlicht an, nur leider die Nummernschild Beleuchtung geht an. Innenbeleuchtung bleibt unberührt. Kann ich mit leben.
Was macht der Silent Mode?
Viele Grüße, Klaus
- xdcc
- Dank erhalten: 76
08 Sep 2022 15:51 - 08 Sep 2022 19:31 #478
von xdcc
Nugget AD L1 | 130PS | BJ 2019
xdcc antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Mehr Details gibt es hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...u-lincoln-experience
Letzte Änderung: 08 Sep 2022 19:31 von tourneo. Grund: Vollzitat gelöscht
Folgende Benutzer bedankten sich: Stützrad
- Stützrad
13 Sep 2022 17:28 - 13 Sep 2022 17:30 #479
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Danke xdcc für den Link,
Ich benutze nun auch Silent Mode, und habe den Lincoln experience Mode wieder abgeschaltet. Der Charme von Silent Mode ist einfach, das ich den beliebig ein und ausschalten kann, auch ohne Forscan , nur über das Fahrzeugmenue.
Ich habe noch ein Erklärvideo gefunden, für die, die es interessiert:
Viele Grüße, Klaus
Letzte Änderung: 13 Sep 2022 17:30 von Stützrad.
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, König30, RolfB, Eulenspiegel, SGTC
- Maexxchen
29 Nov 2022 15:15 #480
von Maexxchen
Maexxchen antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo liebe Nugget Gemeinde.
Leider ist mein Latein nun zu Ende. Ich brauchte bitte Eure Hilfe.
Ich bin zwar nicht ein Nugget Besitzer jedoch ein Ford Custom Sport Besitzer und das ist ja die gleiche Basis.
Nun kurz zur Vorgeschichte:
Hab meinen Bus im Februar bestellt und im Juli war er schon da.
Kaum zu glauben aber war.
Da ich eine Anhängerkupplung benötige und meine Garage zu klein ist hab ich eine abnehmbare bestellt.
Hab aber dem Händler noch gesagt die muss alles können was die original verbaute vom Werk aus auch kann (änger Abmessungen eingeben, Toter Winkel Assist, )
So jetzt ist wie gesagt das Auto da, letzte Woche Anhänger angehängt und nix geht von den Sondersachen.
Mit einem Mechaniker gesprochen, nicht mit dem Verkäufer, und der hat gleich gesagt: eh klar nur mit fest verbauter AK.
Suuuuppperr. Zum Verkäufer gegangen (ich war extrem sauer). Und nur AUSREDEN. Ich hab somit Pech gehabt.
Da ich Forscan mit Originalstecker (OBDLink ex) habe bitte ich um Eure Hilfe welche Einstellungen ich ändern muss, das diese Zusatzfunktionen eingerichtet werden können.
Achja Fahrzeug hat Audio 24, Navi, Spurhalte, Ad Geschwindigkeitsregelung,...
Leider kennen sich die Ford Händler überhaupt nicht aus.
Naja, darum hoffe ich auf Eure Hilfe.
DANKE
Markus
DANKE
Markus
