- Dank erhalten: 96
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- BH_Baracus
05 Jun 2022 20:19 - 05 Jun 2022 20:56 #451
von BH_Baracus
Nugget Plus HD 130 PS AUT 3m-Markise ab Werk und bis auf Nav + Sitzh. Alles drin //
Frost-Weiß // // EZ 01/2022 // Maxx Fan, SOG usw. ...
BH_Baracus antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hi.
Also ich hab auch versucht mich mal in die Materie rein zu arbeiten.
VZE und Itell. ACC waren mein Ziel.
VZE hab ich jetzt. Inklusive einem Menu im BC wo ich eine Warnung bei überschreiten einer festgelegten Geschwindigkeit zum erkannten Schild eingeben kann.
Wohlgemerkt habe ich kein NAV und somit nur SYNC 3 Light oder halt 2.X irgendwas.
Versuche mal folgendes:
IPC "basic" SLIF - deactivation (muss man wohl deaktivieren damit es nicht mit den anderen Umstellungen kollidiert)
IPC TSR full activation
IPMA TSR mode cam only
Beim intelligenten ACC hänge ich fest. Ich kann den Modus mittlerweile im BC zwar auswählen, erhalte aber beim aktivieren eine Fehlermeldung:
Da brauche ich wohl auch mal nen ForScan Experten
LG Björn
LG Björn
Letzte Änderung: 05 Jun 2022 20:56 von BH_Baracus.
- max616
- Dank erhalten: 250
05 Jun 2022 21:37 #452
von max616
max616 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Björn, ich hab ein paar Seiten vorher schon alles beschrieben. Es geht nicht ohne Navi, da das APIM fehlt. Der intelligente Limiter hingegen funktioniert.
- ChristianSC
- Now on Nugget Plus late 2021 formerly T3 + T6
- Dank erhalten: 18
05 Jun 2022 22:57 #453
von ChristianSC
Nugget Plus HD 2022, grau, 185PS, Automatik, ACC, Fensterpaket, Warmwasser
ChristianSC antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Bei mir hat das mit der VZE funktioniert. Dank Max‘ Beschreibung unter welchem Menü ich suchen muss.
Kann Dir gerne noch Screenshots zukommen lassen.
- BH_Baracus
- Dank erhalten: 96
05 Jun 2022 23:15 #454
von BH_Baracus
Stimmt, Max - habs grad auch gesehen. Danke.
Verdammt. Hab gedacht man kann dem das ACC wenigstens halb intelligent machen.
Das dem dann die Topometrie und Ortschaften und Schilder aus der Navidatenbank fehlen erwartete ich ja ….
Vor allem weil ich dem TSR ja sage er soll nur die Kamera nehmen und eben nicht Fusion (+Navi), hab dann geschlussfolgert, dass das die einzige Schnittstelle zum ACC ist und das das halt arbeitet mit den Daten die kommen…
Falsch gedacht.
Menno
Falsch gedacht.
Menno
- Lonsito
- Dank erhalten: 313
06 Jun 2022 07:39 #455
von Lonsito
Grüße aus München
Alon
Defender 110, T5Beach, T6 Beach und jetzt Nugget Plus Hd mit 185 PS EZ 05/2022, Nugget Allrad L2 Hd bestellt
Lonsito antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich war jetzt bei einem Conversmod Techniker. Das Gebimmel vom Beifahrersitz ist weg. Das Tagfahrlicht ( Camping Modus) war auch weg bei Lichtstellung auf Null. Interessanterweise ist es jetzt nach zwei Tagen wieder da. Da muss ich wohl nochmal hin.
Wißt Ihr zufällig woran das liegen kann?
Grüße aus München
Alon
- bup.schrepfer@gmail.com
06 Jun 2022 10:26 #456
von bup.schrepfer@gmail.com
bup.schrepfer@gmail.com antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Björn, hab gerade versucht die TSR zu aktivieren.
Im IPC habe ich ...
"Traffic Sign Recognition (TSR)" auf "enabled" gesetzt.
Ist es das was Du mit " TSR full activation" meinst?
"basic" SLIF - deactivation habe ich nicht gefunden, was ich habe ist "speed limit information function (SLIF)", das steht auf "disabled"
Das Modul IPMA habe ich gar nicht.
Im IPC habe ich ...
- max616
06 Jun 2022 12:39 - 06 Jun 2022 12:40 #457
von max616
Hallo Bup,
das IPMA ist das Kameramodul oben in der Scheibe. Hast du ACC? Soweit ich verstanden habe, setzt die VZE über Kamera das IPMA voraus, das ACC kann.
Letzte Änderung: 06 Jun 2022 12:40 von max616.
06 Jun 2022 14:39 #458
ja, ich hab ACC. Nur taucht das Modul nicht in der Liste auf. Ich nutze einen vLinker FS USB.
- Boris03
06 Jun 2022 14:44 #459
von Boris03
Boris03 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Super hier,
Ich habe bei meinem Tourneo Active 2021, komplett außer Navi nun Mal die VZE aktiviert, wie hier beschrieben per Klartext in IPC und IPMA (noch nicht getestet)
Was ich gerne noch machen würde, ist das Tipp-Blinken von 3x auf 5x erhöhen.
Die Anleitungen die man findet für das SSCM Modul, scheinen aber für den Tourneo nicht zu stimmen, ich habe das Mal versucht es geht dabei um die , aber leider keine Änderung.
Der Schlüssel sieht auch etwas anderes aus, in 3. Feld habe ich 4 Zeichen und in dem gezeigten Beispiel sind da nur 2 Zeichen.
Hat jemand von euch hier einen Tipp?
- ChristianSC
- Dank erhalten: 18
07 Jun 2022 02:19 #460
von ChristianSC
Ich glaube herausgefunden zu haben, wieso das iACC nicht ohne verbautem Navi aktivierbar ist.
Die VZE zeigte letztens in einem Wohngebiet eine Geschwindigkeitsbegrenzung von 100 km/h an. Da scheint wohl das Ortungskorrektiv zu fehlen.
Bin insgesamt trotzdem zufrieden die VZE als kleine Unterstützerin dabei zu haben.
