- Dank erhalten: 348
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Erdbeer Mütze
01 Feb 2023 08:02 - 01 Feb 2023 08:03 #491
von Erdbeer Mütze
lvl 45, Nugget AD 12/2021(2021.75),185PS, Schalter, K&N, MOPEKA PRO, Ecoflow River Pro mit 160 Watt & 100 Watt Solar, Victron MPPT 100/20 48 V,
Erdbeer Mütze antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Guten Morgen Fexn, ich hab gehört das man das könnte. Problem ist aber man darf das vom Gesetz her nicht mehr.
Gruess Heiko
Gruess Heiko
Letzte Änderung: 01 Feb 2023 08:03 von Erdbeer Mütze.
- Fexn
- Nugget HD
- Dank erhalten: 153
01 Feb 2023 22:49 - 02 Feb 2023 09:39 #492
von Fexn
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Fexn antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Tagfahrlicht aus!Habe es gefunden. Man kann's im Menü anschalten und hat immer DRL bis auf die Lichtschalter Pos. 0 - da ist er dunkel👍Natürlich fahre ich mit DRL auf der Straße. Es geht um den Campingodus.Einstellungen im Anhang 🙂
Letzte Änderung: 02 Feb 2023 09:39 von Fexn.
Folgende Benutzer bedankten sich: Stützrad, Erdbeer Mütze, König30
- Erdbeer Mütze
02 Feb 2023 00:21 #493
von Erdbeer Mütze
Ah sorry das habe ich bei uns im Radio zum abstellen.
Gruess
Gruess
- Stützrad
- Dank erhalten: 155
02 Feb 2023 09:07 #494
von Stützrad
Viele Grüße, Klaus
Nugget Plus AD Baujahr 2021 (Modell 2012), Magnetic-Grau Metallic, 130 PS, Schaltgetriebe, Sichtpaket 2, Audiosystem 24, Rückfahrkamera, Aktiver Parkassistent, Anhängevorrichtung fest, Trittstufe hinten, Markise 3m, Fliegenschutztüre, Faltenbalg Westfalia Anthrazit
Stützrad antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Fexn,
Danke für die Einstellungen.
Könntest Du bitte noch genauer schreiben, beim dritten Screenshot, welchen der 12 Einträge man genau anpassen muß?
Wäre Supernett.., Danke.
Klaus
Klaus
Viele Grüße, Klaus
- Fexn
- Nugget HD
02 Feb 2023 09:41 #495
von Fexn
Moin. Edit: Siehe Textmarker
P.s. DRL include Park lamps habe ich aktiviert. Damit sind die Rückleuchten an bei DRL.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Stützrad, König30
- d56c1943f999132be41107e1f3a76b8b
07 Mär 2023 17:17 #496
von d56c1943f999132be41107e1f3a76b8b
d56c1943f999132be41107e1f3a76b8b antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich würde auch gerne den „Silent Mode“ aktivieren. Mir fehlt aber schonmal im APIM die Punkte „Centerstack“ und „Silent Mode“. Gibt es trotzdem eine Möglichkeit es zu aktivieren?
- Sharki1975
02 Apr 2023 18:57 #497
von Sharki1975
Sharki1975 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Wo und wie muss ich Nebelscheinwerfer mit zum Abbiegelicht einstellen ??
- Kult-Nugget
- Unverbesserlicher Nugget Fan
19 Apr 2023 23:39 #498
von Kult-Nugget
2004 - 2020 Nugget HD 125PS
2023 - Nugget Plus HD 130PS Autom., Markise, SOG
Kult-Nugget antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Dom
konntest du VZE mit deiner Kamerakonfiguration ….. AC. realisieren?
Hab das gleiche Problem und komme nicht weiter.
VG
Werner
VG
Werner
- max616
- Dank erhalten: 250
20 Apr 2023 11:05 #499
von max616
max616 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Werner?
Hast du ACC? dies ist Vorrausetzung dass die VZE funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kult-Nugget
- PETT
- Dank erhalten: 27
20 Apr 2023 12:10 - 20 Apr 2023 12:10 #500
von PETT
Nugget Plus HD, 185PS, Schalter, 3M Markise, 135wp Solarpanel, MPPT Solarregler 75/15, MaxxFan, Brock RC 17 Zoll Felgen.
PETT antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
kann mir jemand einen Tipp geben, wie ich die Luftdruckanzeige in das Kombi Instrument "hinein" bekomme.
In der Ford App bekomme ich die Luftdruckstände der einzelnen Räder, durch die vorhandenen RKDS Sensoren, angezeigt.
Mir fehlt jedoch die Anzeige, in dem Reiter => Einstellungen, im KI.
Ich erhoffe mir, dass man dies per Forscan freischalten kann, da es aller Voraussicht vergessen wurde.
Es handelt sich um einen N+ HD, Modell 2022.
Besten Dank
Christian
Besten Dank
Christian
Letzte Änderung: 20 Apr 2023 12:10 von PETT.
