- Dank erhalten: 250
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- max616
01 Apr 2022 12:29 #431
von max616
max616 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
kleiner Geheimtipp, da man aktuell die SW nicht kaufen kann: einfach die Systemzeit deines Laptops manuell in den Zeitraum setzen, in der die Testlizenz gültig war.
Folgende Benutzer bedankten sich: GuidoHH, Kontur
- a09bf71795123ff08b9a5859de628d07
- Dank erhalten: 8
11 Apr 2022 11:56 #432
von a09bf71795123ff08b9a5859de628d07
a09bf71795123ff08b9a5859de628d07 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo max616,
und das soll funktionieren?
- max616
11 Apr 2022 13:41 #433
von max616
ja bei mir hat das funktioniert, wollte mir auch die Lizenz kaufen, aber ging ja nicht. Also hab ich in die Trickkiste gegriffen
- qwei
- Dank erhalten: 761
11 Apr 2022 19:30 #434
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Habe mir das angeschaut !wieso sollte die Erstellung des license Key nicht gehen ? Die seite sieht aus so wie die immer ausgesehen hat.
EZ: 4/2018 AD 170PS
- max616
12 Apr 2022 20:55 #435
von max616
lizenz kaufen, da Russland vom Zahlungssystem ausgeschlossen wurde
- Det20
- Dank erhalten: 5
08 Mai 2022 21:10 - 08 Mai 2022 21:12 #436
von Det20
BJ 2015 mit Start/Stop
Det20 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo,ich wollte mich gerade an/in ForScan versuchen, allerdings sieht die Anwendung bei mir irgendwie anders aus. Geladen ist Version 2.3.47, der Nugget (BJ 2014) wird auch korrekt erkannt. Nur leider sieht das Config-Menü nicht so aus wie in anderen Threads, zumindest sehe ich nicht, wie ich da was einstellen kann (Doppelklick auf Eintrag bringt auch nix). Habe ich da was übersehen? 2 Monats-Lizenz ist eingelesen.
Letzte Änderung: 08 Mai 2022 21:12 von Det20.
08 Mai 2022 22:19 #437
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Leider fehlt der entsprechende Teil vom Bild.
Ganz unten ist ein Play-Button zum entriegeln vom SG.
Dann kommt man ans Eingemachte.
SG auswählen und Play.
Danach aber wieder schließen.
- Det20
- Dank erhalten: 5
09 Mai 2022 10:50 #438
von Det20
Gemacht und funktioniert. Kam zwar ein Hinweis, dass die Batterie zu wenig Spannung hat. Motor an hat das Problem gelöst.
Nachdem ich mich durch die 44 Seiten durchgewühlt und alles für mich interessante aufgeschrieben habe (muss das mal in Ruhe umsetzen) eine Frage, die leider nicht beantwortet wurde.
Wenn man bei eingeschalteter Alarmanlage die Tür von innen aufmacht, wird's laut. Kann man das irgendwie abstellen? Also nicht das Laute, sondern dass sie nicht losgeht, wenn ich die Tür von innen öffne?
- wingle1100
- Dank erhalten: 117
09 Mai 2022 21:41 #439
von wingle1100
Nugget AD Plus Active, Frost-Weiß, 150 PS, Schalter, BearLock, Mike Sanders Hohlraum- Unterbodenkonservierung, 410 Wp Solar, Votronic MPP 440 CI, 360 AH LiFePo4, Votronic 50 A Ladebooster, BBX200Pro, 1500 W Wechselrichter, Sitzbank auf Rollen, Danhag Steuerung Standheizung, Teltonica RUT955 Router
wingle1100 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
ja, mit dem Funkschlüssel entriegeln, oder die Alarmanlage im Fahrzeugmenü bei Campingbetrieb abschalten.
Kai
Kai
- edelstahlspuele
- Dank erhalten: 51
10 Mai 2022 07:42 #440
von edelstahlspuele
2020 Nugget Plus magnetic-grau 185PS Automatik
Besatzung 2+3+Wuff
edelstahlspuele antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Nicht über die Funkfernbedienung verriegeln, sondern vorne über die Taster an den Türen. Dann aktiviert sich die Alarmanlage nicht.
Besatzung 2+3+Wuff
Folgende Benutzer bedankten sich: Dolomiti, Stützrad, Camper-Neuling
