Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Kult-Nugget
- Unverbesserlicher Nugget Fan
20 Apr 2023 12:44 #501
von Kult-Nugget
2004 - 2020 Nugget HD 125PS
2023 - Nugget Plus HD 130PS Autom., Markise, SOG
Kult-Nugget antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Danke für den Hinweis. ACC habe ich nicht. Ich habe Audio21 Sicht 3 mit Spurhalteassistent. Wollte nur die VZE mal freischalten , bekomme aber einen Konfigurationsfehler wenn ich TSR Camera only einstelle.
Muss ich also ACC nachrüsten auch wenn ich nur VZE und kein iACC haben will?
Den ACC Sensor nachrüsten wäre als nächstes dran. Hat das jmd schon mal gemacht?
- djacob
- Exilfranke
- Dank erhalten: 106
20 Apr 2023 13:41 #502
von djacob
Nugget AD 2021/09, weiss, 185 PS, Xenon, Sichtpaket 3, Audio 21, AHK, Solar Swiss 200 Wp
Besatzung: 2+2 + 🐕
djacob antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Werner,
nein, ich habe es nicht hinbekommen in dieser Konstellation die VZE zum Laufen zu bringen. Nur den Kreis für die Anzeige im Display konnte ich aktivieren, jedoch ohne Funktion.
Ich vermute, es liegt wie etwas weiter vorne im Faden beschrieben am verbauten Kameramodell, das dafür nicht vorgesehen ist, siehe: Beitrag #215 ff
Ich wollte ein paar Forscan-Updates abwarten und es dann trotzdem nochmal versuchen, aber bisher keine Zeit...
Dom
Dom
Besatzung: 2+2 + 🐕
Folgende Benutzer bedankten sich: Kult-Nugget
- max616
- Dank erhalten: 250
23 Apr 2023 22:43 #503
von max616
max616 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Werner,
ich habe Audio 21 + ACC.
Damit hat man man die verbaute Kamera die eben VZE ermöglicht und eben auch den aktiven Spurhalteassistent der zurücklenkt. für iACC braucht man zwingend mindestens Audio24 um ein APIM Modul verbaut zu haben, das fehlt beim Audio21 leider.
Der iLimiter funktioniert allerdings.
Hab sehr viel rumprogrammiert und ausprobiert. Ich hatte mich am Spurzentrierungsassistenten versucht, allerdings ist hierfür das Radarmodul nicht ausreichend. Bei manchen Ford Modellen kann man das wohl aktivieren obwohl nicht als Feature vorgesehen.
Grüße Max
Grüße Max
Folgende Benutzer bedankten sich: Kult-Nugget, JohnBee
- Kult-Nugget
24 Apr 2023 00:09 #504
von Kult-Nugget
Danke für die Rückmeldung Dom und Max!
Bin jetzt erst mal unterwegs, werde ein paar Erfahrungen sammeln was ich sonst noch für uns optimieren kann. Nach meiner Rückkehr werde ich mich dann auch mit den Themen VZE, ACC nachrüsten und Spurzentrierung mal ausführlich auseinander setzen. Mein FFH hat mir zugesagt mich so gut wie möglich zu unterstützen.
Grüße Werner
Grüße Werner
Folgende Benutzer bedankten sich: JohnBee
- max616
24 Apr 2023 09:33 #505
von max616
Hallo Werner,
ACC hat den aktiven Spurhalteassistent inklusive, Spurzentrierung gibt es als Feature nicht, das haben bisher nur ausgewählte Ford Modelle.
Wenn du ACC nachrüsten möchtest, brauchst du mindestens die andere Kamera, den Radarsensor, andere Lenkradtasten und ggf noch mehr. Da musst du dir die Frage stellen ob dir das den Aufwand und die Kosten wert sind.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1510
26 Apr 2023 16:43 #506
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
ist von den FORSCAN- versierten Leuten eventuell jemand beim Treffen in Worpswede oder im Fichtelgebirge dabei und willens und in der Lage, bei uns den Campingmodus zu programmieren? Wir würden uns riesig freuen und zusätzlich zu unserer Freude eine Entschädigung in monetärer, flüssiger und/oder fester Form gewähren.
Wäre echt cool, wenn das klappen würde.
- Hombi79
31 Mai 2023 19:49 - 31 Mai 2023 19:50 #507
von Hombi79
Hombi79 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich hab den Lincoln Experiende aktiviert. Ergebnis: beim aufschließen leuchtet das letzte linke Vorderlicht zur Begrüßung. Hat jemand dieses Problem gelöst?
Letzte Änderung: 31 Mai 2023 19:50 von Hombi79. Grund: Vertippen
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
27 Aug 2023 20:57 #508
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
TheLeprechauns antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Servus!
Hat jemand das "Mirror Tilt on Reverse" schon ans Laufen bekommen? Die Einstellung ist bei mir im Menü aufgetaucht, es lässt sich aber nicht aktivieren und reagiert auch entsprechend nicht.
Schönen Gruß,
Christoph
Schönen Gruß,
Christoph
- Chili
- Dank erhalten: 738
20 Sep 2023 09:26 #509
von Chili
Knaus BoxLife 630 ME
vormals:
schöne Liste mit Extras;
umgebaut auf LiFePo4
Chili antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ich habe seit 5 Tagen unseren Nugget Plus AD mit allem Schnick und Schnack.
Sicht-Paket 3
Audiosystem 25
aktiver Parkassistent
Cross Traffic Alert
Bin gerade dabei, einen OBD Adapter zu kaufen.
Wenn ich dann behilflich sein kann bei der Prameter-Erforschung, tue ich das gerne.
Sicht-Paket 3
Audiosystem 25
Cross Traffic Alert
vormals:
- max616
20 Sep 2023 09:52 #510
von max616
Hallo Christoph,
das liegt daran dass der Nugget nicht die Steuergeräte für die Spiegel hat wie der Tourneo, demzufolge kann man das auch nicht aktivieren
