- Dank erhalten: 5
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Det20
10 Mai 2022 10:46 #441
von Det20
BJ 2015 mit Start/Stop
Det20 antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ok, geht also leider nicht mit Forscan.
Ich habe auch leider die Option, um die Batterie > 80% zu laden, nicht gefunden. Irgendwo in diesem Thread stand die Gruppe, in der sich die Option befindet (glaube es war BydCM-ii oder so) . Leider gibt es diese Gruppe bei mir nicht (BJ 2015) und in anderen Gruppen ist mir die Option nicht ins Auge gefallen; sowohl mit Deutscher als auch in Englischer Übersetzung. Hat die vielleicht jemand 'woanders' gefunden?
Leider gibt es auch die Option "720-07-02" (Add DPF Filter to Screen)" bei mir nicht, IPC Module COnfiguration war das, glaube ich.
- kastala
- Dank erhalten: 418
12 Mai 2022 20:54 #442
von kastala
Axel
kastala antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Foristen,
Gibt es ggf. im Raum Hannover jemanden der mit Forscan um kann?
Und der mir mein neues Auto (gegen finanzielle Aufwandsentschädigung) auf Vordermann bringen würde.
Axel
- maysev
- Dank erhalten: 30
23 Mai 2022 20:07 #443
von maysev
Beste Grüße, Severin
Nugget+ HD, 185PS, Schalter, frostweiß, EZ02/22
maysev antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Gibt es mit Forscan die Möglichkeit, dass die Hupe im Stand, wenn die Zündung ausgeschaltet ist, deaktiviert wird?
Ich spreche nicht vom Verriegeln mit offenen Türen, sondern vom aktiven Drücken auf das Lenkrad.
Manchmal kommt man, oder andere Mitreisende, ja aus Versehen beim Campen ans Lenkrad, das kann frühmorgens auf dem Campingplatz etwas störend sein.
23 Mai 2022 20:18 #444
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Nein, das geht nicht.
Du kannst aber die Sicherung für die Hupe am BCM herausnehmen und ein Adapterkabel dran machen.
Dann machst du 2,8 mm Flachstecker dran.
Den einen Anschluss steckst du wieder da rein wo die Sicherung war, aber nicht dort wo Spannung anliegt.
Am Ausgang der Sicherung so zu sagen.
Den anderen Anschluss steckst du in einen freien Platz mit Klemme 15.
Oder holst dir irgendwo Kl. 15 mit einem Stromdieb.
Habe ich mit den Fensterhebern so gemacht.
Es war nervig immer wieder Zündung ein für die Fensterheber hoch oder runter zu machen.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Sirius999, ST, GT-Hans, CLeb, maysev
- Stefan.AC
24 Mai 2022 11:18 #445
von Stefan.AC
Stefan.AC antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Ja, das kann nervig sein, ist aber bestimmt ein Sicherheitsfeature.
Mit der Änderung kriegst du ggf beim nächsten TÜV Probleme, wenn der bei Motor aus die Hupe testet,
also vorher zurückbauen...
- ChristianSC
- Now on Nugget Plus late 2021 formerly T3 + T6
- Dank erhalten: 18
26 Mai 2022 14:07 #446
von ChristianSC
Nugget Plus HD 2022, grau, 185PS, Automatik, ACC, Fensterpaket, Warmwasser
ChristianSC antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
mir ist eben aufgefallen, dass ForScan bei der Config Anzeige unter Vehicle zu meinem Nugget bei Transmission Manual anzeigt. Dabei habe ich ja ein Automatic Getriebe.
Hat das jemand so ähnlich?
Ist das ein Problem?
- bup.schrepfer@gmail.com
05 Jun 2022 17:15 #447
von bup.schrepfer@gmail.com
bup.schrepfer@gmail.com antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Zusammen,
ich fürchte ich brauche Hilfe bei der Einstellung des "Silent Mode"
Ich habe alle Seiten dieses Threads durchgelesen, war aber nur teilweise erfolgreich.
Bei meinem 2020er Nugget mit Sichtpaket3 + audio21 +ACC gelingt es mir nicht für den Silent Mode einen Schalter im Menu zu aktivieren, weiter oben im thread gibt es davon sogar einen screenshot. Scheinbar ist dazu das APIM Modul notwendig, welches ich nicht habe.
Ich denke ich habe nur Sync 2.x (genaue Version 1.5.0.1_19511a).
Silent Mode selbst konnte ich aktivieren, nur den Schalter im Menü nicht. Ich will die Christbaumbeleuchtung ja nur auf dem Campingplatz deaktivieren und dazu nicht ständig mit forscan hantieren müssen.
Das hab ich bisher versucht:
IPC:
Silent mode control function > enabled
Settings menu location > Center stack (war auf cluster)
BCMii:
Police Dark Car Mode > enabled
Silent mode > enabled
Konkrete Frage in die Runde: Hat es jemand geschafft mit gleicher Ausstattung wie ich den Schalter in's Menü zu zaubern (unter "Einstellungen > Fahrzeug" glaub ich)
2. Frage:
Die Anzeige für die aktuelle Höchstgeschwindigkeit würde ich auch gerne aktivieren.
Dazu habe ich im IPC
Speed limit information function SLIF > enabled
Trafic sign recognition > enabled
Leider werden die Schilder nicht erkannt. Die nötige Hardware sollte eigentlich im Fzg verbaut sein, denn Spurassistent und ACC hab ich.
Danke für Eure Hilfe,
Peter
IPC:
BCMii:
2. Frage:
Peter
- RolfB
- Dank erhalten: 2475
05 Jun 2022 18:56 #448
von RolfB
RolfB antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
An dem SilentMode habe ich mir auch die Zähne ausgebissen, bzw. ihn gar nicht gefunden
Bei mir hat nur der DarkMode funktioniert. Bei dem Spaß diesen dann auch noch über den BoardComputer schaltbar zu machen habe ich aufgegeben bzw. bei den ganzen Versuchen war mir mehr als unwohl, da man bei Forscan im Klartext nicht wirklich weiß welche Bits da wirklich gesetzt und hoffentlich korrekt wieder zurückgesetzt werden.
Habe mir dann den Schiebetür-Nupsi als Schalter eingebaut. Wunderbar einfach und der Christbaum ist zumindest aus, wenn man nur die Schiebetür verwendet.
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...tealth-modus?start=0
Beste Grüße, Rolf
Beste Grüße, Rolf
- chrische
- Dank erhalten: 143
05 Jun 2022 18:57 - 05 Jun 2022 18:59 #449
von chrische
chrische antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass es den Schalter erst mit Audio 24/25 gibt.
z.B hier
Fragen zu Sync Seite 3 #21
Link funktioniert leider nur ungefähr, weiß nicht was falsch ist.
Viele Grüße Christoph
z.B hier
Letzte Änderung: 05 Jun 2022 18:59 von chrische.
05 Jun 2022 19:22 #450
Danke Christoph, Dein verlinkter thread war sehr erhellend! dann kann ich jetzt aufhören mit rumspielen, was ich will geht wohl nicht.
Auch die Info das "lincoln experience" = dark mode + Innenlicht ist gold wert. Das werd ich noch probieren !
Wenn noch jemand etwas weiss wegen der Verkehrsschilderkennung wäre ich sehr dankbar!
