- Dank erhalten: 85
Forscan - Was ist machbar, Tipps
- Tom Shanks
10 Jun 2020 21:32 #151
von Tom Shanks
🤙🏄♂🧘♂ - Nugget HD 2019, Chroma Blau, 130 PS, feste AHK mit abklappbarem Thule 929 Träger, Fiamma Carry Bike, Sicht 3, Audio 24, Hochdachträger, Zölzer Kanu/Surfträger
Tom Shanks antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Bei conversmod ist aktuell.nicht bestellbar. Habt ihr noch eine andere Quelle? Gern auch per PM.
- bakasana
- Dank erhalten: 406
11 Jun 2020 12:27 #152
von bakasana
Ford Nugget HD 2018, 170 PS, Automatik
Blue Battery X200, Regalbretter, Schubladeneinleger, Biotoi, 80l Frischwasser, 28l Abwasser Unterflurtank, Offgridtec 200W Solar-Faltpanel, Votronic Ladebooster 30A, Victron WR 500W
bakasana antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Frage zu den Dongles: Es gibt bei conversmod auch welche für über 300€ (erweiterte Lizenz).
Da erwacht bei mir der Materialfetischist - was können die mehr als die für ca. 30€?
11 Jun 2020 13:02 #153
Dolomiti antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Sehr suspekt.
Schaut danach aus, als hätten die von Forscan die Entwicklungsarbeit getan und hier wird mit auf den rollenden Zug aufgesprungen.
Ich habe mir die Forscan Software gekauft und den dazu empfohlenen USB-Schnittstellenadapter. Glaube was um die 65€.
Damit lässt sich auch sehr viel am Auto verbiegen
Blauzahn und Weelan waren mir doch zu unsicher.
Weil der was von Kilometer anpassen schreibt.
Kann bei einem Instrumententausch mit Forscan auch gemacht werden.
Bin mir da jetzt aber nicht mehr 100% sicher.
Hab das aber, so meine ich, schon im Menü gefunden.
Alles andere wäre Betrug und somit strafbar.
Außerdem weiß ich von unseren LKWs, dass wir einen Maskenspeicher haben in dem der originale Kilometerstand abgelegt ist.
- bakasana
13 Jun 2020 23:26 #154
von bakasana
Ich habe mir diesen Adapter nun auch bestellt. Bei der Bestellung muss man aufpassen - es gibt den Adapter in folgenden Ausführungen:
Nicht umschaltbar: OBD2U EOBD Diagnoseinterface für ELM327 Software
Umschaltbar: OBD2U Diagnoseinterface für Ford, Mazda, Lincoln & Mercury
Der Ford-Adapter wird im Shop (der außerdem eine Zertifikatswarnmeldung bringt) nicht in der Rubrik OBD2, sondern unter Komplettdiagnosegeräte geführt, deshalb findet man ihn nicht so leicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, Sticki, Stefan.AC
- Keinhorst
- Dank erhalten: 1120
15 Jun 2020 18:21 #155
von Keinhorst
Keinhorst antwortete auf Forscan - Was ist machbar, Tipps
Hallo Gerd/Multigerd! Danke für den Tip in Thread 10 von dir: Lernwerte der Piloteinspritzung zurücksetzen
Ich fahre sehr vorsichtig / schonend mit dem Motor(2,2l,140PS), er soll noch lange halten. Mein Dieselverbrauch war zuletzt bei etwa 7,5 l/100km mit HD. Was mich immer gestört hat, war ein Nageln beim Beschleunigen aus niedrigen Drehzahlen, vor allem bei kaltem Motor. Motor hat jetzt ca. 140000km. Die Drehzahl des Motors ist bei mir hauptsächlich zwischen 1600 u.2000 Umdrehungen/min.
Nach deiner Erfahrung mit dem Zurücksetzen der Lernwerte der Piloteinspritzung habe ich das gerade auch getan. Und siehe da oh Wunder: bei der anschließenden Probefahrt dachte ich , ich habe einen neuen Motor, seidenweicher Motorlauf, überhaupt kein hartes Verbrennungsgeräusch mehr beim Beschleunigen. Die ganze Prozedur hat keine 5 Minuten gedauert.
Kannst du mal berichten, ob dein Motor jetzt immer noch so weich läuft, oder ob die alten Zustände wieder u. wie lange danach wiederaufgetreten sind? Das wäre sehr nett! Ich bin noch ganz begeistert von der Probefahrt! So sollte der Motor immer laufen!
Die 4 neuen Densoinjektoren, die ich mir schon besorgt habe, können noch warten, sie passen auch für meinen Land Rover Defender. Mit Hilfe von Forscan kann man sie anscheinend leicht austauschen ohne Fordwerkstatt.
Forscan wird mir in Zukunft viel Geld u. Zeit sparen( versch. Reifengrößen, Ausschalten von unerwünschten Funktionen, Fehler auslesen u. löschen, etc.).
Dir Gerd nochmals herzlichen Dank! Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, werner_krauss, Dolomiti
16 Jun 2020 06:45 #156
Hallo Hans, das war die Frage in #151, wir haben zwar den 2015er aber auch den 2,2L.
Werden dann im Laufe des Tages mal das Lappi nehmen und kurz an das Auto gehen.
Werde berichten
Werde berichten
Folgende Benutzer bedankten sich: frankausfranken
- Keinhorst
18 Jun 2020 23:51 #157
von Keinhorst
Hallo Maddin, ich warte immer noch auf das Ergebnis von deinem Test!
Hier ein Zwischenbericht von meinem Versuch die "erlernten Werte der Piloteinspritzung" zu löschen, um ein Nageln beim Beschleunigen vor allem aus niedrigen Drehzahlen zu beseitigen: Nachdem ich die Lernwerte zurückgesetzt hatte, war dieses Nageln verschwunden! Nachdem ich nun in 3 Tagen unter verschiedenen Bedingungen ( Landstr., Autobahn, Stadt ) ca. 400 km gefahren bin, hat sich der weiche Motorlauf bisher nicht verändert, einmal hatte ich ein geringes kurzes Nageln.
Das bedeutet, dass die neu angelernten Werte der Pilot(Vor)Einspritzung bisher nicht wieder zum Nageln geführt haben!
Das ist doch ein toller Erfolg, ohne Kosten beim Fordhändler!
Ich werde langfristig berichten, ob das so bleibt.
Herzlichen Gruß an alle Hans!
19 Jun 2020 09:46 #158
Hallo Hans,
bin noch nicht dazu gekommen.
Hab an meiner elektrischen Handbremse weiter getüfftelt.
Dann haben die mich mit Arbeit zugeschi....
Aber heute ist WE und da kann ich sicherlich mal schnell raus und das erledigen.
Melde mich auf jedem Fall.
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst
23 Jun 2020 15:32 #159
Hallo Hans,
eben war ich zwei mal am Auto.
Der erste Versuch ging in die Hose.
Der Motor war kalt und vermutlich deswegen war das Ganze nicht erfolgreich.
(Ich weiß es aber nicht)
Bin dann zum Einkaufen gefahren und er hat heftig genagelt.
Wie ich zuhause war, das Ganze nochmal.
Probefahrt und seidenweicher Lauf.
Ich mutmaße jetzt einmal, der Motor sollte betriebswarm sein.
23 Jun 2020 17:47 - 23 Jun 2020 17:56 #160
Hallo nochmal,
wir mussten eben von Freiburg nach Emmendingen fahren.
16 Kilometer Überland, meist Schnellstraße.
Hin und zurück.
Es ist unglaublich wie sanft das Auto jetzt fährt. Unbelievable.
Das Anfahren an der Kreuzung, Ampel, Berg.
Vorher war es immer etwas mit einem Nageln begleitet.
Nichts mehr. NIX.
Jetzt muss ich mal den Kraftstoffverbrauch im Auge behalten.
Entweder war es Rückenwind oder es hat sich hier auch positiv ausgewirkt.
Sporadisch habe ich auf den Monitor (BC) geschaut.
Im 6. Gang Schnellstraße war sehr oft die 6 Liter zu sehen.
Auf ebener Strecke ging es auch mal auf 4 runter, aber auch mal auf 10 hoch.
Sehr Sprungartig, vielleicht gleicht er noch ab.
Ein ganz anderes Fahren ist das.
Hin und zurück.
Nichts mehr. NIX.
Letzte Änderung: 23 Jun 2020 17:56 von Dolomiti. Grund: Rechtschreibung
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Keinhorst
