Solar - frei stellbar, nicht fixiert
- Sebas1
- Servus
02 Mai 2014 16:20 #1
von Sebas1
Solar - frei stellbar, nicht fixiert wurde erstellt von Sebas1
ich überlege, unseren Nugget auf Solar aufzurüsten. Meine Vorstellung ist, ein flexibles Solarpanel mitzuführen, das nicht am Nugget fixiert, sondern frei stellbar ist. Dann kann der Nugget im Schatten und das Panel in der Sonne stehen.
Hat da jemand Erfahrung/ Tipps?
Sebas
Sebas
- Dank erhalten: 10329
02 Mai 2014 16:44 - 02 Mai 2014 16:48 #2
norge antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Hej Sebas,
willkommen im Forum
Umfangreiche Infos zum Thema Solar findest du hier : Empfehlung für Solar Strom
sowie hier : Solar Komplett Kit
und hier : Flexible Solar Module
für dich vermutlich am interessantesten : Faltbares Solarpanel
Ich glaube da kannst du erstmal einige Zeit mit Lesen verbringen ...
Deinen Beitrag habe ich mal von 'Umbauten' in 'Allgemeines' verschoben - in Umbauten bitte nur bereits erfolgte Massnahmen ...
Viel Spass hier im Forum,
Grüsse aus dem Hessenland
norge
willkommen im Forum
norge
Letzte Änderung: 02 Mai 2014 16:48 von norge. Grund: Link ergänzt
Folgende Benutzer bedankten sich: ZES2000
- Sebas1
- Servus
02 Mai 2014 17:05 #3
von Sebas1
Sebas1 antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Hi norge,
Danke für Deine Hinweise. In den Foren bin ich heute schon den ganzen Tag unterwegs.
Das einzige, was ich zu meinem Thema gefunden habe, war der Umbau von Gertsch (Danke Gertsch für's posten)
www.nuggetforum.de/forum/13-umbauten/258...auten?start=90#74522
Das geht schon in eine gute Richtung. Ideal wäre natürlich ein fester Stecker draußen. Zudem habe ich mich gefragt, wo das Panel überall verstaut werden könnte (zwischen Rückbank und Fußkoje, am Fahrrad- oder Hochdachträger wie bei Gertsch, in oder auf der Alubox). Denkbar sind ja auch zwei kleine statt einem großen Panel. Die flexiblen Solarpanels sind jedenfalls ziemlich flach. Das Knifflige dürften also eher die Außenmaße sein.
Über weitere Tipps und Hinweise würde ich mich sehr freuen.
Schöne Grüße
Sebas
Schöne Grüße
Sebas
- Roadrunner 5
- Dank erhalten: 48
03 Mai 2014 16:54 #4
von Roadrunner 5
VW Club Joker HD 2017, 2+Hund, 150PS, Weiß,Surfträger, Markiese
Roadrunner 5 antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Hallo Sebas,
ich habe mir ein 80W Modul beweglich auf dem
Heckträger montiert. Anschluss nach unten unter der Hecklappe,
hinter dem Küchenblock zur Batterie , dort Laderegler neben der Batterie.
So brauch ich keine Dachdurchführung, Kleber oder Sonstiges und kann alles
jeder Zeit mit leichten Handgiffen demontieren (oder Ändern).
bis dann
Roadrunner
bis dann
Roadrunner
- Sebas1
- Servus
03 Mai 2014 17:50 #5
von Sebas1
Hallo Roadrunner,
könntest Du ein paar Fotos hochladen?
Mich interessiert vor allem,
- wie das Kabel im Bereich der Heckklappe und des Küchenblocks läuft. Funktioniert das auch bei geschlossener Heckklappe? Verwendest Du einen Stecker?
- wie Du das Panel an den Heckträger montiert hast.
Viele Dank und beste Grüße
Sebas
Sebas
- Roadrunner 5
- Dank erhalten: 48
05 Mai 2014 15:50 #6
von Roadrunner 5
Hallo Sebas,
der Kabelverlauf an der Klappe muss noch schöner und besser werden.
Da suche ich noch gute Tipps . Das Ladegerät ist unten neben der Batterie.
bis dann
Roadrunner
bis dann
Roadrunner
Folgende Benutzer bedankten sich: janosch100, Sebas1, norge, Caligula, BebiJo
- Trialer
- Dank erhalten: 183
07 Mai 2014 11:36 #7
von Trialer
Trialer antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
ich hab mir im Dezember 2012 einen Solarkoffer bei eBay ersteigert - 106 EUR waren das, inkl. Versand.
Der Koffer besteht aus 3x 40Wp polykristallinen Modulen. Der Laderegler war ein Idealstandard-China-NoName-Regler ohne Dokumentation und keine Möglichkeit, den Batterietyp einzustellen.
Deswegen wurde der Regler gegen einen Votronic MPP-Regler getauscht, der in der "Fußkoje" innen unterhalb vom Waschbecken montiert ist. Von dort laufen 2x 2,5mm² zur Außensteckdose, und in dieser Außensteckdose ist eine MagCodePRO-Buchse verbaut: www.leab.eu/produkte/systemzubehoer/stec...de-power-system.html
Der passende Stecker hängt dann mit knapp 6m H07RN-F Solarkabel am Koffer, damit ich auch ein wenig Reichweite habe.
Der Koffer selbst liegt, wenn ich ihn dabei habe, in der Fußkoje.
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Sebas1
- Servus
07 Mai 2014 14:31 #8
von Sebas1
Hallo Thomas,
klingt nach einer super Lösung!
Hättest Du ein paar Fotos zur Inspiration, vor allem von der Außensteckdose und wie die Buchse dort verbaut ist?
Schöne Grüße
Sebas
Schöne Grüße
Sebas
- Trialer
07 Mai 2014 14:43 #9
von Trialer
Hi Sebas,
mein Bus steht im Moment beim Karosseriebauer (sandern
), die Bilder werden bis zum Wochenende dauern. Falls bis Sonntag abend nix online ist, schreib mir nochmal 'ne PN
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- Roadrunner 5
- Dank erhalten: 48
08 Mai 2014 11:48 #10
von Roadrunner 5
Hallo Sebas,
Die ganze Konstruktion ist alles Eigenbau. Ich versuche dir mal die wichtigen Bauteile
zu beschreiben.
Oben
2x Edelstahlwinkel 90°
2x 1/2" Klipse (bitte Nachmessen,Zuberhörhandel Wohnmobile)
2x 4mm Edelstahlbügel am Ende Gewinde ( Diebstahl -, Fahrschutz)
Winkel ans Modul befestigt und mit den Klips auf den Träger , dann
mit Bügel gesichert.
Unten
2x alte Masthalterung abgeschnitten und mit Gummilaschen fixiert.
So ist das Modul leicht um ca.90° schwengbar ( bis übers Dach hinaus).
Kabel uhter der Heckklappe hinter dem Küchenblock unter der Spühle neben der Batterie.
Da wir unten Schlafen ist das Ladegerät unten neben der Batterie .
Modulgröße ist fast frei Wählbar, zur Spannungserhaltung reichen 80W aus.
bis dann
Roadrunner
zu beschreiben.
Oben
Unten
bis dann
Roadrunner
Folgende Benutzer bedankten sich: Sebas1
