- Dank erhalten: 183
Solar - frei stellbar, nicht fixiert
- Trialer
13 Mai 2014 16:51 #21
von Trialer
Trialer antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Nur schnell zwischen reingeworfen, muß zum Zug
MagCode ist auch verpolungssicher (das ist der Trick mit dem Magnet), und bitte NIEMALS NICHT Stecker aus dem 230V-Bereich im Niederspannungsbereich verwenden oder umgekehrt. Selbst wenn man genau weiß, was man macht - irgendeiner kommt auf die Idee, das anders anzuschließen...
XT60-Stecker wären noch eine Alternative, sind auch hochstromfähig (niedrige Spannung => hoher Strom), und verpolungssicher.
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, Hausmeister09, norge
- Hausmeister09
- Dank erhalten: 2495
13 Mai 2014 17:30 #22
von Hausmeister09
ST-Info 93 über PN
Hausmeister09 antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Super Idee mit den Koffer!!
Gruss Rudi
Gruss Rudi
ST-Info 93 über PN
- Trialer
14 Mai 2014 10:22 #23
von Trialer
Danke für die Lorbeeren mit dem Koffer nochmal - die Idee stammt allerdings nicht von mir.
Ich habe diese Koffer das erste Mal bei irgendwelchen Spanien-Überwinterern auf deren Blog gesehen, die den von www.amumot.de hatten - er baut die Teile auch selbst.
Zur Optimierung von "günstigen eBay-Koffern" hat raidy auch mal noch einen guten Beitrag im Weißwandforum gepostet: www.wohnmobilforum.de/viewtopic,p,133920...l?hilit=rdt#p1339204 - ich hoffe, die Bilder sind sichtbar?
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- wassermax
- Dank erhalten: 6
17 Mai 2014 10:48 #24
von wassermax
Nugget, HD, Bj 07/2012, 140 PS, Polarsilbermetallic, AHK, Markise, Scheibenfolie
wassermax antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Super Sache mit dem Koffer
. Den kann man dann auch mal zuHause benutzen.
Vielen Dank für die Info!!!
Für das Steckerproblem da kenn ich noch die Starkstromverbindungen von Anderson - Powerpole Steckverbindungen. Gibts bis 75A. Da war mal ein Bericht im Funkamateur und unter DeinerTube gibts dazu auch ein paar Videos.
Viele Grüße WasserMax
Folgende Benutzer bedankten sich: Trialer
- Trialer
17 Mai 2014 18:37 #25
von Trialer
Top,
die Powerpoles gibt es mit Einbaurahmen - die müßten eigentlich auch auf die Rückseite der Landstromsteckdose passen.
Ich glaube, ich bestell da mal ein paar davon, hab ja noch die ein oder andere Idee
Gruß, Thomas
Gruß, Thomas
- syncronizer
02 Aug 2014 23:52 #26
von syncronizer
syncronizer antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
nun hab ich Ihn endlich den 1989er Nuggi mit 2 Wohnraum batterien und ich habe vor nach Schweden zu gondeln und dort in der Wildnis jeweils ein paar tage zu stehen. Da würde ich gern, nur wenn ich stehe, mein 25W 12V solarpanel anschliesen, um die Wohnraumbatterien zu unterstützen und den Kühlschrank laufen zu lassen, plus bissl Licht natürlich.
Meine Frage ist, wie schliesse ich das am Besten an? Vermutlich dazwischen einen laderegler, das bekomm ich hin. Aber wie an die Batterien rangehen? Das ist noch neuland für mich.
Danke für entsprechende Tipps und Hinweise.
Grüße,
Thomas
Grüße,
Thomas
- Dank erhalten: 10329
03 Aug 2014 06:50 - 03 Aug 2014 06:52 #27
norge antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Moin Thomas,
zum Thema Solar findest du reichlich Infos im entsprechenden Beitrag (Link setzen geht gerade von unterwegs nicht so gut ...).
Aber in Kurzform :
Solarregler mit Sicherung in + Leitung möglichst nahe an die Batterie, Solarkabel an den Regler - fertig
Beim Anschliessen des Moduls dieses abdecken oder kopfüber auf den Boden legen damit noch kein Strom fliesst.
Für Solar gibt es spezielle verpolungsichere Stecker (MC4) -einfach mal googeln ...
Grüsse aus dem Hessenland
(gerade im 'sonnigen' Vogelsberg ...
norge
Aber in Kurzform :
norge
Letzte Änderung: 03 Aug 2014 06:52 von norge.
- Trialer
03 Aug 2014 07:33 - 03 Aug 2014 07:38 #28
von Trialer
Moin aus Wacken,
fürs temporäre Anschließen KEINE MC4-Stecker nehmen - die sind für dauerhafte Montage (1x einrasten, dann guter Kontakt) gedacht. Wenn man die immer wieder aufmacht, kann es sein, das sie irgendwann nicht mehr halten.
Eine gute Steckeralternative hat hier im Forum jemand empfohlen, die Anderson Powerpoles: www.wimo.de/powerpoles_d.html
Kein Verpolen möglich, kleine Variante bis 15A (reicht mehr als dicke bei deinem Panel), kann mit Einbaubuchse montiert werden.
Ich hab die selbst noch nicht verbaut, hab's aber für eines meiner nächsten Umbauprojekte vor
Edit: Und schau auch mal hier: www.nuggetforum.de/forum/2-allgemeines/7...imitstart=0&start=10
Da hab ich noch eine andere Variante mit MagCode-Stecker beschrieben.
\m/,
Thomas
\m/,
Thomas
Letzte Änderung: 03 Aug 2014 07:38 von Trialer.
03 Aug 2014 18:51 #29
xxl_tom antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Servus Thomas,
ich nutze einen 80W-Koffer mit integriertem Laderegler, als Einspeisung habe ich von der Batterie über Sicherungen die MC-4 Stecker von denen ich die Rasternasen entfernt habe bis zur Fensterseite Küchenblock gelegt. Bei Bedarf Anschluß durch das Schiebe- oder Dachfenster.
6mm² Solar-Kabel 15m zur Positionierung des Koffers in der Sonne wenn wir im Schatten stehen.
- wonkothesane
03 Aug 2014 19:05 #30
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Solar - frei stellbar, nicht fixiert
Also IMHO brauchste bei 25 W keinen Regler. Einfach Zigarettenanzünderstecker dranstricken und direkt in irgendeine Dose mit Dauerplus einstecken. Das sind max 2 A, idR eher <1A Ladestrom. Ein Regler wäre da rausgeschmissenes Geld.
LG Holger
LG Holger
