- Dank erhalten: 3442
- BodenseeNugget's Umbauten
- BodenseeNugget
02 Aug 2023 11:06 - 07 Aug 2023 11:28 #421
von BodenseeNugget
No. 096 # Startbatterie per App intelligent gemacht
Nach dem Tipp von Guido, habe ich mir nun ebenfalls einen Batteriemonitor bestellt. Dieser Macht nun aus der „dummen“ Bleibatterie, eine intelligente Batterie die per Bluetooth ausgelesen werden kann. Der Preis für den Batteriemonitor liegt bei 22,72€. Er ist sehr gut gemacht, lässt sich sehr leicht installieren, und hat sogar eine gute deutsche Anleitung mit dabei. Installation war in ca. 15 Minuten erledigt.
Solche Geräte lohnt sich selbstverständlich nur für Fahrzeuge, die sehr wenig bewegt werden. Bei Fahrzeugen die tagtäglich benutzt werden, macht dies natürlich weniger Sinn!
Bevor ich den Batteriemonitor eingebaut hatte, habe ich eine Zeit lang die Spannung per Multimeter im Motorraum gemessen. Dies ist natürlich nur eine sporadische Momentaufnahme, hier bietet die App deutliche Vorteile. Mit einem Blick kann man 5 Tage auf dem Monitor überprüfen, wie die Spannungsverläufe der vergangenen Tage waren. Die Daten werden anscheinend bis zu 72 Tage auf dem Batteriemonitor gespeichert. Dies ist deutlich komfortabler, wie das Messen mit dem Multimeter im Motorraum. Von dem her waren die ca. 23€ für mich eine gute Investition. Was sich ebenfalls mit dem Batteriemonitor überprüfen lässt, ist die Startleistung der Batterie, und einen Ladetest der die Lichtmaschine auf korrekte Funktion hin überprüft. Wie genau und aussagekräftig diese Informationen sind, lasse ich mal dahingestellt. Für mich eher uninteressant, aber es wird auch noch eine Art Fahrtenbuch im Hintergrund mitgeschrieben, dass man sich ebenfalls anzeigen lassen. Hier wird dokumentiert, wann und wie lang der Motor lief.
Der Batteriemonitor bleibt dauerhaft angeschlossen, und ist somit immer aktiv. Ist insofern aber kein Problem, da er lediglich 0,534mA laut Hersteller im Standby verbraucht. Dies sind gerade mal ca.1Ah in 3 Monaten.
Bestellt habe ich hier:
www.amazon.de/dp/B00ZETXNAQ
So sieht der Lieferumfang aus:
So im eingebauten Zustand:
Anzeige Startbildschirm:
Übersicht der Spannungsverläufe:
Test Startleistung:
Test Ladeleistung:
Viele Grüße Michael
Test Startleistung:
Test Ladeleistung:
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 11:28 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, norge, Eurotester, Geri, champawe, Main-Nugget, GuidoHH, bmwrt7, bloeci, MacNugget, Camper-Neuling, Nugget-P.B, Octopus, RolfB, BIGMAG73
- BodenseeNugget
05 Aug 2023 15:15 - 07 Aug 2023 11:29 #422
von BodenseeNugget
No. 097 # Brauseadapter für Handwaschbecken
auch so ein Projekt das ich vor längerer Zeit gemacht habe, und nun euch mal zeigen werde.
Ich habe mir irgendwann mal Gedanken gemacht als ich den Schlauch von der außen Dusche in der Hand hatte, dass man diesen auch noch anders nutzen könnte. Da ich mir schon öfters gedacht habe, das wäre sehr geschickt, wenn man sich auch unterwegs drinnen kurz die Haare im Waschbecken waschen könnte, bzw. auch mal ein höheres Gefäß befüllen zu können.
Wäre also nicht schlecht, man hätte einen Adapter mit dem man diesen Schlauch am Wasserhahn einklipsen könnte. Ich habe dann geschaut ob es schon solche Adapter schon gibt, aber so wie es scheint ist dieser Anschluss für den Schlauch eine Spezialanfertigung. Ich konnte auf jeden Fall keinen ähnlichen Abgang nirgendwo anders finden.
Somit war die Idee geboren, diesen Adapter einfach selbst zu machen. Der Abgang an sich ist recht einfach, deutlich schwieriger ist das Gewinde nachzubilden und die entsprechende Norm zu finden. Dies hatte ich mir alles etwas einfacher vorgestellt, und hätte ich gewusst wieviel Zeit darein fließt, hätte ich vielleicht gar nicht damit angefangen. Aber als ich dabei war, hat mich dann doch der Ehrgeiz gepackt.
Den Perlator habe ich ausgetauscht gegen einen mit Aussengewinde für Gardena Anschlüsse. Diesen bekommt man in den Bauhäusern, meist im Sanitärbereich oder auch im Gartenbereich.
Den Adapter selbst habe ich dann im CAD konstruiert, und anschließend mit dem 3D Drucker ausgedruckt. Das Gewinde wollte erstmal natürlich nicht passen, erst nach dem fünften Fehlversuch hat es dann doch funktioniert.
Dieser Perlator habe ich mir hierfür gekauft:
So sah dann mein Adaptor im CAD aus:
Und so der fertige Adaptor:
Die Funktion sieht man in den beiden Videos:
Kappt soweit alles super, und der Schlauch kann nun auch am Waschbecken verwendet werden😊😎
Letzte Änderung: 07 Aug 2023 11:29 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Greenhorn, nuggar, JoergD, norge, Geri, Träumerin?, bmwrt7, Zipfi, Liko, bloeci, Tireprints, MartyMcFly, Naggetti, König30, and-ko, cama, BIGMAG73
- BodenseeNugget
07 Aug 2023 11:51 #423
von BodenseeNugget
Kleine Randinformation..
Kleines Upgrade bei meinen Umbauten, um bei den ganzen Beiträgen einen noch besseren Überblick zu erhalten, habe ich nun zusätzlich fortlaufende Nummern vergeben. Dann tue ich mir leichter, und ihr euch vielleicht auch.
Inhaltsverzeichnis auf Seite 1:
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, cama, BIGMAG73
- BodenseeNugget
09 Aug 2023 11:49 - 08 Sep 2023 14:26 #424
von BodenseeNugget
No. 098 # WandaGo Verbesserungen an unserer Trockentrenntoilette
anbei noch drei kleine Upgrades an unserer Trockentrenntoilette, die ich unter No. 089 schon ausführlich vorgestellt hatte.
Griff
Zum einen ist mir bei der WandaGo negativ aufgefallen, dass sich diese nur äußerst schwer aus unserem Toilettenfach herausziehen lässt, da es keinen Griff an der Toilette gibt. Auch an den Seiten, lässt sich die Toilette nur schwer und unbequem anpacken. Als ich dann bei OBI war, habe ich geschaut, was es dort für Griffe gibt. Dieser sollte natürlich optisch und größenmäßig zur Toilette passen.
Ich habe mich dann für diesen Griff entschieden: www.obi.de/moebelgriffe-moebelknoepfe/gr...off-silber/p/1626209
Dieser Griff kommt von der österreichischen Firma SIRO, und passt maßlich perfekt in die Mulde der WandaGo. Auch optisch sieht dieser an der WandaGo sehr gut aus. Befestigt habe ich diesen mit Flachkopfschrauben ISO 7380 und zwei Karosseriescheiben, um ein ausreißen zu verhindern. Der Preis bei OBI ist aktuell bei 4,39€.
Feststoffbehälter
Als zweites habe ich den Feststoffbehälter von der Position her verändert. Dieser war mir nicht gut genug ausgerichtet zum Ausschnitt der Sitzauflage. Die vordere Kante des Feststoffbehälters steht leicht in den Ausschnitt der Sitzauflage hinein. Wenn dann zum Beispiel mit der Sprühflasche der Urinbereich nachgereinigt wird, ist der Beutel im Feststoffbehälter immer feucht gewesen. Speziell die Biobeutel sollten aber stehts trocken bleiben, da sie sich sonst mit der Zeit auflösen können. Verschieben lässt sich der Feststoffbehälter im Korpus nicht, da er über die Konturen am Boden geführt ist. Aber leicht ankippen kann man ihn, und somit lässt sich die Ausrichtung zum oberen Ausschnitt ebenfalls perfektionieren. Dies habe ich mit zwei Gummipuffern, die ich noch vom Umbau No. 083 übrig hatte, ganz simpel und einfach bewerkstelligen können. Nun ist der Feststoffbehälter mit seiner Vorderkante leicht hinter dem Ausschnitt der Sitzauflage, und der Beutel mit der Kante im geschütztem Bereich.
Leider habe ich kein vorher/nachher Foto zum Vergleich gemacht..
Beutel
Als drittes haben mir die Biobeutel nicht so ganz zugesagt. Ja sie sind umweltfreundlicher, dürften aber bei uns zum Beispiel auch nicht in den Biomüll, da die Mülldeponien ein Problem damit haben. Zudem sind mir diese Beutel von Trobolo zu klein und zu straff im Feststoffbehälter, und auch zu durchsichtig bei der Entsorgung. Zum Beispiel kann die vordere Einbuchtung im Feststoffbehälter mit diesem Beutel nicht wirklich „geformt“ werden, hier geht der Beutel straff gespannt drüber. Ich habe mich dann auf die Suche nach Ersatz gemacht, und bin im Kaufland fündig geworden. Hier gibt es graue Beutel der Eigenmarke Kaufland, Größe 25L, in gewissem Maße auch ECO, da aus Recyclingmaterial hergestellt und mit 1,25€/25St. sehr günstig. Durch die Größe lässt sich der Beutel auch noch soweit an der Außenfläche des Feststoffbehälters herunter ziehen, dass später beim entnehmen des Beutels genug saubere Folie vorhanden ist, um diesen hygienisch verschließen und verknoten zu können. Auch die graue Einfärbung der Beutel, bietet die nötige Diskretion beim entsorgen.
Viele Grüße Michael
Griff
Feststoffbehälter
Beutel
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 08 Sep 2023 14:26 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: JoergD, norge, Eurotester, Tangomenia, Lambalgen, champawe, Frank11, bmwrt7, GT-Hans, Hilo, albi, bloeci, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, Chien, Luthzifer, BIGMAG73, Jensi
- champawe
- Dank erhalten: 4267
09 Aug 2023 13:27 - 09 Aug 2023 14:32 #425
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Hi Michael,
Wiedermal viele Bennefits für die WandaGo. 👍
Danke fürs Zeigen.
Michael, demnächst werben die Trobolo Leute dich noch für den Außendienst.
Hätte mein Haus nicht schon ein Wasserklosett würde ich mir die Wanda@home holen.
👍👍👍Besten Umweltschutz :
Von mir erhältst Du&Wanda den
blauen Engel
liebe Grūße Andrea 👋
Ps. Ich neige den Feststoffbehälter auch etwas, bevor ich den Sitz drauf drücke, das hält bei meiner auch so.
Danke fürs Zeigen.
blauen Engel
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 09 Aug 2023 14:32 von champawe.
- BodenseeNugget
09 Aug 2023 15:18 #426
von BodenseeNugget
Hi Andrea,
ich weiß nicht ob Trobolo es so toll findet, wenn ich Vorschläge für alternatives Verbrauchsmaterial hier mache😊😅.
Aber ich kann ja nicht sagen dass ich was toll finde, wenn dem nicht so ist. Okay könnte ich schon, aber wie du siehst mache ich das nicht😉.
Ich habe auch noch zwei Sachen für die Trockentrenntoilette, da habe ich aber noch keine Bilder gemacht. Somit, da kommt noch was...😁.
Ansonsten bin ich ja mit der WandaGo bisher sehr zufrieden, man kann aber speziell für unseren Nugget daran noch einiges besser machen. So habe ich mir auch schon überlegt, die Verschlusslasche die den Deckel verriegelt, zu entfernen. Der steht mir nämlich ständig im Kreuz, und erfüllt eigentlich keinen wirklichen Sinn bei uns im Nugget. Die anderen Trockentrenntoilettenhersteller haben ja so was auch nicht. Dies ist natürlich auch wieder so ein Nugget Ding, da wir recht wenig Platz haben, und der Deckel nicht ewig weit aufgeschwenkt werden kann.
Liebe Grüße Michael
Liebe Grüße Michael
Folgende Benutzer bedankten sich: BIGMAG73
- BodenseeNugget
12 Aug 2023 16:09 - 12 Aug 2023 16:23 #427
von BodenseeNugget
No. 099 # Vorhang für Schiebetüre
beim vorletzten Nuggettreffen habe ich bei Sabrina alias Zweitbesetzung, ihren schönen Vorhang an der Schiebetüre entdeckt. Der ging mir später nicht mehr aus dem Kopf, und mir sind nach und nach die ganzen Benefits aufgefallen. Somit war klar, dass möchte ich auch gerne im BodenseeNugget haben. Von Grundprinzip gleich, ich wollte aber als Führung eine feste Vorhangschiene haben. Immer wenn es die Gelegenheit gab, habe ich in den Baumärkten nach schönen Vorhangschienen gesucht, die gut in den Nugget passen würden. Dies war gar nicht so einfach, vor allem als ich gemerkt habe, dass ich vorne auch noch um die Ecke will. Warum um die Ecke, weil sonst ein sehr großer Bereich offenbleiben würde. Wenn man die Ecke noch mitnimmt, dann verdeckt der Vorhang fast den ganzen Türausschnitt. Dies machte die Sache natürlich nicht einfacher, ganz im Gegenteil. Aber so ist dass, wenn ich mir was in den Kopf gesetzt habe. Ich habe dann zwar flexible Vorhangschienen noch gefunden, aber von der Befestigung ist es im Nugget so kompliziert, dass eigentlich nichts wirklich gepasst hätte. Und hässlich obendrein noch, geht ja gar nicht. Also wieder mal alles selbst als Sonderlösung fertigen, und an den Nugget genau anpassen.
Als Schiene habe ich Aluminiumflachmaterial genommen, die Haken habe ich mir selber konstruiert und mit dem 3D Drucker ausgedruckt. Die Haken sind durch den Radius in der Schiene dann noch sehr speziell geworden, da kommen ich aber später noch darauf zurück. Als Vorhangstoff selbst hatte ich noch einen schweren blickdichten Stoff im „Lager“. Dieser ist schwer entflammbar, was auch kein Fehler ist. Leider sehr unaufgeregt, in unifarben/dunkelgrau.
Nun zur Befestigung der Schiene... Problem an der ganzen Geschichte ist, dass es nur oben einen kleinen 12mm Streifen zum Anschrauben der Schiene gibt. Hier kann man aber nicht direkt anschrauben, da die Vorhangschiene sonst mit der Bettplatte kollidiert. Weiter unten anschrauben geht aber auch nicht, da es hier keine stabilen Anschraubpunkte gibt. In der Kunststoffverkleidung ist keine Option, die ist nicht stabil genug. Also muss ein Adapter gebaut werden, der eine Verbindung zwischen den oberen Anschraubpunkten und der nach unten versetzten Vorhangschiene macht.
Zum Entfernen der Verkleidungen, müssen zunächst die drei Schrauben entfernt werden:
Dann muss die hintere Kunststoffverkleidung nach hinten in den Schrank geschoben werden:
Nun kann mit einem Schlüssel die vordere Kunststoffverkleidung aus dem oberen Falz gezogen werden:
Dann sieht man wie die Unterkonstruktion hinter der Verkleidung aussieht:
Im CAD habe ich dann den gesamten Aufbau des Schienensystems vorgeplant, und die passenden Haken entwickelt:
Problem bei den Haken ist, dass diese mit ihren Führungsflächen sehr genau sein müssen. Wenn diese zu viel Spiel haben, verkanten sie aufgrund ihrer Länge sehr schnell. Dies macht die Haken nun auch etwas komplizierter, da sie einerseits auf der Geraden exakt passen müssen. Andererseits müssen sie noch um die Kurve kommen, wo der Abstand naturgemäß größer sein muss. Nun gilt es beide Eigenschaften zu vereinen.
Dies habe ich dann mit einem kleinen Trick hinbekommen. Die innere Lauffläche ist auf der Innenbahn gerade, auf der Außenbahn hingegen konkav im Radius der Schiene, wobei die Enden der konkaven Fläche in der Geraden anliegen. Somit sind die Haken auf der Geraden exakt geführt, wie auch im Radius. Zur Veranschaulichung habe ich mal ein Video gemacht. Um die Silhouette besser sehen zu können, habe ich einen Querschnitt durch das Modell gemacht:
Die Schiene ist in drei Richtungen gebogen, einmal in XY zu einem Radius und dann noch in Z, da die Schiene sonst nach unten stehen würde. Als Höhenversatz, kommen kleine Streifen des Aluprofils zum Einsatz.
Damit die Haken über die Anschraubpunkten hinweg geschoben werden können, sind diese hinten nicht ganz geschlossen, sondern umgreifen das Profil C-Förmig:
Als nächstes habe ich mich an die Nähmaschine gesetzt, und den Vorhang genäht. Für die Befestigung an den Haken gibt es kleine Taschen, in denen der Haken eingeschoben werden kann. Durch die Widerhaken am Haken, werden die Haken sicher in der Tasche gehalten:
Zum Schluss alles montieren und testen:
Zum zusammenraffen ist noch ein zusätzliches Band mit Druckknopf angebracht, dieses sieht gleich aus wie das vom Regenschirm:
An der hinteren Kante vom Vorhang ist noch einen Steifen Klett angenäht, somit ist alles blickdicht:
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 12 Aug 2023 16:23 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Nougat, norge, Zweitbesetzung, surfnugget, Lambalgen, champawe, plkatrin, befa, bmwrt7, Tireprints, Dolomiti, JundS, Harry Hirsch, and-ko, cama, vomMee
- Zweitbesetzung
- Dank erhalten: 376
12 Aug 2023 16:30 #428
von Zweitbesetzung
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
Zweitbesetzung antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Saubere Arbeit, die ich schon in Echt anschauen durfte
Wirklich sehr schön umgesetzt.
Liebe Grüße an den Bodensee *wink*
- BodenseeNugget
12 Aug 2023 16:53 #429
von BodenseeNugget
Vielen Dank Sabrina für das nette Lob, und natürlich für die ursprüngliche Inspiration 😉😊.
LG Michael
LG Michael
- surfnugget
- Dank erhalten: 1416
12 Aug 2023 17:36 #430
von surfnugget
+Seit 2023 T6 DIY-Camper
surfnugget antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Wirklich gut umgesetzt.
Ich mag es, wenn man bei den eh schon verbauten Materialien und Farben bleibt.
Und das sieht alles aus, wie ab Werk. Keine Verbastelei!
CHAPEAU!
CHAPEAU!
