- Dank erhalten: 1499
- BodenseeNugget's Umbauten
- harrymoppi
17 Sep 2023 21:18 #441
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Wir haben unsere ThuleRafterstange beim +AD an die Stelle des ausgebauten Sichtschutzrollos befestigt.
- Zweitbesetzung
- Dank erhalten: 376
18 Sep 2023 12:14 #442
von Zweitbesetzung
1 oder 2 und eher nicht mehr zu viert, dafür aber nun wieder mit 🐕
unterwegs im Heia-Bussi HD 2011
Zweitbesetzung antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Der Rafter passt auch prima ins Dachbett, neben Zwischen Matratze und Wand unters Seitenfenster quasi.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
18 Sep 2023 14:06 #443
von BodenseeNugget
Hi Sabrina,
dann müsste das Bett aber immer aufgebaut bleiben. Wir schieben es immer nach dem schlafen wieder zusammen, um überall stehen zu können. Der Aufwand ist es uns wert😊. Oder man räumt den Rafter hin und her, was ich aber vermeiden will.
Noch jemand Ideen für eine Mehrfachbenutzung des Rafters?
Ich dachte auch noch als Abstützung der beladenen Heckklappe, dann müsste man aber die Kunststoffenden etwas schützen. Im Laden habe ich sogar gesehen, dass die aktuellen Rafter Sets Abdeckkappen mit dabei haben.
LG Michael
LG Michael
- BodenseeNugget
25 Sep 2023 17:24 - 25 Sep 2023 17:26 #444
von BodenseeNugget
No. 104 # Fußraumerhöhung
nach längerer Testphase, nun heute einen Beitrag zu meiner Fußraumerhöhung. Hierbei ist der Fußraum unter dem Lenkrad gemeint.
Was sind die Hintergründe? Bei längerer Fahrt mit Stau, habe ich im rechten Schienenbeinmuskel mit der Zeit schnell einen Krampf bekommen. Grund ist, dass der Fuß sehr stark angezogen und gehalten werden muss, um nur ein bisschen das Gaspedal im Stau zu drücken. Auf Dauer löste dies gerne bei mir den besagten Krampf aus. Ob dies beim alten Nugget Modell auch Anderen so geht, weiß ich nicht. Auf jeden Fall ist/war es bei mir so.
Ursache ist hauptsächlich, dass die Höhe des Bodens zu den Pedalen bei mir zu wenig ergonomisch ist. Ist man mit dem Fuß nur etwas höher, kann sich das Fußgelenk mehr strecken und entspannen. Seitdem habe ich keine Probleme mehr mit Krämpfen im Schienenbeinmuskel (Musculus tibialis anterior).
Die Erhöhung habe ich mit einer Faserplatte gemacht, die hatte ich noch vom Umbau rumliegen. Die Faserplatte eignet sich hierfür besonders gut, da sie eine sehr raue Oberfläche hat, und somit nicht verrutscht. Die Platte hat ca. 20-25mm Dicke. Eine Antirutschmatte habe ich auch noch zusätzlich drunter gelegt.
So ist sie bei mir zugeschnitten, und hört noch vor den Pedalen auf:
Viele Grüße Michael
Viele Grüße Michael
Letzte Änderung: 25 Sep 2023 17:26 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, König30, Harry Hirsch, vomMee, Ralle66
- BodenseeNugget
30 Okt 2023 09:10 - 30 Jan 2025 07:45 #445
von BodenseeNugget
No. 105 # Nachtrag: Pufferbefestigung
wie oben geschrieben, noch ein kleiner Nachtrag zu meinen verbauten Puffern...
Den ursprünglichen Beitrag zu den Puffern findet ihr hier:
No. 083 Update: Klappern an den Bettverschlüssen beseitigen
Leider hatte sich der werksseitige Klebstoff an den Puffern nicht sehr bewährt, und die Puffer sind ständig gewandert. Um den Abhilfe zu schaffen, habe ich die Puffer nun verschraubt. Somit sollte dies eine dauerhafte Lösung sein.
Bei diesen Puffern Schrauben einzusetzen, ist hier zum Glück sehr leicht zu bewerkstelligen. In der Mitte vom Puffer habe ich ein Loch gebohrt, und Schrauben mit möglichst großen und flachen Kopf gewählt.
Da an der oberen Bettkante ein Metallprofil ist, habe ich mich für eine Gewindebohrung mit M4 Schrauben entschieden:
Dann links und rechts die Puffer angeschraubt:
Dies sollte nun dauerhaft halten..
Bei der Bank sind die werksseitigen Puffer auch schon seit langem verloren gegangen, diese waren ursprünglich mal auf der vorderen Sitzbankkante aufgeklebt. Hier ist es etwas einfacher, diese habe ich einfach in das Holz geschraubt:
Letzte Änderung: 30 Jan 2025 07:45 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: Tireprints, Camper-Neuling, RolfB, Schnabeltasse
- BodenseeNugget
02 Nov 2023 10:57 - 02 Nov 2023 11:02 #446
von BodenseeNugget
No. 106 # TIPP: Was tun, wenn das Radiodisplay spinnt... Radio mit 10Zoll Bildschirm
die Tage war es wieder mal soweit, mein großer 10" Bildschirm vom Autoradio hatte leichte Farbverschiebungen. Dies ist nicht weiter schlimm, da ich die Ursache schon vor längerem entdeckt hatte. Das "Problem" liegt in der Steckverbindung zwischen Radio und Bildschirm. Diese oxidiert gerne mal, und besonders gerne gegen Winter wenn es im Auto feucht wird. Dies ist so ein mal im Jahr der Fall, dann kann man die Entriegelung am Bildschirm betätigen, und den Stecker neu einstecken. Hilfreich ist auch etwas "rein zu rütteln", dann werden die Kontakte wieder blank. Dies war auch schon alles, danach bekommt das Display wieder genug Strom ab. Die Farbverschiebungen sind dann weg.
Also, wer auch so ein Radio besitzt, da ist nix Kaputt 😉
Hier geht es zu meinem Radioumbau
No. 024 # Android Radio
Ich habe mal von der Steckverbindung ein Foto gemacht:
Gruß Michael
Gruß Michael
Letzte Änderung: 02 Nov 2023 11:02 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, wonkothesane, Batti
- BodenseeNugget
19 Dez 2023 18:09 - 19 Dez 2023 20:37 #447
von BodenseeNugget
unter No. 088 hatte ich eine Mini Petroleum-Sturmlaterne vorgestellt, der ein oder andere mag sich noch daran erinnern.
Nun gibt es bei Pearl diese Mini Petroleum-Sturmlaterne zum Sonderpreis von 0,99€ (plus Versand):
www.pearl.de/a-HPM17563-3342.shtml?vid=9...Hauptbild%20HPM17563
Ich wünsche euch noch schöne Weihnachten 🎄⭐...
Viele Grüße vom Bodensee
Letzte Änderung: 19 Dez 2023 20:37 von BodenseeNugget.
Folgende Benutzer bedankten sich: bmwrt7, harrymoppi, cama, RogerW
- nugger
- Dank erhalten: 588
19 Dez 2023 18:29 - 19 Dez 2023 18:33 #448
von nugger
nugger antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Ich sehe da jetzt keinen sinnvollen Bezug zu umbauten.
Wenn du dafür ein extra Thema mit einer eindeutigen Überschrift aufmachst werden das mehr lesen als in Umbauten für Nuggets bis 2013
Der Anteil der alten Nuggets Generation Leserschaft dürfte eher bescheiden sein, und warum sollten das die Besitzer der anderen Generation hier bei Umbauten mitlesen?
Letzte Änderung: 19 Dez 2023 18:33 von nugger.
- BodenseeNugget
19 Dez 2023 18:50 #449
von BodenseeNugget
Hatte sich damals so ergeben, da ich eine Petroleum-Sturmlaterne gesucht hatte, die genau in mein Schrankfach mit den zusätzlichen Einlegeböden von mir passt 😊. Es lesen hier übrigens sehr viele mit neueren Nugget mit, da sehr viel auch beim neuen angewendet werden kann 😉. Oft muss nur ein klein wenig angepasst werden.
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, wonkothesane, Eurotester, Campinorod, Camper-Neuling, König30, RolfB, harrymoppi, cama, Ralle66, BIGMAG73
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
19 Dez 2023 18:52 - 20 Dez 2023 16:13 #450
von RolfB
Weil der Michael immer wieder gute Ideen und Lösungen hat, die sich auch auf neuere Nuggets portieren lassen!
Drei 👍 hoch für den Michael!!! Danke für die vielen Inspirationen....
Beste Grüße, Rolf
RolfB antwortete auf BodenseeNugget's Umbauten
Beste Grüße, Rolf
Letzte Änderung: 20 Dez 2023 16:13 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, Zweitbesetzung, GuidoHH, GT-Hans, Wichmann, BodenseeNugget, Campinorod, Camper-Neuling, Mattr, Harry Hirsch, harrymoppi, cama, Ernesto, RogerW, BIGMAG73
