- Dank erhalten: 7
Kühlwasserverlust erkennen, Warnung
- Cars
Nugget Plus 185 PS mit Automatik, Pyrrit Silber
- stef-mjay
Ich würde dir/euch auch einen abnehmen!
Ich versuche das neben berührungslos auch kabellos zu machen.
Mit einem 433 MHz Modul.
Dann sollte jeder das einbauen können.
Jetzt brauche ich Material.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
- Dank erhalten: 10322
Grüsse Thomas
- Stefan.AC
kann der Sensor auch analog den füllstand messen um schleichenden wasserverlust zu bemerken?
- vs
- Dank erhalten: 206
nehm' auch einen...
Danke
Volker
HD, 170PS, 2019, AHK und hinten hängt der kleine Paul
Sicherlich Thomas, vom Aufwand sogar geringer.norge schrieb: ... geht dann alternativ auch eine kabelgebundene Lösung oder wird der Aufwand zu hoch ?
Nur wollte ich sicher gehen, dass jeder den Sensor verbauen könnte.
Die Kabellösung könnte demnächst schon gehen.
Nur habe ich immer noch keinen Weg rein gefunden.
Hast du eine Idee?
Wenn ja, das würde das ganze forcieren.
Dann könnten demnächst schon die ersten raus gehen.
Er kann den gesunkenen Wasserstand feststellen.Stefan.AC schrieb: kann der Sensor auch analog den füllstand messen um schleichenden wasserverlust zu bemerken?
Digital, ein oder aus.
Der Sensor zeigt die Betriebsbereitschaft an, rote LED.
Sobald der Füllstand unterschritten wird geht der Alarm los.
- Naplus
- Dank erhalten: 3065
an einer Funk-Lösung hätte ich auch Interesse. Ich hatte ja bereits die Bekanntschaft mit einem Marder. Muss direkt mal genauer untersuchen, ob nicht auch ein Knabberversuch an den Kühlerleitungen erfolgt ist.
- BodenseeNugget
- Dank erhalten: 3443
jetzt schalte ich mich auch mal dazu. Die Konstruktion für den Halter habe ich bereits gemacht, so werde ich dann die ersten Tests beginnen. Okay, mein Nugget fehlt auch noch. Der steht ja momentan noch beim Motorinstandsetzer.
Aber hier mal ein paar erste Bilder des Sensorhalters aus dem CAD:
Viele Grüße vom Bodensee
Dolomiti schrieb: ...
Hast du eine Idee?
Dann könnten demnächst schon die ersten raus gehen. ...
Hi Maddin,
zumindest bei den älteren Baujahren bis 2013 gibt es direkt hinter dem kugeligen Kühlwasserbehälter eine Durchführung - war bei mir erst zu erkennen, nachdem ich einen vorgestanzten Teil der Filzmatte entfernt habe.
Von dort geht es mit einem Zugdraht ohne Probleme direkt nach innen oberhalb der ODB2 Schnittstelle.
Bilder folgen
Grüsse Thomas
