- Dank erhalten: 418
Charlys Umbauten
- Charlychaplin
13 Jan 2024 16:41 #91
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Charlys Umbauten
zum Thema Dometic Gasflamme geht dauernd aus oder Thermoelement.
Oft ist nur das Thermoelement verschmutzt hier hilft Glaswolle oder ganz feines Schleifpapier, am besten immer ein bißchen was an Board dabei haben:
Glaswolle finde ich persönlich besser
gereinigter Zustand:
jetzt funktionieren beide Brenner wieder
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Lambalgen, Cabe, RolfB, Fexn
- CannyDuck
17 Jan 2024 20:55 #92
von CannyDuck
Nugget+ HD | EZ 12/2021
CannyDuck antwortete auf Charlys Umbauten
Ich finde deine Umsetzung mit dem 2. Frischwassertank sehr gelungen. Hast du ggf. noch eine Materialliste mit allen Schläuche, Fittings und der Bezugsquelle für den Tank? Danke für deine Unterstützung.
- Charlychaplin
17 Jan 2024 23:20 - 23 Feb 2025 10:04 #93
von Charlychaplin
Auf die schnelle habe ich hier was gefunden:
www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...lage-von-cleb#268994
Ich gucke morgen im Rechner was ich noch so finde.
Letzte Änderung: 23 Feb 2025 10:04 von Charlychaplin.
- Charlychaplin
18 Jan 2024 08:29 #94
von Charlychaplin
2,99
14,69
17,89
9,90
10,70
nur das Kunststoffrohr finde ich nicht mehr?
Ich mache nachher noch mal ein paar Bilder für Dich.
2,99
14,69
17,89
9,90
10,70
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Holgi
- CannyDuck
20 Jan 2024 10:46 #95
von CannyDuck
Vielen Dank für deine ausführliche Auflistung, dass hilft wirklich weiter. Wenn du bei Gelegenheit noch ein paar Bilder bereitstellen könntest, wäre das wirklich toll.
- Charlychaplin
23 Jan 2024 19:12 #96
von Charlychaplin
hier mußt Du oder Ihr darauf achten das Ihr nicht zu tief in den vorhandenen Frischwassertank bohrt ansonsten läßt sich der Winkel nicht mehr rein schrauben!!!
gegen verrutschen
und abheben sichern
Entlüftung nicht vergessen
bevor Ihr den neuen Tank mit dem vorhandenen Frischwassertank verbindet am besten erstmal die Konstruktion auf Dichtheit prüfen und erst dann Final verbinden. (siehe erstes Bild)
gegen verrutschen
und abheben sichern
- Charlychaplin
18 Feb 2024 13:03 #97
von Charlychaplin
Thema MPK Dachfenster:
ich habe ja letztes Jahr das MPK eingebaut, die seitlichen Blenden hängen in der Mitte etwas durch, dadurch klappert es ein wenig während der Fahrt und sieht nicht gerade schön aus,
was da ganz gut hilft, etwas von dem Fensterkit das mitgeliefert wird 3 Punkte an den Blenden anbringen.
Der Vorteil an dem Fensterkit, ihr könnt die Blenden auch nachträglich mit etwas Kraftaufwand wieder lösen. (besser als kleben)
Wenn Ihr die Blenden dann wieder montiert,
daß überschüßige Fensterkit mit einem Wattestäbchen oder ähnlichen entfernen. Damit auch das Fliegengitter bzw. die Fensterverdunklung leichtgängig funktionieren.
Wenn Ihr die Verdunklung zu habt könnt Ihr auch schön die Punkte sehen:
Falls das stört, dann halt weißes Fensterkit verwenden, da das graue Fensterkit mitgeliefert wird hat sich das bei mir erübrigt.
- Charlychaplin
06 Mai 2024 10:02 #98
von Charlychaplin
wer lange sucht der findet:
12 Volt Schalter für den Boiler mit 24er Innendurchmesser
www.luedeke-elektronic.de/Wippenschalter...fuer-KFZ-12V-DC.html
der schmort ja desöfteren mal durch!
Folgende Benutzer bedankten sich: Wichmann, geta, MartyMcFly
- Charlychaplin
13 Okt 2024 09:10 #99
von Charlychaplin
Moskitoschutz an den beiden Hochdachfenstern:
die Blenden abmontieren ist ein bisschen mühselig, da viele Schrauben vorhanden sind.
An der oberen Blende und die beiden seitlichen Blenden fixieren.
Die untere Seite habe ich offen gelassen, damit ich das Fenster und den Vorhang öffnen und schließen kann.
Unten das Mückennetz etwas länger lassen und unten in die Bettblende rein knäulen.
Folgende Benutzer bedankten sich: König30, cama
- Charlychaplin
09 Nov 2024 17:21 #100
von Charlychaplin
hat mich schon die ganze Zeit genervt, daß ich die Auffahrkeile im Auto hatte, nimmt unnötig Platz weg und meistens sind die dreckig nach der Nutzung.
Jetzt habe ich endlich meine Lösung gefunden:
brauche jetzt nur noch längere Sternmuttern oder Rändelmuttern.
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, Tangomenia, Stefan.AC, WolfgangS, Ray Way, Struppi, cama, Eulenspiegel, ronjarot, Holzapfel
