- Dank erhalten: 77
Charlys Umbauten
- Struppi
10 Nov 2024 10:43 - 10 Nov 2024 10:45 #101
von Struppi
Viele Grüße Meike
Nugget Plus HD, 150PS - Automatik, EZ 04.2023, Sicht-Paket 3, Audiosystem 25, BioToi fest montiert
Struppi antwortete auf Charlys Umbauten
Hallo Charlychaplin,
vielen Dank für‘s zeigen!
Hast du auch ein Foto mit Fahrrädern auf dem Träger? Wie sieht’s dann aus mit Windgeräuschen?
Meike
Meike
Viele Grüße Meike
Letzte Änderung: 10 Nov 2024 10:45 von Struppi.
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 418
10 Nov 2024 12:50 #102
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Charlys Umbauten
Hallo Meike,
also die Windgeräusche sind bei mir da hinten ja zu vernachlässigen.
Habe ja auf der Fahrerseite meine Surftasche und auf der Beifahrerseite mein Surfbrett, da pfeift es schon genug, da fallen die kleinen Auffahrkeile hinten nicht auf.
Da die Keile unten montiert sind paßen die Räder noch ohne Probleme drauf:
Folgende Benutzer bedankten sich: Struppi, cama
- Charlychaplin
19 Nov 2024 14:27 #103
von Charlychaplin
Winter kommt langsam, einfach mal ein bißchen Zitronensäure in den Frisch- und Abwassertank füllen. Der Warmwasserboiler freut sich auch und danach alles gut durchspülen.
Folgende Benutzer bedankten sich: clemens
- Charlychaplin
01 Dez 2024 19:45 #104
von Charlychaplin
endlich vollendet.
Hochdachbett zum hochklappen, hat mich schon die ganze Zeit genervt, wenn ein Topper oben drauf liegt, ist das zusammenschieben vom Hochdachbett nicht so optimal:
und noch ein großer Vorteil, der Winkel ist jetzt etwas bessser, hab mich schon immer gewundert das im alten Nugget das Surfbrett besser rein ging, das liegt am neuen weil das Bett anscheinend länger geworden ist.
Jetzt ist es etwas kürzer
Folgende Benutzer bedankten sich: Burgi650, Gertsch, andi66, sverige, GuidoHH, larry24d, Dolomiti, Santander
- Haas
- Dank erhalten: 73
01 Dez 2024 19:58 #105
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Haas antwortete auf Charlys Umbauten
Uiii, das finde ich richtig geil! Wieviel kürzer ist es denn jetzt? Danke.
- Charlychaplin
01 Dez 2024 20:02 #106
von Charlychaplin
Eigentlich nur 2 cm, aber dadurch das ich die Abschlussschiene nicht verwendet habe sind es rund 5 cm. Evtl. Kaufe ich noch etwas länger Dämpfer dann geht das Bett noch weiter nach oben.
- Haas
- Dank erhalten: 73
01 Dez 2024 20:05 #107
von Haas
Sensationell! Auch ich nerve mich mit meinem Topper, mittlerweile lasse ich das Bett immer unten. Ich warte nur, bis es mich mal wieder in den Rücken zwickt, wenn ich mich unten durchschlängeln muss.
- Charlychaplin
01 Dez 2024 20:29 #108
von Charlychaplin
ja das habe ich auch immer gemacht im Sommer blöd da kommt nicht so viel Luft rein und wenn ich nach vorne gelaufen bin dann immer wie ein Bückling:
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, Bodo Busfahrer, RolfB, cama, Santander
- sverige
04 Dez 2024 13:38 #109
von sverige
back to the roots:
seit 10/2021: Nugget Plus HD 185PS Automatik, grau
von 02/2016 bis 08/2020: Westfalia Amundsen 600 D
bis 07/2015: Nugget HD, BJ 2012, 140PS, polarsilber
sverige antwortete auf Charlys Umbauten
sehr gute Idee & Umsetzung
kannst du bitte noch weitere Infos zu den verwendeten Dämpfern und Holzstärke / Holzart schreiben? Hast du die Original-Scharniere vorne verwendet?
back to the roots:
- Charlychaplin
04 Dez 2024 19:16 #110
von Charlychaplin
Gude Sverige,
ja das vordere Scharnier bleibt das bietet sich dafür ja an.
Im Moment habe ich 2 Dämpfer mit 200 N und eine Auszugslänge von 500mm.
Habe gerade neue bestellt mit 100 N und eine Länge von 650mm.
Eigentlich wollte ich eine Zirbenholzplatte einbauen die kostet allerdings zwischen 300-400€, da habe ich jetzt als Testversion vom Baumarkt eine 19 mm Kieferplatte für 80€ geholt. Hab relativ viele Teile vom alten Bett verbaut so das eigentlich nur die Kosten für die Dämpfer und die Holzplatte anfallen.
Heute habe ich dann die Orginal Griffleiste noch montiert, das mit der dünnen Leiste hat mir nicht gefallen, war zuviel Sicht auf die blauen Matratzendämpfer.
Folgende Benutzer bedankten sich: sverige
