- Dank erhalten: 238
Charlys Umbauten
09 Mai 2021 13:26 - 12 Dez 2021 12:52 #1
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
Charlys Umbauten wurde erstellt von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
Übersicht:
Seite 1 Fahrerhausabtrennung
Seite 2 Thermostatventil, Lifepo4 Din 100 AH, Solarladeregler, Eco Flow River, faltbares Solarmodul 130 Watt
Seite 3 Boiler KB6 12/220V, Frischwassertank 22 Liter, Duschvorhang, I-Pad Halterung, Duschwanne, ausziehbarer Warmwasserhahn, Hochdachfenster Aussteller, Lifepo laden über Lichtmaschine mit Dolomit 100% Einstellung
Seite 4 Thermostatventil Zubehör, Windsurfmaterial, Lifepo erster Test, Karosseriesteuergerät Feuchtigkeit (siehe Charlys Themen)
endlich mal das Kasperletheater Modell Bestattungswagen montiert:
sind von Baimex Preis 49 € Passgenauigkeit könnte etwas besser sein!
Letzte Änderung: 12 Dez 2021 12:52 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
Folgende Benutzer bedankten sich: Sirius999, Chien
- Dank erhalten: 5895
09 Mai 2021 13:33 #2
Dolomiti antwortete auf Charlys Umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: geta
- geta
- Dank erhalten: 1268
09 Mai 2021 23:25 - 09 Mai 2021 23:27 #3
von geta
geta antwortete auf Charlys Umbauten
Hallo Charlychaplin,
da hast du definitiv etwas falsch gemacht, denn auf der Baimex-Webseite steht
"Die Passgenauigkeit und die Qualität des Systems vermittelt den Eindruck einer hochwertigen Original Ausstattung ab Werk."
Irgendwie sehen deine Vorhänge aber nicht ganz perfekt aus. Kann eben nur an dir persönlich liegen
(würde jetzt vermutlich Baimex behaupten, denn deren Qualität ist ja absolut Topp ... siehe ihren Werbespruch)
Also: jetzt mal im Ernst, statt blöd kasperlemäßig daherzureden:
1. wie hast du die Schienen oben befestigt? (ja, ja, die sehen perfekt befestigt aus
2. wie lange hat es gedauert, die Vorhänge zu montieren?
3. sind die Vorhänge gut blickdicht?
Ich möchte mir nämlich auch gerne Vorhänge (in grau) anschaffen, damit Ordnungshüter nicht gleich sehen können, dass hinten eine Küche verbaut ist und somit ein Wohnmobil vermuten ... und mich dann von PKW-Parkplätzen verweisen >>> siehe Dolomitis Erfahrungen, der aber das Glück hat, nachweislich einen Nugget-PKW zu besitzen – das funktioniert leider bei den Neufahrzeug-Anmeldungen nicht mehr.
Gerhard
Gerhard
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 23:27 von geta.
10 Mai 2021 07:59 - 10 Mai 2021 08:02 #4
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Charlys Umbauten
Gude Gerhard,
erst mal die Kunstoffklemme an der rechten Seite raus machen und dann die Vorhänge entnehmen.
Danach mit dem Bohrer der mitgeliefert wird, noch ein paar Löcher in die Schiene Bohren (am besten an der Ständerbohrmaschine, Feile zum entgraten nicht vergessen) im Lieferzustand sind nur 2 Löcher vorgebohrt. Das Wichtigste, in die Mitte der Schiene ein Loch bohren, dieses nimmst Du dann als Fixierung.
Als Orientierungspunkt für die Mitte kannst Du vom Hochdachbett das Scharnier nehmen.
Dann arbeitest Du Dich mit dem Akkuschrauber und den Schrauben (sind auch im Lieferumfang enthalten) nach außen, damit bekommst Du dann langsam die Biegung hin.
Danach wieder die Vorhänge einfädeln und mit der Kunststoffklemme fixieren.
Dann noch rechts und links jeweils 3 Löcher für die Druckknöpfe bohren, da bin ich von oben nach unten gegangen, oben Links oben rechts, danach die Mittleren und zum Schluss die Unteren.
Arbeitszeit circa 1 Stunde.
Wollte es möglichst Blickdicht haben, daher habe ich mit den oberen Druckknöpfe relativ weit oben angefangen. (jetzt ist unten das Kasperletheater nicht richtig dicht
Habe extra das Bestattungswagenschwarz gewählt, da die Farbe mit den Sitzen am besten harmoniert und wenn jemand von außen guckt, fällt der Vorhang nicht direkt auf.
Die grauen Vorhänge sahen in den Werbebilder sehr durchsichtig aus.
Letzte Änderung: 10 Mai 2021 08:02 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- geta
10 Mai 2021 09:32 #5
von geta
Danke Charly,
hast du – von den Vorhanglösungen, die ich bislang im Forum gesehen habe – am besten gelöst.
Ich hoffe, dass die dann auch bei einem AD passen.
Gerhard
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
- wonkothesane
- Dank erhalten: 1021
10 Mai 2021 10:04 #6
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Charlys Umbauten
Transit custom haben die gar nicht im Angebot. Was hast Du denn genommen?
LG Holger
LG Holger
- geta
10 Mai 2021 10:07 #7
von geta
Danke Holger,
@Charlychaplin
Hast du diese genommen?
baimex.de/produkte/fahrerhausabtrennung-...ber=BMX20001.39&c=16
Gerhard
@Charlychaplin
Gerhard
10 Mai 2021 10:11 #8
den anderen Custom von Ford
hier mal was Baimex unter Tourneo verstehen:
baimex.de/produkte/autogardinen-bus-van/...ig?number=BMX005.0.8
und hier der Gardinenlink:
- Sirius999
- R.I.P.
- Dank erhalten: 1642
10 Mai 2021 10:14 #9
von Sirius999
Sirius999 antwortete auf Charlys Umbauten
@geta
Wir hatten sie grau in unserem AD und sie passten. Etwas knapp und damit nicht optimal geschnitten wie man auf den Bildern sieht, aber noch ausreichend.
Blickdicht auch für den von dir beschriebenen Zweck und um nachts dahinter zu schlafen.
Einfache Montage wie von CharlyChaplin beschrieben.
Einziger Nachteil: Der Bereich der Frontsitze ist damit nicht abgedeckt. Und: ein Sitzriese sollte man nicht sein!
Mein Gesamturteil: Befriedigend bis ausreichend = erfüllt hinreichend seinen Zweck, kann man mit leben.
- seku
- Dank erhalten: 163
10 Mai 2021 10:35 #10
von seku
Nugget HD, BJ 2020, 130PS Automatik
seku antwortete auf Charlys Umbauten
Ist das für den Zweck nicht etwas oversized...so mit schrauben und bohren?
Bei mir tun es ein paar Magneten und ein Badetuch von Decathlon (was man nebenbei noch als solches benutzen kann).
Westfalia liefert die entsprechenden Metallpunkte für die Magneten ja freundlicherweise an der Bettklappe mit.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Lonsito
