- Dank erhalten: 418
Charlys Umbauten
- Charlychaplin
01 Nov 2023 20:09 #71
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Charlys Umbauten
Thema Netzvorrangschaltung:
so langsam geht es voran, Ausgang aus der Sitzbank mit einer Zugentlastung:
habe bewußt eine Kupplung und einen Stecker genommen evtl. kommt da noch irgendwie mehr Steckdosen hin oder so:
bißchen Wellrohr als Schutz:
jetzt nervt nur das Ladegerät dachte das ist mit einem Stecker festgemacht, hatte ich irgendwie noch in Erinnerung:
ne das geht direkt in den FI rein:
ergo erst mal noch ein paar Teile bestellt bis es fertig ist.
Aber ich weiß jetzt wo ich die Netzvorrangschaltung hin baue.
- Charlychaplin
11 Nov 2023 14:50 #72
von Charlychaplin
geschafft, Netzvorrangschaltung eingebaut:
ei da ist sie ja versteckt
noch ein Schalter für das Batterieladegerät:
alles wieder zusammen getüttelt:
und hier steht die Delta2:
das Schlimmste ist immer irgendwo einen passenden Platz zu finden, ist schon alles sehr eng im Nugget.
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
12 Nov 2023 08:50 #73
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf Charlys Umbauten
Sieht handwerklich super aus - Glückwunsch… ich könnte so etwas nicht… mal aus reiner Neugier gefragt … wozu benötigt man die Vorrangschaltung?
- Charlychaplin
12 Nov 2023 12:02 #74
von Charlychaplin
vielen Dank.
Ja was soll ich jetzt dazu sagen für was die Netzvorrangschaltung gut ist.
Durch Corona waren ja eine zeitlang die CP geschlossen, ergo war Wildcampen angesagt. Jetzt macht das Wildcampen mehr Spaß als auf einen CP zu stehen.
(ach so, ich mach kein Vanlife ich nutze einfach die Kiste wofür sie gebaut wurde, hab auch keinen Traumfänger montiert
fällt mir gerade zu einem Youtube Video ein das viele Kinder mit dem Vanlife wieder aufhören und in Ihre Homebase ziehen
Und da ich oft längere Zeit im Ausland bin und dann im Nugget lebe, gibt es so ein paar Dinge die zum Beispiel nerven.
Zum Beispiel wenn die Ecoflow tagsüber im Weg rum steht, weil Nachts der Moskitostecker wichtig ist.
Oder ich die Sitzbank hoch klappen muss um heißes Wasser mit dem Wasserkocher zu machen.
Durch die Netzvorrangschaltung habe ich den Vorteil wenn ich Autark unterwegs bin, die festverbauten 230V Steckdosen zu nutzen.
Vorne zum Beispiel für den Laptop, hinten für warmes Wasser zum Kaffee oder Tee kochen oder den Mükenstecker zu nutzen, ohne ständig umbauen zu müssen. Wenn ich duschen will drehe ich den Temperaturschalter vom KB6 auf an und in 20 Minuten kann ich duschen.
Sollte ich mal auf einem CP oder zum Beispiel zu Hause mal 230 V auf die Außensteckdose geben, schaltet die Netzvorrangschaltung automatisch auf Außenstrom und die Ecoflow wird deaktiviert. Das gibt mir ein sicheres Gefühl auch wenn mal meine Frau mit dem Nugget alleine unterwegs ist.
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, champawe
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
12 Nov 2023 13:09 #75
von 5sunflowers
Hallo Charly
vielen Dank für die ausführliche Erläuterung und die sagenhaften Bilder. Wenn ich dich nun richtig verstanden habe gehst du wie folgt vor:
1.) du erzeugst deine 230V mittels Solarpanel und speist deine Ecoflow (welche hast du denn?), die dann wiederum mittels deiner Vorrangsschaltung die fest verbauten Nugget Steckdosen speist
2.) Wenn du an Landstrom bist schaltet sich dein Ecoflow automatisch ab und du nutzt die fest verbauten Steckdosen wie in jedem Nugget und lädst nun deine Bordbatterie?
Liege ein wenig richtig?
PS bei uns sind unter dem Beifahrersitz zwei AGM Batterien werkseitigen verbaut, d.h. wenn wir autark stehen nutzen wir diese Energiequelle für den Kühlschrank und Licht und einen kleinen 12Volt/230V Wechselrichter zum laden von Handy und Laptop - wir kommen so nur max. drei Tage im Sommer aus …
- Balli
- Dank erhalten: 5
12 Nov 2023 19:51 #76
von Balli
Nugget Plus (HD), 150PS, 6-Gang-Schaltgetriebe
Balli antwortete auf Charlys Umbauten
Hallo Charlychaplin,
ich habe den Umstand des Klapperns bei MPK dargestellt, bin aber leider auf taube Ohren gestoßen!
Ein Silent Kid (wie vom Nugget shop) wurde mir leider nicht angeboten.
Kannst du vielleicht das Profil des Kantenschutzes mal fotografieren? Welche Tiefe haben die Gummis?
Besten Dank vorab!
Besten Dank vorab!
- cama
- Dank erhalten: 1560
13 Nov 2023 00:11 #77
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Charlys Umbauten
@Balli
Hier hast Du Fotos von den Dichtungsgummis des großen MPK Fensters www.nuggetforum.de/forum/umbauten-ab-201...n-hd?start=10#298931
Zusätzlich hilft es entweder einige Zentimeter die Rollos rauszuziehen oder unter die seitlichen Blenden etwas mit Filz zu arbeiten. Bei manchen haben die Blenden mehr Spiel
Schöne Grüße
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlychaplin
- Charlychaplin
13 Nov 2023 19:02 #78
von Charlychaplin
- Charlychaplin
13 Nov 2023 19:37 - 13 Nov 2023 19:43 #79
von Charlychaplin
@5sunflowers,
ja fast.
zu 1. die Solaranlage geht direkt auf die Aufbaubatterien (Lifepo4), die sind am wichtigsten für den Kühlschrank, die Standheizung und das Licht.
Am besten soviel Solarpanelle wie möglich auf das Dach packen, umso mehr Ertrag an den Schlechtwettertagen. (die gibt es ja in Deutschland zu genüge)
Bei mir hätte ich 2x 130 Watt Panelle drauf machen sollen, das wäre etwas enger geworden, hätte aber noch gepaßt.
Mittlerweile sind die Kosten für die Panelle ja auch recht günstig.
Die Ecoflow Delta 2 hängt an der 12V Versorgung wo früher mal der Zigarettenanzünder war, den habe ich ausgetauscht und eine USB-Steckdose hin gesetzt und vor dort geht ein Kabel etwas tiefer auf die XT60 Steckdose. (Gelbe Dose mit Stecker Bild 4 ganz gut zu erkennen)
zu 2 ja
Zu deinen AGM Batterien, die haben auch Ihre Vorteile gerade wenn es kalt ist. Vom Kosten-Nutzen Aspekt ist es wahrscheinlich am sinnvollsten die AGM Batterien so lange zu nutzen bis diese den Geist aufgeben und erst dann Lifepos einzubauen.
Für das Geld bekommst Du natürlich auch eine Powerstation und diese kannst Du dann zusätzlich nutzen.
2x AGM a 100 Ah/2 + Powerstation mit 100 Ah = 200 AH dann hast Du deinen Bedarf schon mal verdoppelt.
Autark 230V dabei zu haben ist schon manchmal recht nützlich, gerade wenn z.B. das Steuergerät naß ist, dann kannst Du es mit einen Haarfön auch mal ein wenig trocknen. Sowas passiert ja meistens am Wochenende oder an Feiertagen wo keine Werkstatt zu erreichen ist.
Ich hatte vorher die Ecoflow River Max, die hat eigentlich viel besser in die Sitzbank gepaßt. War aber von der Leistung für den Boiler KB6 etwas zu klein dimensioniert. Besser würde dahinten die Buletti EB70 rein paßen. Aber wie das so ist man bleibt bei einer Firma dann doch hängen.
Das Laden von den Kleingeräten darfst Du nicht unterschätzen bei uns sind das 2 Handys, 1 Pad, 1 WLan Router und noch der Schlepptop das summiert sich dann schon über den Tag.
Natürlich kannst Du auch mit den Solarpanelle direkt in die Powerstation rein gehen, dann sparst Du Dir den Wechselrichter.
Für mich war es allerdings leichter das Kabel so zu verlegen wie ich im Nuggetforum die Anleitungen gefunden habe um die Verkleidung zu entfernen. (Besten Dank noch mal)
Das war im nachinein aber auch besser für mich, weil ich die Delta 2 jetzt noch in das Balkonkraftwerk integriert habe.
ja fast.
zu 2 ja
Letzte Änderung: 13 Nov 2023 19:43 von Charlychaplin.
- Charlychaplin
21 Nov 2023 19:24 #80
von Charlychaplin
meine Frau meinte irgend etwas kullert während der Fahrt über Ihrem Kopf!
Dachte ich mir schraube ich doch einfach mal die obere Dachbettplatte ab:
Der Grund war dann auch recht schnell entdeckt aber nicht gleich gefunden:
da sind die Schrauben vom Scharnier in der Mitte top
beim rechten Scharnier war nur noch eine Schraube da und die war lose.
Dann fing das Suchen an:
da hat die Schraube sich versteckt:
danach wieder alles zusammen geschraubt und gleich mal Schraubenfix drauf gemacht:
Jetzt im nachhinein bin ich am überlegen ob es nicht gleich besser gewesen wäre ein bißchen Armaflex auf das Blechdach zu kleben!
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, cama
