- Dank erhalten: 418
Charlys Umbauten
- Charlychaplin
04 Aug 2023 13:51 #61
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Charlys Umbauten
Eingebaut:
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 774
04 Aug 2023 16:42 #62
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Charlys Umbauten
Hi Charly,
Gute Arbeit!
kannst du mal ne Einschätzung geben, wie sich die Windgeräusche mit dem MPK geben.
Kann sein, dass ich das Remis auch raushaue, wenn die Reparatur der Haube nicht funktioniert.
Merci und Grüße
Bodo
Gute Arbeit!
Merci und Grüße
Bodo
- Charlychaplin
04 Aug 2023 16:59 #63
von Charlychaplin
Hallo Bodo, stehe noch circa 14 Tage dann geht die Reise weiter, dann kann ich Dir über die Windgeräusche berichten.
Geliefert wurde es leider mit Zwangsentlüfting.
Ausbau des Remis ging recht gut nur das Fensterkit abmachen dauert etwas. Wenn Du den Innenrahmen ausbaust mit viel Kraft nach unten ziehen. wenn Du die Befstigungsart siehst weißt Du warum.
Der Einbau vom Fenster ist leicht aber darauf achten das Du die Haltewinkel nicht zu fest anziehst sonst paßt der Abdeckrahmen nicht rein. Den dann mit den Plastikdübel im Dach befestigen, vorher kurz vorbohren.
Wünsche Dir noch viele schöne Reisen und ganz viel Gesundheit.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, Bodo Busfahrer, cama
- Charlychaplin
06 Aug 2023 10:10 #64
von Charlychaplin
Erste Erfahrungen mit dem MPK Dachfenster:
Das Moskitonetz macht endlich das was es machen soll und es kommen trotz Zwangsbelüftung keine Viecher rein. Das Verdunklungsrollo ist auch an den Seiten wesentlich Blickdichter als beim Remis und noch ein großer Vorteil, daß beim zumachen der Schiebetür das Verdunklungsrollo da bleibt wo es hingehört. Das ging mir immer ganz schön auf die Nerven das Rollo wieder in die Führungsschiene zu tütteln.😀
Zum Thema Hochdachseitenfenster:
Die Klick Klack Aufsteller sind schon recht billig hergestellt und oft passiert es das diese beim geöffneten Zustand nicht mehr schließen lassen. Immer blöd wenn die Reise weiter geht. Habe schon die Federn extra etwas gekürzt. Was gut hilft ist Silikonspray und ausreichend UV-Beständige Kabelbinder dabei zu haben.
Leider keine UV-Beständige Kabelbinder aber man nimmt halt was vor Ort ist!
Evtl. sollte ich mir beim jährlichen Wintercheck mal angewöhnen das Schmieren der Klick-Klacks vorzunehmen.🤙🏽
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, cama
- Fexn
- Nugget HD
- Dank erhalten: 153
28 Aug 2023 21:23 #65
von Fexn
Nugget 2022 HD - Schalter mit Sperrdiff, 300W Solar, 200Ah
Fexn antwortete auf Charlys Umbauten
Vielen Dank für die tollen Beiträge! Meine 2Do Liste wird immer länger 😁
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlychaplin
- Charlychaplin
24 Sep 2023 15:57 #66
von Charlychaplin
wieder Zuhause und es geht gleich weiter mit dem basteln.
Nachdem mir mittlerweile der 3 Zigarettenanzünderstecker für die EcoFlow durchgebrannt ist, muss eine neue Lösung her.
XT60 Steckdose:
und zum einfacheren laden vom Handy gleich noch eine USB/C Steckdose:
eine passende Stelle für die XT60 Steckdose zu finden ist nicht ganz leicht:
zusammengebaut sieht es dann so aus, da bin ich aber noch am grübbeln ob das permanent blau leuchtene Lämpchen nicht doch stört?
damit der Mückenstecker paßt, gleich mal in der Küche den Schalter mit der Steckdose gedreht:
ist ein bisschen ungewohnt beim Licht ein- und ausschalten aber der Mensch ist ja ein Gewohnheitstier.
Das ist dann auch der Platz für den Wasserkocher, der hat mir in Ausland (über 5 Monate) viel Gas gespart gerade beim täglichen Kaffee kochen.
Jetzt geht es langsam an die Vorarbeit für die Netzvorrangschaltung:
Beim Marco Polo war früher ein Stromkabel für die verschiebare Sitzbank verlegt, so will ich es auch machen, allerdings mit 230 Volt:
der Rest folgt dann demnächst.
XT60 Steckdose:
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, PD777
- Charlychaplin
28 Sep 2023 10:58 #67
von Charlychaplin
Hallo Bodo,
also die Windgeräusche sind die Gleichen geblieben, ein Klappern am Dachfenster kann ich nicht feststellen daher lasse ich auch die Zwangsbelüftung. (ist mir ein wenig sicherer will, ja keinen sanften Tod sterben
Was geklappert hat, waren die beiden Abdeckungen für das Fliegen- bzw- Verdunklungsrollo, die habe ich jetzt mit jeweils 3 Punkten fixiert, da ist jetzt Ruhe.
Meine Frau meint das der Regen auf der Haube jetzt lauter wäre als beim Remis!
Bin mit dem MPK vom Preis/Leistungsverhältnis sehr zufrieden und die Pluspunkte beim MPK sind für mich ganz klar:
Moskitoschutz funktioniert endlich
kein hochklappen des Verdunklungsrollo mehr beim Schiebetür zu machen und
schnelles auf und zu machen des Fenster
und die Haube läßt sich einfach demontieren so das ich auch mal das vordere Solarpanell gut reinigen kann (Saharastaub)
Lieben Gruß
Charly
Lieben Gruß
Charly
- Charlychaplin
08 Okt 2023 16:54 #68
von Charlychaplin
Translift an Beifahrerseite mit Markise:
habe mich endlich mal an das Projekt gemacht.
James Cook Halterung wie schon vorher erwähnt:
Translift oben 13 cm kürzen:
die Bohrungen für den Begrenzer und die Rollen wieder machen:
Was mich die ganze Zeit schon genervt hat, das der Translift so miserabel zu geht, das liegt hier an dem Metalblock:
den mal ein wenig beigeschliffen:
und schon geht es besser:
dann wieder mal zusammen schrauben:
und es geht an die Außenmontage:
den Translift etwa einen Fingerbreit über die Markise damit die auch noch demontiert werden kann.
Translift über Mercedes Parts bestellt, darauf achten das die Halterung für die Beifahrerseite dabei ist.
Nicht zum Nachahmen empfohlen, da leider nicht zulässig!
Folgende Benutzer bedankten sich: xxl_tom, surfnugget, champawe
- Charlychaplin
15 Okt 2023 20:05 - 15 Okt 2023 20:10 #69
von Charlychaplin
mal auf das Thema Solar zurück zu kommen nach jetzt 6 Monate, wobei ich davon die meiste Zeit im Süden war:
82 KW/h bei 0,30 € = 24,60 €
ist nicht die Welt aber dafür Autark und das ist viel wichtiger.
in 7 Jahren Break-even?
Letzte Änderung: 15 Okt 2023 20:10 von Charlychaplin.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, bmwrt7, König30, cama
- Charlychaplin
16 Okt 2023 10:14 #70
von Charlychaplin
Thema MPK Zwangsbelüftung:
bin jetzt doch weich geworden, war ein wenig Surfen und Nachts pfeift es bei stärkerem Wind oben rein.
Das war nichts für mich, der Schlaf ist ja wichtig.
Jetzt sind die Gummis gekommen:
und am WE gleich mal eingebaut, Fenster läßt sich am Anfang relativ schwer schließen, denke das legt sich noch mit der Zeit!
Top Service von MPK, geht schnell und Sie versenden bevor die Rechnung bezahlt ist, das ist noch alte Schule.
