- Dank erhalten: 673
Charlys Umbauten
- Nachtdigital
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 418
wüsste zu gerne ob das was bringt mit dem Armaflex. Theoretisch ja ist ja eine Kaltebrücke!?
- Dank erhalten: 8852
Jetzt im nachhinein bin ich am überlegen ob es nicht gleich besser gewesen wäre ein bißchen Armaflex auf das Blechdach zu kleben! ...
.....es gibt schlimmere Wärmebrücken als ein Blechdach zwischen "beheiztem Fahrerhaus" und "beheizter Schlafkoje"....
Sei froh dass du es NICHT gemacht hast......Du hättest es zumi dest beidseitig verkleben müssen!
Amaflex kann ganz schön Quietschen als Füllmaterial......
Ich hatte einen Spalt zw Blech der Kühlbox und Holz (Möbel) mit Amaflex gefüllt. Das quitschte so erbärmlich, dass ich es wieder abgekratzt habe.....
VG
galli
- Charlychaplin
- Charlychaplin
Erspart Kummer und Sorgen.
- Charlychaplin
fällt mir gerade zum Thema Boiler entleeren ein für diejenigen die Ihren Boiler noch unter dem Herd verbaut haben.
4-7 Liter Gefäß, evtl. Schlauch an der Entleerungsschraube befestigen. Wasserpumpe ausschalten, Wasserhahn abschrauben und Wassermischhebel auf Mittelstellung öffnen und dann kräftig rein blasen. Dann fängt es prima an zu laufen und es blubbert schön im Wassersystem.
Hoffe es hilft dem Ein- oder Anderem
oder
hoffe es hilft der Ein- oder Anderen
oder
hoffe es hilft des Ein- oder Anderen (oh da bin ich jetzt wirklich überfragt was da richtig wäre!
- nugger
- Dank erhalten: 588
anstatt das hier zu posten
ich sehe wirklich nicht den Zusammenhang mit Umbauten...
- Charlychaplin
- Charlychaplin
Windschutzscheiben nach dem aufwachen, die Nacht muss sehr kalt gewesen sein.
- Charlychaplin
funktioniert immer noch einwand frei.
Zum Westfalia Balkendiagramm, das funktioniert auch allerdings erst wenn die Lifepo´s unter 12,5V fallen und das ist sehr selten der Fall:
