Charlys Umbauten
- Teufelchen
20 Jan 2025 14:11 #121
von Teufelchen
Bj.2022 L1 AD
185 PS, Automatik
Teufelchen antwortete auf Charlys Umbauten
Hallo Charly,
Du fragst nach einem 3D-Drucker. Wenn du ein paar Maße für mich hast kann ich dir einen Regenschirmhalter drucken.
Gruß Sabine
Gruß Sabine
Bj.2022 L1 AD
185 PS, Automatik
Folgende Benutzer bedankten sich: Charlychaplin
- kargen
- Dank erhalten: 376
20 Jan 2025 15:33 #122
von kargen
kargen antwortete auf Charlys Umbauten
Folgende Benutzer bedankten sich: Teufelchen, Charlychaplin
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 418
22 Jan 2025 14:35 #123
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Charlys Umbauten
Hallo Sabine,
vielen lieben Dank für dein Angebot.
Gruß Charly
Gruß Charly
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 154
29 Jan 2025 16:30 - 29 Jan 2025 18:57 #124
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Charlys Umbauten
Hallo Charly,
super Idee fürs Bett! Danke auch für Deine Beschreibung und die Einkaufsliste! Damit kann ich schnell nachbauen.
Wie sind mittlerweile Deine Erfahrungen mit Deiner Konstruktion? Bist Du mit der Kopffreiheit zufrieden?
Reichen die 70cm Stoßdämpfer, oder würdest Du noch längere empfehlen? Ab wo wird die Höhe komfortabler? Hast Du dazu vielleicht sogar ein Foto?
Ich frage mich, ob es sinnvoll/ umsetzbar ist, es so ähnlich wie beim neuen Nugget zu machen:
Dann hätte man sogar komplette Kopffreiheit. Was hältst Du davon? Sinnvoll?Machbar?
Liebe Grüße, Ralf
Liebe Grüße, Ralf
Letzte Änderung: 29 Jan 2025 18:57 von Möller.
- Charlychaplin
30 Jan 2025 12:13 - 23 Feb 2025 10:14 #125
von Charlychaplin
Gude Ralf,
das wollte ich zuerst machen, da wären dann auch die orginal Platten optimal gewesen.
Ich wollte dann oben 2 Zugdämpfer für die kurze Platte an der Metallbefestigung rechts und links festmachen.
Nur dachte ich mir das ist nicht so gut wenn oben 2 Dämpfer sind beim schlafen.
2 Dämpfer unter die Platten zu machen ist ein wenig aufwendiger, da der seitliche Platz nicht ausreicht, wegen der Führung für die Bettplatten.
Letzte Änderung: 23 Feb 2025 10:14 von Charlychaplin.
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller
- Charlychaplin
02 Feb 2025 11:39 #126
von Charlychaplin
cooler Name:
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Möller
- Charlychaplin
23 Feb 2025 09:36 #127
von Charlychaplin
Jetzt rund 3 Jahre Lifepo4 ohne zusätzlichen Laderegler und die Batterien funktionieren immer noch, anscheinend macht das BMS das was es machen soll:
Werde nur mal demnächst die Lifepos umdrehen.
So wie es aussieht bekommt die Erste Batterie mehr Saft als die Zweite Batterie, daher vermutlich die Differenz bei den Ladezyklen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, Bodo Busfahrer, Eulenspiegel
- syncroworks
- Dank erhalten: 119
24 Feb 2025 12:52 - 24 Feb 2025 12:55 #128
von syncroworks
Nugget Plus AD, BJ10/22, 150PS Automatik, ohne Start/Stopp, Lincoln_Experience, Brock RC25 schwarz, Votronic MPP360CI am Display, Solartasche 160W,
Fiamma 255 Sackmarkise, wabagu Sitzbank Rollen Mod.
syncroworks antwortete auf Charlys Umbauten
man sollte eine "Batteriebank", also parallelgeschaltete Batterien
immer über kreuz laden, also Diagonal von Plus Bat 1 auf Minus Bat 2.
Siehe HIER aus dem Victron Batterie Dokument Seite 18/19
Daniel
Daniel
Letzte Änderung: 24 Feb 2025 12:55 von syncroworks. Grund: Wording
- Charlychaplin
24 Feb 2025 13:31 #129
von Charlychaplin
ja besten Dank Daniel,
ich habe einfach die Lifepo´s mit den AGM´s getauscht und das Westfalia Setup einfach übernommen, das war die wenigste Arbeit und der geringste Aufwand und funktioniert bis dato einwandfrei.
Besten Gruß
Charly
Besten Gruß
Charly
- syncroworks
24 Feb 2025 13:37 #130
von syncroworks
Ich wollts nur mal erwähnt haben, da die ganzen Umbauten von
Laderegler mit Strömen >30A eigentlich auch so aufgebaut werden sollten.
In deinem Fall, beim 1:1 Austausch hätte ich es natürlich auch so gemacht
