- Dank erhalten: 3065
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Naplus
25 Mär 2021 22:47 #81
von Naplus
Naplus antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Jörg,
Nein schleift nicht. Dazu muss der Sitz aber verschoben werden. In einem Zug geht es nicht.
- Naplus
02 Apr 2021 10:55 - 02 Apr 2021 11:01 #82
von Naplus
ich habe unser Nugget Plus vom MGS wieder zurück
. Die Nachbesserungen und Behebung einiger Mängel wurde jetzt sauber erledigt. Auch einige Zusatzarbeiten ,als Basis für Folgeprojekte, habe ich ausführen lassen, was in enger Abstimmung und super Kommunikation perfekt von MGS erledigt wurde. Die neue Markise Thule 5200 ist nun auch montiert, das Ersatzrad getauscht (Bild folgt in Thema 10 #56) und der Wechselrichter sitzt am richtigen Einbauplatz.
Zeit wieder einige Weiterentwicklungen und Zusatzausstattungen hier vorzustellen
Letzte Änderung: 02 Apr 2021 11:01 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Paraguay2es
- Naplus
02 Apr 2021 11:19 - 09 Mai 2021 20:25 #83
von Naplus
15. Thema - Alu-Einstiegsbleche Fahrerhaus
Die Kunststoffeinstiege im Fahrerhaus schauen eigentlich unschön aus und lassen sich zudem nur schwer sauber halten. Der Schmutz hängt fest in den engen Rillen. Kurzum habe ich zu meiner Trittstufe passende Alu Duett-Bleche 1,5 / 2,0mm kanten und eloxieren lassen (die Trittstufe ist aber mit Belchdicke 2,5 / 4mm belegt).
Die Bleche habe ich wie immer > Hier bestellt. Kostenpunkt für alles 36,- die Bleche und 15,- plus eine Schachtel „Merci“ für das Eloxieren in C35 Black bei meinem Betrieb hier am Wohnort.
Passprobe des Rohbleches
Das Blech habe ich mit 3m-Hochleistungsklebeband (Banddicke 1,1mm > Hier ) direkt aufgeklebt. So bleibt alles dicht und es muss nichts gebohrt werden.
Die fertigen Einstiege
> Eine Übersicht zu all meinen Themen findet ihr im Naplus-Thread #1 >> Inhaltsverzeichnis
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 20:25 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: JP68, GT-Hans, Ide, Stützrad, 910ea54efab91a6201644334dca23de9, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9, Guy Incognito, svenne018, Nüpsel74, o_torrents, Tomma
- Naplus
02 Apr 2021 18:54 #84
von Naplus
- Naplus
03 Apr 2021 21:02 - 07 Aug 2022 22:50 #85
von Naplus
16. Thema – Sonnensegel für Thule Omnistore 5200 Markise 3m Länge
Meine Thule 5200 wurde nun montiert, nachdem ja fälschlicherweise die 4900 angeschraubt wurde. Zusammen mit dem Höherlegungssatz ist die 3m Markise mit 2,50m Ausfalllänge schon eine geniale Sache am Nugget Plus. Stebo hat ja in seinem Video ausführlich über die Kombination Nugget Plus HD - 3m Markise - Höherlegungssatz berichtet.
Nun werde ich die Markise mit weiterem Zubehör ergänzen und verfeinern:
- Sonnensegel
- zusätzl., integrierbare Spannarme zur Tuchstraffung (berichte ich euch später)
- LED-Lichtband (berichte ich euch später)
Hier geht es jetzt also ums Sonnensegel. Ich habe dazu eine Maßanfertigung von easy2sade > Hier herstellen lassen.
Es ist ein teils konkav und trapezartig geschnittenes Acryl-Tuch, oben mit 5mm (max. 5,5mm) Keder zum Einziehen in die Kederaufnahme der Markise, unten mit Edelstahlösen alle 50cm zum abspannen. Seitlich sind 2 Edelstahl D-Ringe mit Tuchverstärkungen eingearbeitet. Die Breite beträgt oben290cm, unten 400cm und die Höhe beträgt 200cm.
Die Verarbeitung ist professionell und erstklassig. Das Aceyltuch ist ein winddichter und wasserabweisender, hochwertiger Markisenstoff. Den gibt es in vielen Farben, wir haben ein helles Grau, passend zum Rest genommen. Die Anfertigung hat 230,00 EUR gekostet (...hatte ich letztes Jahr schon gekauft).
Ich habe dazu jetzt noch ein passendes Seitenteil geplant und bestellt. Stelle ich dann auch noch vor, wenn es da ist.
Zum Abspannen der Segel verwendete ich Expanderhaken, Tellerkopfschrauben und die Hakenclips von Wurmi. Die Tellerkopf SPAX-Schrauben (mit erhöhtem Korrosionsschutz - Wirox-SPAX) verwende ich in 2 Längen, je nach Boden:
Spax Tellerkopfschrauben 8,0 x 120mm und 8 x 200mm > Hier
Wurmi Hakenclips > Hier
Zum Ein- und Ausdrehen habe ich einen drehmomentstarken Makita-Akku-Schrauber mit TX40-Einsatz dabei. Das Handling damit ist genial. Leichtes und schnelles Befestigen in jedem Untergrund sind ein Kinderspiel.
Die Haltekräfte der Schrauben sind extrem hoch und können die Sturmabspannung ersetzen. Im Cali habe das System bei Böen bis 85km/h eingesetzt, ohne jegliche Ausfälle, wobei natürlich irgend wann es besser ist, die Markise ganz einzufahren.
Ergänzung Seitenteil:
Nun habe ich noch ein Seitenteil ergänzt. Damit kann links oder rechts ein Wind- oder Sichtschutz sehr einfach ergänzt werden und eine geschützte Ecke vor dem Nugget eingerichtet werden.
Die Sonnensegel lassen sich luftig abspann, Ecken können über Tarpstangen auch hochgestellt werden. Ist Wind- und Regenschutz erforderlich, lässt sich die Ecke mit Planenspannern (mit Kugel) schnell und einfach verbinden. In die Seitenteile wurden dazu entsprechende Edelstahlösen eingearbeitet.
Das Seitenteil kann rechts oder links angebracht werden. Die Befestigung erfolgt einfach am Markisenarm mit Klettband und Planenspannern.
Hallo nochmal,
Nachdem immer wieder Nachfragen zu den Abmessungen des Seitenteils kommen, hier die Maße:
- Sonnensegel
Hallo nochmal,
Letzte Änderung: 07 Aug 2022 22:50 von Naplus. Grund: Ergänzung - Seitenteil-Abmessungen
Folgende Benutzer bedankten sich: nuggar, khhgoe, werner_krauss, berni69, Stebo69, GT-Hans, Locketosch, Campinorod, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9, Guy Incognito, huskitom, barthmar, joe, JJ_Nugget
- Dank erhalten: 238
03 Apr 2021 23:05 - 19 Apr 2021 19:49 #86
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Markus,
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 19:49 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- Naplus
04 Apr 2021 01:47 #87
von Naplus
das Sonnensegel ist ja in der Kederaufnahme der Markise eingeschoben. Wir nutzen es als Schatten- und Regenschutz und ggf. auch als Sichtschutz. Das Seitenteil wird die gleichen Funktionen übernehmen. Es vergrößert den Raum unter der Markise enorm.
- Campinorod
- Dank erhalten: 432
04 Apr 2021 07:36 #88
von Campinorod
eingebaute (Forum-)Hacks:
Campinorod antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Ja, den vergrößerten Raum (entweder für leichten Regen oder für Schatten) wissen wir auch sehr zu schätzen! 15qm überdacht sind schon sehr luxuriös
Wir haben ein günstiges Standardsonnensegel aus dem Internet (ca 35 €) genommen, an eine Seite den Rand zum Tunnel umgenäht und dort ein altes, dünnes Stromkabel als Keder eingezogen. In Kombination mit alten Zeltstangen kann man es entweder aufgestellt abspannen oder zum Boden hin.
Das ist jetzt schon das zweite Sonnensegel, das wir so nutzen, das erste Sonnensegel war nach 9 Jahren Dauereinsatz doch porös geworden und letztes Jahr im Brandenburger Wind gerissen
Eure Version ist natürlich deutlich hochwertiger (auch optisch) und gefällt mir sehr gut!
Folgende Benutzer bedankten sich: Dero
- Naplus
04 Apr 2021 21:41 - 05 Jan 2022 10:02 #89
von Naplus
17. Thema – Büttner Sinus-Wechselrichter und Votronic Ladebooster
Hat nun alles seinen festen Platz.
Ich habe mich für einen 600W Sinus-Wechselrichter von Büttner entschlossen > Hier
Der Büttner PowerLine PL600SI ist in einem relativ kleinen Gehäuse untergebracht, dass sich hervorragend an die Blende des Batteriekasten hinter dem Beifahrersitz installieren lässt. Büttner liefert das Gerät mit fertig konfigurierten Anschlusskabel und Sicherungshalter. Der Kurz weg zu den Batterien ist ideal. Der Inverter ist so immer gut zugänglich und stört nicht im geringsten. Die mitgelieferte Fernbedienung habe ich deshalb auch nicht verbaut.
Die 600W Nennleistung reichen uns vollkommen aus. Dient fürs Laptop, oder mal die Pedelec-Akkus nachladen. Wir sind keine Nespresso & Co. - Freunde….
In den Bilder auch zu sehen: Die Änderung des Luftausströmers (75/90mm), der die warme Luft nun über den Boden streichen lässt und so der Fußkälte im Winter wesentlich entgegenwirkt > Hier
In dem Zug habe ich rechts vom Konverter noch eine 12V 20 A Steckdose eingebaut (ebenfalls gesondert abgesichert). Dient zum Anschluss unserer mobilen SnoMaster LS-18 Kühlbox, die exakt zwischen die Sitze passt. > Hier
Gleich um die Ecke ist der der Votronic Ladebooster VCC 1212-50 montiert > Hier
Passt gut an die Sitzkonsole ohne zu stören. Die sehr kurzen Kabelwege sind natürlich von Vorteil. Geändert: Der 50A Ladebooster ist nach dem Votronic-Standard-Schema angeschlossen, also mit Ausbau bzw. Stilllegung des Trennrelais.Der Ladebooster wird über Klemme 15 angesteuert, da im Ford kein D+-Signal zur Verfügung steht. Das empfiehlt sich (trotz Empfehlung Votronic) nicht. Der Ladebooster sollte über D+ angesteueret werden. Dafür lässt sich das nicht mehr benötigte Trennrelais vorzüglich nutzen. Die Ladekurve ist für AGM II eingestellt. Hat natürlich auch Ladekurven für LifePO4, so das der nun geplanten Umrüstung nichts im Wege steht.
Alle Einbauten hatte ich von MGS in Wunsiedel vornehmen lassen.
Letzte Änderung: 05 Jan 2022 10:02 von Naplus. Grund: Ergänzung Ansteuerung Ladebooster
Folgende Benutzer bedankten sich: GT-Hans, geta, anthalja
- Naplus
05 Apr 2021 21:16 #90
von Naplus
Im Thema
9.2 Thema - Das leidige Klappern abstellen im Nugget Plus > #34
gibt es 2 neue Punkte zum Entklappern:
10. Gurtbefestigung der Sitzbank
11. Sichtschutzrollo im Heck
Im Thema
Folgende Benutzer bedankten sich: geta, Bodo Busfahrer
