- Dank erhalten: 3065
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Naplus
Hallo,Möller schrieb: Ich überlege immer noch, wie ein größerer Tisch an der Hecktür platziert werden kann - am besten unter Verwendung der WestfaliaTischbefestigung.
Ein größerer Tisch an der Heckklappe ginge schon. Ich habe es mit dem Berger Livenza Campingtisch100 x 68 cm probiert. Es muss aber der linke Halter versetzt werden (Richtung WC) und der Tisch muss mit den Beinen nach innen eingehängt werden.
Wir haben uns aber dagegen entschieden. Uns reicht zu zweit der originale Crespo Ligero in 80x60cm gut aus. Wir haben ja noch 2 Beistelltischchen, damit ist man dann sehr flexibel.
Wichtig sind uns richtig gute Hochlehner (die gezeigten Crespo 3D Air sind da absolut spitze) und eine gute, hohe Liege. Auch Beinauflagen tragen zur Bequemlichkeit in Verbindung mit den Hochlehnern enorm viel bei. Deshalb auch die Sonderkonstruktion des Heckschrankes, wo alle unser Outdoor-Möbel untergebracht werden können.
- Naplus
22. Thema - Kleine Innenraumergänzungen: Küchenklappe - Bettablagen - Heckreling
In dem Thema werde ich kleinere Erweiterungen und Änderungen am Mobiliar und im Innenraum des Nugget Plus HD zeigen.
- Klappe für die Öffnung am Küchenblock
Die Öffnung im Küchenblock macht für uns keinen Sinn. Im Grunde ist es unser Kofferraum. Deshalb habe ich eine 15mm Multiplex Klappe mit HPL-beschichteter Oberfläche in Lavagrau eingebaut. Möbelschloss und Scharniere sind original Westfalia.
- Ablagen fürs Dachbett
Was dem Dachbett fehlt sind Ablagen für allerlei Kleinzeugs, Brille, Handy usw.. Dazu habe ich links und rechts jeweils eine kleine Ablage geplant und eingebaut. Material 15mm Birke Multiplex, ebenfalls mit beschichteter HPL-Oberfläche in Lavagrau. Die Ablagen werden über ein gekanntes Aluprofil einfach über die seitliche Kantbretter gestülpt. Das geht sehr streng, so dass ich nur noch einen Klettsicherung hinzugefügt habe.
Ich habe die Form der Ablagen nochmal geändert und vorne abgerundet. Die Gefahr, sich an der Eckkante der Ablage beim Durchgng empfindlich zu stoßen war zu hoch. So passt das jetz sehr gut.
- Zusätzliche Reling im Heck
Um mal Handtücher, ein T-Shirt etc. einfach wo drüber hängen zu können habe ich eine zusätzliche Reling, genauer gesagt einen Edelstahl Bogengriff mit 832mm Länge, im Heck unter dem Heckfenster eingebaut > Hier
> Eine Übersicht zu all meinen Themen findet ihr im Naplus-Thread #1 >> Inhaltsverzeichnis
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
Die Ablagen gefallen mir auch.
Wo gibt es das Material und den Umleimer?
Beschläge bei Ford bestellt?
Ja Geta ich habe den Tisch mit bestellt, nur wegen der stärkeren Dämpfer, weil ich so etwas vor hatte.
- Naplus
23.Thema - Teppichboden für den Nugget Plus
Trotz eines eigentlich schönem Nugget-Bodens haben wir uns für einen Teppich entschieden. Das ist einfach wohnlicher und viel angenehmer. Mit den zahlreichen „Fertiglösungen" konnte ich mich aber nicht anfreunden.
Wir haben unseren Nugget mit einem sehr komfortablen und unempfindlichen Tufting Hochflor-Teppich entschieden. Der Boden ist sehr hochwertig und in zahlreichen Farben verfügbar. Den Teppich hatte ich auch schon in unserem California verwendet.
Der Teppich kommt aus Dänemark und wird von Fletco Carpets unter der Bezeichnung Fluffy Modern Art 336 gehandelt > Hier
Der Teppichboden für unseren Nugget Plus besteht aus 3 Zuschnitten:
- Hinterer Teil von der Heckklappe bis zur Schiebtür - nach Schablone geschnitten
- Recheck zwischen Schiebtür und Sitzbank
- Rechteck vor der Sitzbank
Das herstellen der Schablone für den großen hinteren Zuschnitt war sehr aufwendig, hat sich aber gelohnt. Die Rundungen usw. habe ich mit einer Saker Konturenlehre angenommen und übertragen.
Die laminierte Rückseite des Teppichs macht ihn extrem rutschfest und er liegt akkurat glatt, so dass eine Befestigung völlig entbehrlich ist. Man kann ihn vor der Sitzbank einfach nach vorne rollen und er bleibt auch problemlos aufgerollt liegen. Die Sitzbank kann so weiterhin problemlos verschoben werden, ohne den Teppich herausnehmen zu müssen.
Im Bereich des Lichtbandes zum Fahrerhaus und zum Belüftungsgitter für den Kühlkompressor im Küchenblock sind schwarze PVC-Winkel 10x10x1mm vorgesetzt, damit die Luftzufuhr nicht behindert wird und das Lichtband zur Geltung kommt. Die Winkel sind mit 3M-Band aufgeklebt.
Wir haben ihn in Grau Nr. 350 in der Größe 170x240cm gekauft. Die Größe reicht dann gut aus um alle 3 Zuschnitte vornehmen zu können. Der Teppich ist auch im Einzelzuschnitt (Rechtecke) erhältlich, das wäre aber erheblich teurer gewesen als die 3 Teile aus eine Standardmaß zu schneiden. Der Teppich ist nicht billig, aber jeden Cent wert. Kostenpunkt 335,-EUR, natülich ohne Zuschnitt.
In der Praxis ergibt sich ein wunderbar angenehmes Gefühl im Nugget. Der Hochflorteppich schluckt problemlos Sand, Krümel usw. Das klingt jetzt widersprüchlich, ist aber in der Praxis ein großer Komfortgewinn gegenüber dem Laminatboden. Zum reinigen kann er jederzeit einfach rausgenommen und ausgeschüttelt werden, fertig.
Einige Bilder zum Ambiente unserer Nuggets
Nun habe ich noch das Fahrerhaus überarbeitet und den mittleren Durchgangsbereich ebenfalls mit dem Flecto-Teppich belegt.
Auf der Fahrer- und Beifahrerseite habe ich die Westfalia-Teppichmatten übernommen. Damit die besser liegen sind drunter die original Ford-Allwettermatten ARTIKEL NR. 2113377 montiert . Die einzigen Matten die derzeit wirklich kompatibel mit dem Nugget sind und die Befestigungspunkte passen. Die Westfalia-Matten liegen dann besser und rutschfest.
Die Schablone für das Mittelstück herzustellen und der Zuschnitt selbst waren nicht ohne.
Der Zuschnitt passt perfekt. Der Flecto-Teppich liegt aufgrund seines speziellen, rutschfesten Rückens ohne jegliche Befestigung stabil. Insgesamt jetzt ein schöner, homogener Übergang zwischen Wohnbereich und Fahrerhaus.
- Naplus
Ich habe jetzt noch die Detailbilder für den Anschluss an das Lüftunggitter zum Kühlkompressor und dem Lichtband zum Fahrerhaus eingefügt.
- Naggert
- Dank erhalten: 155
das ist wirklich alles sehr, sehr edel. Kannst dich damit bei Westfalia bewerben
Mich würde auch interessieren, wo du die fast originalen Bretter für Spüle und Ablage her hast?
Und ganz am Rande bemerkt. Dir fehlen noch schöne Ukatex-Bezüge
Naggert
Nugget Plus, EZ 05/20, 185 PS, Automatik, AHK, 3m Markise, Schlechtwegepaket, Audio 21, Sichtpaket 3, Lichtpaket...
- Naplus
ich denke ich bleibe noch bei meinem eigentlichen Job....
Das Thema Sitze ist übrigens schon in Planung
- Naplus
im 16. Thema – Sonnensegel für Thule Omnistore 5200 Markise 3m Länge > #85
habe ich nun ein Seitenteil ergänzt. Damit kann sehr einfach eine richtig gut geschützte Ecke rechts oder links eingerichtet werden.
- Dank erhalten: 8851
Das ist wirklich ein perfekt eingepasstes Möbel geworden. Gegen die hier gezeigte Perfektion in HPL , komme ich mir in meinem eigenen Individualausbau gerade vor, wie Kurt Schwitters in seinem Märzbau.... 😂
auch wenn ich selbst nie die offene Breite des Heckeinstieg dauerhaft schmälern würde. Individuell für Dich wird es das richtige sein! Sauber gelungen ist es allemal
Ein schöner Umbau.
- Kürbis
- Dank erhalten: 1786
Kurze Frage zum Sonnensegel: Wie groß ist das Packmaß von dem Segel? Und wie schnell kriegst Du das befestigt?
Ich hätte gerne was Flexibles für mehr Schatten, aber ohne großen Aufwand...
