- Dank erhalten: 3065
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Naplus
08 Mai 2021 08:32 #101
von Naplus
Naplus antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Werner,
Die Anlage hat mit Einbau 265,- EUR gekostet. Da eine Hebebühne von großem Vorteil ist, habe ich die Anlage von MGS einbauen lassen. (Ich stehe da allerdings seit geraumer Zeit immer daneben, wenn jemand was an meinem Fahrzeug macht…..
- 5sunflowers
- Dank erhalten: 45
08 Mai 2021 10:24 #102
von 5sunflowers
seit 18.07.19 stolze Besitzer unseres zweiten neuen Nugget mit AD und 170PS
5sunflowers antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Naplus, vielen Dank für die Info - mit diesem Anhaltspunkt werde ich einmal bei meinem lokalen Ford Händler nachfragen, ob er den Einbau macht.
Gute Fahrt und VG Werner
- Naplus
08 Mai 2021 23:28 - 09 Mai 2021 20:32 #103
von Naplus
21. Thema – Heckschrank zur Aufnahme der Campingmöbel im Nugget Plus
Das Verstauen der Campingmöbel ist ja ein grundlegendes Problem im Nugget, das Westfalia einfach unter den Tisch hat fallen lässt. Lediglich Faltstühle in die Ecke zu stellen, ist ein bisschen wenig für unseren Bedarf.
Deshalb habe ich eine abgestimmte Lösung eines Heckschranks für unser Outdoor-Mobiliar entwickelt und nun realisiert.
Das muss alles rein in den Heckschrank
im Einzelnen sind das:
- 2 Hochlehner Crespo 3D Air Deluxe Klappsessel (Packmaß 104,0x67,0x8,0cm) > Hier
- 2 Brunner Raptor Footrest 3D Beinauflagen > Hier
- 2 Bo-Camp Croydon Hocker (Packmaß 56,0x34,0x41,0cm) > Hier
- 2 Berger Tischplatten für Hocket (37 x 37 x 2,5 cm ) > Hier
- 1 FIAM Amigo 40 Liege, Sonnendach, Nackenrolle, Schwarz (Packmaß 66x71x15cm, 4,8kg) > Hier
Ich habe das Möbel im Detail geplant und vom Schreiner herstellen lassen.
Als Holzplatte habe ich 15mm wasserfeste Birke-Multiplexplatten gewählt. Die Platten sind mit HPL-Schichtstoff in 0,8mm Dicke von Egger beidseitig in Burgundrot und Lavagrau beschichtet. Die Kanten sind ebenfalls mit HPL beschichtet. Schlösser und Scharniere sind Original von Westfalia.
Den Überstand am Küchenblock habe ich bis auf 5mm zurückgeschnitten. Der neue Schrank hat an dieser Stelle eine entsprechende 8mm tiefe Nut und überdeckt den Rückschnitt.
Der Schrank ist mit 4x M5 Gewindeschrauben am Küchenblock befestigt, rückseitig sind Einschlagmuttern gesetzt. Die Bodenplatte ist mit 3M-Band aufgeklebt und er Korpus mit zwei M5 Senkkopfschrauben aufgeschraubt. Die Bodenblatte ist abgesiegelt. Die seitliche Stütze der Hecktür ist über Winkel an der D-Säle befestig. Dazu habe ich M5 Nietmuttern gesetzt. Der Schrank sitzt absolut bombenfest, so wie der Küchenblock.
Es mussten dazu mehrere Schablonen und Muster hergestellt werden. Die passgenaue Herstellung ist nicht einfach und erfordert viel Geduld. Nichts ist im Winkel, zahlreiche Anpassungen sind notwendig.
Ziel war es ein filigranes eigenständiges Möbelstück zu entwerfen, das nicht zu wuchtig ausfällt, Platz für die Nutzung des WC´s lässt und natürlich die Möbel aufnehmen kann. Es ist ein abgestuftes Möbel mit zusätzlichen, seitlichen Versatz geworden.
Auf der niedrigen, roten Ebene habe ich eine 230V-Doppelsteckdose, einen 3,7A USB-Lader und eine 20A 12V Steckdose eingebaut (System Berker). Die Zuleitungen kommen aus der Hauptverteilung im Küchenblock und sind dort auch abgesichert (12V, 10mm² Zuleitung, 30A).
So wird das Möbel nun bestückt. Es passt alles rein, was auf dem Eingangsbild zu sehen ist. Es ist eng, es passt auch wirklich absolut nichts mehr weiter rein. Aber dafür wackelt nichts und es sind keinerlei Klappergeräusche zu vernehmen. Das Beladen über die große heckseitig angebrachte Tür geht völlig reibungslos.
So schaut das Möbelstück fertig aus. Es werdet den Küchenbereich nochmal deutlich auf,, schließt den Raum nach hinten elegant ab, schafft zusätzliche Stelleflächen im Küchenbereich, schafft einen guten Ladestützpunkt für Handys etc. Die Farbgebung bringt Abwechslung in das Fahrzeug und trägt zum filigranen Charakter des Möbelstücks bei.
Aus dem Holz mit HPL-Beschichtung sind noch weitere Möbelergänzungen gefertigt, berichte ich später noch drüber. Der Heckschrank zur Aufnahme unserer Campingmöbel war eines der wichtigsten Umbauten im Nugget Plus.
> Eine Übersicht zu all meinen Themen findet ihr im Naplus-Thread #1 >> Inhaltsverzeichnis
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 20:32 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, nuggar, galli, wonkothesane, werner_krauss, Lambalgen, champawe, clemens, Sirius999, mhutterer, Santino, Kürbis, Tireprints, Campinorod, geta, Bodo Busfahrer, Nüpsel74, König30, Enne84
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
08 Mai 2021 23:50 #104
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hey saubere Arbeit.
Es nimmt aber schon viel Bewegungsfreiheit in der Küche und am WC.
Ich habe für die Stühle die Tischbefestigung an der Heckklappe verlängert und die Stühle da drauf gestellt und mit einem Spanngurt am Tisch verspannt.
Darüber habe ich eine Haube genäht. Die Heckklappe bleibt mit der zusätzlichen Ladung oben.
Bin auf die anderen Sachen gespannt.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
- geta
- Dank erhalten: 1281
09 Mai 2021 00:14 #105
von geta
geta antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Jörg,
hast du ein Bild deiner Lösung für uns?
Danke
Gerhard
Danke
Gerhard
- Nachtdigital
09 Mai 2021 00:22 #106
von Nachtdigital
Mach ich morgen.
- Nachtdigital
09 Mai 2021 10:48 - 09 Mai 2021 15:47 #107
von Nachtdigital
So die Bilder.
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 15:47 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, Tmax, Möller, clemens, Tireprints, geta, Bodo Busfahrer, 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9, Supergyros, König30, Jürgen_64, joe, cama
- geta
09 Mai 2021 11:04 #108
von geta
@ tourneo
Dies ist der Thread "Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD"
Wenn die Befestigung der Campingmöbel nicht hierher passt, bitte umhängen.
Danke
Danke Jörg (Nachtdigital),
wirklich toll gelöst. Das sieht absolut professionell aus, insbesondere auch mit der Haube.
Eine Haube kann man sich übrigens auch nach Wunsch für relativ wenig Geld nach Maß fertigen lassen, wenn man nicht näherisch sehr geschickt ist, und zwar hier
www.abdeckhauben-shop.de/de/Massanfertigung.html
Hattest du den Original-Westfalia-Campingtisch mit der Original-Westfalia-Halterung und den verstärkten Heckklappenfedern mitbestellt oder hast du die Halterung dafür selbst gebaut?
Gerhard
Danke
Gerhard
Folgende Benutzer bedankten sich: Jürgen_64, Tomma
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 154
09 Mai 2021 11:20 #109
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Danke für die tolle und praktische Lösung - sieht sehr aufgeräumt aus!
Ich überlege immer noch, wie ein größerer Tisch an der Hecktür platziert werden kann - am besten unter Verwendung der WestfaliaTischbefestigung. Dass WC ersetzen wir durch BioToi, sodass Platz für den längeren Tisch entsteht ... Hat da schon jemand von Euch Erfahrungen?
Folgende Benutzer bedankten sich: Naplus
- 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
- Dank erhalten: 65
09 Mai 2021 11:25 #110
von 7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9
7405c56e116a21450e5cd0dd3d767cc9 antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Markus,
deine Optimierungen wie immer sehr ansprechend.
Denke es wird höchste Zeit, das Du eine eigene Nugget-Spezialwerkstatt eröffnest😁
Den 1. Kunden, mit reichlich Einbauwünschen hättest Du schon👍
Einen schönen Muttertagsonntag wünscht
milby
milby
