- Dank erhalten: 3065
- Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
- Naplus
20 Mär 2021 19:53 - 09 Mai 2021 20:23 #71
von Naplus
Naplus antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
13. Thema - Westfalia starre Anhängerkupplung für den Nugget Plus - Alternative zu Brink und Ford
Ich habe darüber schon mal was geschrieben. Ausgangssituation war ein kleiner Vergleich feststehender AHKs für den Nugget (Plus). Ich möchte keine abnehmbare Kupplung, da wir unsere Räder eigentlich immer mitnehmen und der Kugelkopf eh immer dran wäre. Das war schon beim Cali so, der eine abnehmbare Kupplung hatte.
Der Vergleich hatte folgendes ergeben:
Original Ford:
- Standard bei Ford- Massiver Tragrahmen sichtbar montiert
- Verwendet den Standard 4-Loch Montagebock mit Bohrlochschema 56x83mm
- Zur 4-Loch Befestigung gibt es viele Kugelköpfe mit verschiedenen Längen und Höhen.
Nachteile:
- Schaut sehr wuchtig aus
Brink:
- Schaut sehr filigran aus
- Der Tragrahmen ist nicht sichtbar unter dem Fahrzeug montiert
Nachteile:
- Verwendet einen 2-Loch Montagebock mit Bohrlochschema 90mm
- Dafür gibt es offensichtlich keine große Auswahl an längeren Kugelkopfhälsen
- Die Lackierung der Brink scheint mir nicht sonderlich haltbar zu sein.Viele dieser AHK´s sehen bereits nach kurzer sehr unschön aus und zeigen Rostspuren.
Westfalia:
MVG hat nun ein starre Anhängerkupplung von Westfalia ab Mitte September 2020 passen für Ford Transit Custom Kasten/Kombi ab Bj. 06/2016 im Programm. Kann natürlich auch direkt bei Westfalia bezogen werden.
- Schaut, ähnlich wie die Brink, ebenfalls sehr filigran aus
- Scheint wesentlich besser lackiert zu sein, als die schnell rostende Brink
Ich habe mich nun für die Westfalia entschieden und diese auch gleich von MGS mit montieren lassen. MGS hat sich da wieder als sehr flexibel bezüglich Sonderwünsche verhalten…
Zul. Anhängelast und Stützlast liegen weit über den zulässigen Daten des Nugget Plus, egal ob Schalter oder Automatik.
Verbaute Komponenten:
- Anhängerkupplung Westfalia Nr. 307 382 600 001
- Kugelkopf auf 4-Loch Platte Westfalia Nr. 329 141 600 001 (gibt es auch von anderen Herstellern)
Den mitgelieferten 2-Loch Kugelkopf habe ich gegen eine 4-Loch Kopf ausgetauscht, der mit 104mm Baulänge ca. 30mm Länger als der 2-Loch Kopf ist. Die Höhe der Kugel liegt etwa 1cm tiefer, als wenn der 2-Lochkopf in der oberen Position montiert wird.
Ich ziehe folgende Vorteile daraus:
- Mein Atera EVO 3 Fahrradträger hat einen komfortablen Abstand zur Heckklappe von knapp 4cm, wenn diese geöffnet wird
- Die erste Radschiene ist nun besser nutzbar. da das Rad etwas mehr Abstand zur Heckscheibe hat
- Die deutlich bessere Lackierung als die Brink.
Und noch die Bilder im eingebauten Zustand:
Die E-Dose habe ich gegnüber der MGS-Montage noch in das hintere Langloch versetzt.
Bei den nachfolgenden Bildern ist die Dose bereits nach hinten gesetzt.
> Eine Übersicht zu all meinen Themen findet ihr im Naplus-Thread #1 >> Inhaltsverzeichnis
Original Ford:
Nachteile:
Brink:
Nachteile:
Westfalia:
Letzte Änderung: 09 Mai 2021 20:23 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, clemens, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, c5f2cb632db7e46444d1dc3c35cd9a43, Guy Incognito
- Dank erhalten: 238
21 Mär 2021 19:29 #72
von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9 antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
eigentlich schon peinlich für Westfalia, bauen schon so lange Womo´s und es klappert immer noch!
- Naplus
24 Mär 2021 22:29 - 22 Mai 2021 21:56 #73
von Naplus
14. Thema - Utensilien-Boxen aus Filz
In dem Thema stelle ich diverse Utensilien-Boxen für die Regale und Schränke in unserem Nugget Plus vor. Gesucht habe ich nach passenden Filzboxen, damit dem Klappern von vorn herein entgegen gewirkt wird.
Fündig bin ich bei Voigt-Design geworden, die passende Filzboxen hoher Qualität und in sehr ansprechendem Design herstellen. Die Boxen werden in Deutschland in weitestgehender Handarbeit hergestellt. > Hier
Für das Küchenregal habe ich mich für 10x10x10cm Boxen entschieden. Jeweils 3 Stück davon passen in ein Fach des Küchenregals. Die Boxen sind nochmal mit Innenkreuzen unterteilt, die sich einfach rausnehmen lassen. Die herausgenommen Filzkreuze werden noch einem anderen Zweck zugeführt, nämlich der gegenseitigen Polsterung von Flaschen und Gläsern. Die werden dann einfach dazwischen gestellt. Das werde ich euch demnächst hier noch zeigen, wenn wir mal alles eingeräumt haben.
So eine Box ist mit 14,95 €/Stk. nicht billig, aber angesichts der Qualität und des guten Designs das Geld wert. > Hier
Weiter habe ich passende Boxen für das Regal im Heckschrank hinter dem WC gesucht. Auch da bietet Voigt-Design exakt passendes. Die Aufbewahrungsserie umfasst 3 Boxengrößen. Die Größe 15x15cm und 30x15cm passen exakt aufs Regalbrett. Man kann natürlich auch drei Boxen 15x15cm nebeneinander stellen.
Die Boxen bibt es in den Höhen 6 und 12 cm und kosten in Größe 2 15x15x12cm 8,95€ in in Größe 3 30x15x12cm 10,95€. > Hier
Letzte Änderung: 22 Mai 2021 21:56 von Naplus. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: werner_krauss, norge, AvH, GT-Hans, c25c868c58a98694421ea37238f2f6e5, Metaller, Camping-Flitzer, fxschx, Kürbis, c5f2cb632db7e46444d1dc3c35cd9a43, StanCC, Mawe1, Campinorod, geta, Graber, Bodo Busfahrer, Guy Incognito, Walli, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9, Haha
25 Mär 2021 07:38 - 19 Apr 2021 19:50 #74
Gude Naplus,
Letzte Änderung: 19 Apr 2021 19:50 von 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9.
- Naplus
25 Mär 2021 07:53 - 25 Mär 2021 10:48 #75
von Naplus
Nein, das geht nicht gut und ist Teil der Mängelbehebung, die MGS noch durchführen muss. Der Wechselrichter wurde trotz konkreter Montageanweisung falsch montiert. Deshalb habe ich diese Punkte auch noch nicht vorgestellt. Der Wagen geht in Kürze deshalb für 3-4 Tage nochmal zu MGS
Letzte Änderung: 25 Mär 2021 10:48 von Naplus.
Folgende Benutzer bedankten sich: huskitom, 867f3d8312753693ccadbf7e537fe6c9
25 Mär 2021 08:11 #76
Luftausströmer für warme Füße kannst Du auch noch nachrüsten!
Folgende Benutzer bedankten sich: Rie
- Naplus
25 Mär 2021 08:42 - 25 Mär 2021 14:32 #77
von Naplus
Habe ich doch schon eingekauft.
. Nun soll MGS erstmal fertig stellen.
Letzte Änderung: 25 Mär 2021 14:32 von Naplus.
25 Mär 2021 08:52 #78
- Guy Incognito
- Nichts ist so beständig wie der Wandel
25 Mär 2021 19:26 #79
von Guy Incognito
Guy Incognito antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Markus,
Jetzt muss ich dir echt einmal meine Hochachtung aussprechen.
Ich verfolge alle deine Beiträge mit Vergnügen. Sämtliche Individualisierungen deines Nuggets sind wirklich erste Sahne, super durchdacht und astrein ausgeführt. Geben zumindest mir tolle Anregungen für mein eigenes Fahrzeug!
Weiter so und danke fürs teilhaben lassen,
Guy
Guy
Folgende Benutzer bedankten sich: Mawe1, geta, Naplus
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
25 Mär 2021 21:09 #80
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Naplus - Individualisierung unseres Nugget Plus HD
Hallo Naplus,
ich hab ne Frage, wenn du dein Fahrersitz drehst, schleift bei dir auch die Verleidung an der Tür? Ist wenig aber es schleift. Hat mit der Lehnenstellung nix zu tun.
Grüße Jörg
Grüße Jörg
